Autor Wątek: Wymiana gum tylnego stabi.  (Przeczytany 18896 razy)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Wymiana gum tylnego stabi.
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Sierpnia 2012, 20:12:52 »
Na okragly leb tez jest sposob.Walisz jak poprzednio i pozniej rörtång jest to takie szczypce do odkrecania rur i lapiesz ten leb i po kawalku najpierw obruszac i musi pojsc.Te szczypce nie popuszcza materialu i musi sie odkrecic.
Ni eprzejmuj sie i pytaj zawsze cos wymyslimy. Nie masz pradu toczas pomyslec o agegacie benzynowym uzywanym o mocy 1KW.Wystarczy dio wiertarki lub wiertarki.W Niemczech jak sie bylo na duzym placu tozawsze pod reka byl taki agregat pradotworczy aby moc natychmiast uzyc narzedzi.
Pozdrawiam i gratuluje zwyciestwa nad ta rdza. Michal
 P.SObejrzalem Twoje fotki pomysl o trysnieciu po uprzednim umyciu pod cisnieneim calego podwozia tectylem lub innym srodkiem ktory nie zawiera rozpuszczalnikow.Pamietaj tam jest duzo plastikow.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Sierpnia 2012, 20:21:44 »
Obiecuję że pomyślę.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Sierpnia 2012, 10:28:18 »
"Na ulicach cichosza
na chodnikach cichosza" Aż mi głupio tak cicho jechać.(Oczywiście nie po chodnikach)Wymiana gum i łączników pomogła. Ustało dokuczliwe dudnienie.Jestem normalnie w niebo wzięty. <diabel> Pozdrowionka.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Sierpnia 2012, 01:21:25 »
Umarłem :laugh:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Sierpnia 2012, 08:46:31 »
Michał pewnie z rozpędu machnął tą wiertarkę, dwa razy.Drobnostka.Pomysł z małym agregatem jest ok.( Odnośnie "Wiertarki lub wiertarki",zależy co w tym słowie się akcentuje.Jeśli bez akcentu to dotyczy to małej wiertarki,jeśli z akcentem na "WIERtarki" dotyczy to dużej wiertarki.) Oczywiście żartuję,mam nadzieję że Michał się z tego powodu nie obruszy.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:26:13 »
Nigdy sie nie obrazilem i zawsze sie smieje z wlasnych bledow.
Myslalem o wiertarce i szlifierce ale ze byl Warsteiner do kolacji to i w gebie sie jezyk z myslami platal,ot i wytlumaczenie.
Tez sie ciesze ze  operacja sie udala i Camcia przezyla.
Pzdr.Michal
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Sierpnia 2012, 08:37:52 »
"ale ze był Warsteiner" Jedyne piwo które tolerowałem na obczyżnie.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Sierpnia 2012, 08:52:42 »
Tak jak sie jedzie po zlote runo do Reichu to z piw kupuje tylko Warsteiner`a. Jest w sklepach  tzw granicznych dla skandynawow.
Nie obraz sie polskie piwa bardzo lubie ale ich tutaj niemamy a Warsteiner jest No-1 w Niemczech.
Pzdrawiam Michal
