Autor Wątek: [IIIgen] 3VZ Kable w/n  (Przeczytany 16281 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lipca 2012, 09:10:55 »
Słyszałem, że irydowe szczególnie do LPG są polecane.Zalecane do 3VZ-FE to PQ20R,platynki można dostać za 28 złociszy sztuka.Pytanie,jaki symbol mają irydowe? Ze względu na to iż zapodaje dzisiaj "Siwej" nowy rozrzutnik śmierdziela,(Wydajność 300km,i chyba zgodnie z mocą, cena 320 zł)zapłacę gaziarzom za montaż,nowy "Świński ogonek",ustawienie instalki,więc nie byłem w stanie kupić innych kabli w/n niż Sentech.(Po prostu cienki budżet)( Tak po szybkim wyszukaniu ,symbol irydek to IQ20?)
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2012, 09:22:30 wysłana przez MAREK100 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lipca 2012, 13:31:08 »
No,taak,wymieniłem kabelki.Cienkawe z lekka i ciut przydługawe.No ale jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma.Przyznam się że podczas montażu, używałem wielu nie cenzuralnych,powszechnie uznanych za obelżywe, słów skierowanych pod adresem:Yamamoto,Yamato,Hirohito,itp. Czy nie mogli tego silnika ustawić inaczej? <diabel>
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2012, 13:38:17 wysłana przez MAREK100 »
Robsajson
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lipca 2012, 15:37:11 »
Bo jedyne słuszne ustawienie silnika jest wzdłuż  <diabel>
Przynajmniej dają radę te kable?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lipca 2012, 16:22:56 »
Po dwóch dniach jazdy, niepokojących objawów nie stwierdziłem.Zastanawiam się, jakim cudem Marcin wymienia świeczki bez zwalania kolektora?Ja przy kablach dostawałem białej gorączki.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lipca 2012, 18:52:24 »
Też byłem w ciężkim szoku kiedy z milionem przedłużek i kardaników MarcinM wyciągnął "skądś" świecę w fałce...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lipca 2012, 18:54:05 »
Jak to skąd ? z głowicy  :laugh:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Lipca 2012, 19:39:41 »
I dla dobra potomności, mógłby to krok po kroku zaprezentować.(Foto) Oczywiście ze szczegółowym opisem.Tylko czy będzie chciał,i czy będzie mu się chciało?
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Lipca 2012, 20:00:49 »
Jeśli nikt wcześniej nie grzebał i wszystko jest w fabrycznym miejscu, to jest to możliwe.
A żeby było prościej, to wystarczy się pozbyć całego EGRu i wtedy jest całkiem miło.
Nie mam zbytnio czasu na zdjęcia, ale jeśli ktoś chce, to zapraszam do zrobienia fotorelacji - udostępnię 3VZ w stanie fabrycznym, komplet kluczy, aparat Zorka 5 i dach nad głową.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lipca 2012, 12:26:26 »
Mam pytanie:Czy po wymianie świec, musowo należy wymienić uszczelkę kolektora?
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lipca 2012, 13:54:41 »
Książka mówi, że tak, praktyka, że niekoniecznie, pod warunkiem, że uszczelka spełnia jeszcze swoją funkcję.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Lipca 2012, 18:02:07 »
Tak więc zrzucam delikatnie kolektor,i wymieniam świeczki,tym razem na Denso.Siwą kupiłem jakieś 1,5 roku temu.Właściciel zapewniał że wymieniał świeczki.NGK platynowe.Dzisiaj szperałem w papierach siwej(Odziedziczyłem razem z autem stos dokumentów,łącznie z dokumentem zakupu w USA,z 1994 roku.)W 2009 (Faktura) wymieniono:Pompa wody,wspomagania,rozrząd,rolka napinacza,głowica,świece,paski,itp.. Tak więc świeczkom leci już 4 rok <zalamka> Sprawdziłem tą fajną do wymiany "Trójkę głowicową" stan świec jest naprawdę ok.Tylko że na oko,to chłop w szpitalu umarł.Ponad 3 lata,to już chyba mus wymienić,i niema co się sugerować wyglądem?
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Lipca 2012, 19:24:46 »
NGK na LPG wytrzymują sporo mniej, niż Denso. Wymień na PQ20R i masz spokój na 80-100kkm.
Jak coś, to mam kilka kompletów PQ20R-P8 w dobrej cenie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lipca 2012, 09:16:11 »
Pewnie się nie znam,(Nie żartuję)ale P8 mają zastosowanie w Suprach.(7M-GTE) Być może do Camry też są odpowiednie,tylko cena,wysoka trochchchę. PQ20R longlife platynową,można już zakupić za nie całe 30 złociszy.Trzeba trochę naklikać,(Omijając Alledrogo)i można trafić w przyzwoitej cenie.Rozpiętość cenowa jest niebotyczna.
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Lipca 2012, 12:31:50 »
Pokaż, gdzie są po te 30zł, to sobie kupię od razu z 5 kompletów na zapas.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Kable w/n
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Lipca 2012, 14:42:45 »
Niema sprawy,tylko pozwolisz że kupię komplet,bo mogą podnieść cenę <diabel> jak będzie dużo chętnych.
