Autor Wątek: Montaż radia z nawigacją.  (Przeczytany 26064 razy)
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
Odp: Montaż radia z nawigacją.
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lutego 2013, 10:36:52 »
Mam od 2 lat ale nigdy nie było czasu bawić się w ulepszenia
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2013, 10:43:46 »
Jeżeli masz ją już podłączoną to nie musisz kupować wtyczki 24 pin bo ona jest już tam wpięta.
Trzeba kupić tylko cztery goldpiny,takie jak w podanym linku,wlutować w nie przewody kamery i wsadzić te goldpiny w puste miejsca wtyczki 24 pin.Bardzo dokładnie to opisałem we wskazanym linku.
Na pewno działa bo mam tą samą nawigację.
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lutego 2013, 11:15:04 »
Mam podłączoną ale tej wtyczki niema
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Lutego 2013, 11:51:35 »
Ok.Tzn.nie masz również możliwości podłączenia telefonu przez bluetooth i rozmawiania przez zestaw głośnomówiący nawigacji.Wtyczkę taką widziałem gdzieś u chińskich dostawców,ale to dopada.Pozostaje tylko szukać na szrocie ewentualnie na allegro.Innym,chyba najlepszym,rozwiązaniem jest kupinie goldpinów wraz z plastikowymi osłonkami do nich i wpięcie ich pojedyńczo do gniazda.Koszt niewielki a efekt taki sam.Ja mam zrobione to tak,że do goldpinów wlutowałem przewody( ok 0,5 m),na których drugim końcu są gniazda do podłączenia kamery i zasilania.Te dwa gniazda leżą luźno za schowkiem pasażera i teraz mogę sobie wpinać dowolną kamerę OEM bez konieczności demontowania całej nawigacji.Jest to dużo wygodniejsze.
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lutego 2013, 12:02:17 »
OK.Przy zakupie navi nie było kostek. kupione na allegro
A oryginalne wiązki nie posiadają takiej kostki.
Jedyne rozwiązanie to tak jak napisałeś.
Jedyne modyfikacje jakie zrobiłem to zakup felg 17x8 TOMASON TN 1 i opony 225/45/17
PowerBox V-tech podnoszący moc do 152KM
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lutego 2013, 12:07:03 »
Jeżeli podasz mi maila,może być na pw.to wyślę Ci schemat podłączenia kamery i mikrofonu do tego gniazda 24 pin.
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Lutego 2013, 12:53:06 »
tak to wygląda
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Lutego 2013, 13:13:19 »
Tak dokładnie.Patrząc na to zdjęcie pierwszy dolny z lewej strony to pin 24 i potem kolejno idąc w prawo:23,22,21.Wszystkie w dolnym rzędzie
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Lutego 2013, 13:41:03 »
Próbowałeś podpiąć zmieniarkę Xcarlink
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Lutego 2013, 14:17:57 »
Nie próbowałem.
