Autor Wątek: [IIIgen] 1994 2.2 automat szarpie przy 100 km/h  (Przeczytany 12639 razy)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: toyota camry 94 r 2.2 16v szarpie przy 100 k/h automat
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Października 2012, 20:47:13 »
 przy hamowaniu drrzy  mi kerownica ( felgi opony ok sprawdzone, tuleje na wachaczach , gumy na stabilizatorze nowe)
zwichrowane tarcze hamulcowe.
Pzdr.Camry 2,2
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Października 2012, 08:59:51 »
Tarcze faktycznie mogą być przyczyną drgania. Wystarczy, że zagrzałeś hamulce i trafiła ci się kałuża. Czasem kończy się to zwichrowaniem tarczy, gdy były bardzo gorące a kałuża duża.
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
mefiu
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Października 2012, 10:11:13 »
ok jeden problem  z głowy <taniec> przeczyściłem przepustnice i wymieniłem czujniki temperatury. Na zimnym trzyma obroty.Mam jednak krzywe tarcze hamulcowe(już zamówiłem nowe wraz z klockami) A może ktoś się orjetuje ile kosztuje regeneracja skrzyni automatycznej?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Października 2012, 10:38:07 »
Remontując skrzynię wymieniają wszystkie tarczki, regenerują sprzęgło, sprawdzają zawory (wymiana jeśli wadliwy), komplet uszczelnień (spory zestaw), filtr, zalewają olejem, koszt takiej imprezy 2,5-3,2KPLN, takie ceny usłyszałem na własne uszy. Jakiś czas temu był gość z Poznania który robił to jakoś taniej i przyjmował Twoją skrzynię, musisz poszukać na allegro. Zostawało samodzielnie ją zamontować w aucie.
Jeśli zamierzasz remontować sam, to koszt części dla ludzi takich jak my (niezwiązani z branżą) wyniesie Cię ok 1,5KPLN
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2012, 10:45:06 wysłana przez AGILESS »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Października 2012, 19:26:37 »
A moze uzywana ,znalazlem jedna do Camry 2,2,
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23072208
Na tym zlomie pracuje polak w zwiazku ztym musialbys poprosic do telefonu i jest szansa ze pogadalbys po polsku.Zlomowisklo jest niedaleko Lundu.
Przykro mi ale juz te samochody wyszlyz uzytku i juz sie prawie nie widzi.Te co jezdza sa wstanie jak nowe.
Pzdr.Camry 2,2
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Października 2012, 07:10:03 »
Popytajcie specjalistow moze sie nadaje ten olej do Waszych skrzyn automatycznych.
Cheva Epica jest zalewana olejem pelnym syntetykiem Dexron 6,olej ten sie importuje z USA.Wymiana co 160kkm.Auto chodzi tak ze prawie sie nie wyczuwa zmiany biegow.Automat jest szesciobiegowy firmy ASIN.Zdaje sie ten sam fabrykat ktory stosuje Toyota.Zreszta hamulce i bardzo duzo innych systemow jest tej firmy.Koreanczycy sie nauczyli budowac samochody.Wiecie ze najtansze ubezpieczenia w skandynawi sa wlasnie dla samochodow koreanskich,gdyz serwowane poprawnie wogule sie nie psuja.No i sa latwe w dojsciu i w konstrukcji.Kocham system wrysku Common Rail.Super zawsze start.Wiecie jakie jest cisnienie wtrysku 1700bar.Gdyby strumien wycelowac na dlon oderznie.Najciekawsze ze silnik moj juz ma przelotu 90kkm i jest po pelnym servisie ktory wykonalem sam i jest calkowicie czysciutki tzn bialy.Nie mozna sie bylo przy pracy ubrudzic.Walek rozrzadu jeden SOHC a posiada 4 ventyle na cylinder.No ale to japonska konstrukcja /ISUZU/ dopasowana do europy przez niemcow.
Zanudzam i nie na temat.
Pzdr.Camry2,2
P.S corka bardzo sobie chwali Camry juz zrobila przez dwa miesiace 7kkm.Bede niedlugo zmienial olej.
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Października 2012, 09:04:42 »
jakiego masz koreańca?
To że koreańcy umieją robić samochody wiadomo już od dawna. Chociażby po rewelacyjnym Hyundaiu PONY który uchodził za jeden z najmniej awaryjnych samochodów sewgo okresu. Określało się hyundaia takim "prawie Japończykiem". Pamiętam jak rodzice zapisywali się w latach '90 na listę oczekujących na następcę pony czyli Accenta. Czekać mieli 1,5 roku więc po kilku miesiącach im się znudziło i kupili mazdę :D.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Października 2012, 09:55:41 »
Skończcie z tymi koreańcami, już jest jedno forum toyoty gdzie za koreańca dadzą się pociąć <zalamka>
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Października 2012, 10:17:37 »
OOOOO JEJKU JEJKUUUUU :-o :-o CZERWONA  <brawo> <brawo>
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
Odp: [IIIgen] 1994 2.2 automat szarpie przy 100 km/h
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Stycznia 2013, 10:18:13 »
...szarpanie przy 100km/h - poduszki silnika - sprawdzić + wspornik momentu (ten przy prawym amorze)
oblukać poduchy skrzyni...też mogą być naderwane - mam dokładnie to samo...za niedługo zabieram się za wymianę.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Stycznia 2013, 10:54:13 »
"Samochód Ci się zepsuł. <diabel> " uRo,normalnie genialne. :laugh:
