Autor Wątek: Błędy w przeliczaniu zasięgu  (Przeczytany 25236 razy)
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
Odp: Błędy w przeliczaniu zasięgu
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Kwietnia 2014, 20:20:18 »
Przytrzymaj 3-5 sekund zniknie do czasu ponownego odpalenia samochodu  :)
Toyota Corolla e11 98r 1.3
Toyota Auris 1.6 (132KM) PREMIUM 09r
wkrótce ....
Toyota Avensis 2.2 D-Cat 10r :D <---oby
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2014, 15:36:59 »
:good: Dzięki. Tego mi brakowało.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2014, 15:42:00 »
a nie skasuje przebiegu (TRIP A lub B)?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2014, 12:55:14 »
Nie ma takiej opcji bo kasujesz przyciskiem zmiany wyświetlana funkcji na kompie a nie tripem
wkrótce ....
AurisBeast
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Czerwca 2014, 19:40:21 »
I tu się mylisz. Mi się zaświeciła rezerwa i pamiętałem o przytrzymaniu na 5 sek, przycisku trip. Po tej radzie przytrzymałem słupek TRIP na desce rozdzielczej, efekt wyzerowałem sobie trip A oraz trip B. Bo próbowałem na obu tripach i oba się skasowały.
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Czerwca 2014, 11:50:51 »
Jak spojrzysz na zegary w samochodzie to masz 2 przyciski DISP i TRIP jeden "DISP" znajduje sie po lewej stronie i jest odpowiedzialny za zmiane wyswietlania kompa + ustawienie daty czasu itd.... i mowa ciągle o przycisku DISP a nie TRIP.
Tripa można wykorzystać przy wyłączaniu bączka pasów :)
wkrótce ....
AurisBeast
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Czerwca 2014, 17:59:47 »
Zostały mi 4 kreski więc niedługo to sprawdzę. A co z tym bączkiem psaów ? :)
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Czerwca 2014, 20:00:43 »
bączek jak bączek, kontrolka i tak pozostanie
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Czerwca 2014, 20:47:44 »
Przytrzymanie przez kilka sekund powoduje wyłączenie komunikatu braku paliwa. Trzeba stosować każdorazowo po uruchomieniu.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2014, 21:32:34 wysłana przez robikon »
AurisBeast
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Czerwca 2014, 21:27:12 »
Czy bączek pasów to jest jakaś kombinacja na wyłączenie sygnału niezapiętych pasów ?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Czerwca 2014, 21:35:21 »
Może się przyda:
Seat Belt Warning Buzzer ON/OFF Setting:
The seat belt warning buzzer ON/OFF setting, which is a setting of the buzzer function of the combination meter, can disable the driver and front passenger side seat belt buzzers.
NOTICE:•These buzzers should be on for safe driving. Perform the procedure only if it is necessary to disable buzzer.
•When either the cable connected to the battery terminal or the combination meter connector is disconnected, these buzzers are set on (enabled).
•The trip meter returns to 0 after starting this procedure, although it is not displayed.
HINT:"b-oFF" indicates that the buzzer is OFF. "b-on" indicates that the buzzer is ON. The buzzer ON/ OFF setting will be finished (the odometer will display "ODO") if the ODO/TRIP switch is not operated for 10 seconds or more. In this case, perform step 11 to check that the buzzer ON/OFF setting is complete. If it is not complete, start from step 1 again.
i.Driver and front passenger side seat belt buzzers:
1.Turn the ignition switch on (IG).
2.Press the ODO/TRIP switch until the odometer displays "ODO".
3.Turn the ignition switch off.
4.Turn the ignition switch on (IG).
5.Press the ODO/TRIP switch immediately (within 6 seconds) and hold it down for 10 seconds or more.
6.Continue holding down the ODO/TRIP switch and fasten the driver side seat belt.
7.Check that the odometer displays either "b-on" or "b-oFF".
8.Press the ODO/TRIP switch to change the display to "b-oFF".
9.Turn the ignition switch off and unfasten the driver side seat belt.
10.Turn the ignition switch on (IG).
11.Check that no buzzer sounds at the vehicle speed is 20 km/h (12 mph) or more.
ii.Front passenger side seat belt buzzer:
5.Sit in the front passenger seat. Press the ODO/TRIP switch immediately (within 6 seconds) and hold it down for 10 seconds or more.
6.Remaining seated, continue holding down the ODO/TRIP switch and fasten the front passenger side seat belt.
9.Turn the ignition switch off and unfasten the front passenger side seat belt.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Czerwca 2014, 22:38:05 »
Czy czasem w instrukcji nie jest jasno napisane, że zasięg obliczany jest na podstawie poprzedniego zużycia paliwa ??
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Czerwca 2014, 22:38:25 »
Przecie instrukcja wyłączenia brzeczyka pasów jest w dziale bodajże FAQ. Sprawdzone, działa.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Czerwca 2014, 15:32:10 »
Sprawdziłem - rzeczywiście displayem prztrzymanym dłużej wyłącza się wkurzające "low fuel"
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Czerwca 2014, 09:32:14 »
A może ktoś wie jaka jest kombinacja jeśli ktoś, tak jak np ja, ma system bezkluczykowy i odpalanie na przycisk?
