Autor Wątek: SWAP z TS'a do  (Przeczytany 27213 razy)
Offline Janek
  • Wiadomości: 8
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Lutego 2017, 10:03:08 »
Dziękuje mechu za odpowiedź
jak wstawisz 1NZ zamiast 2nz na starym kompie to też pojedzie
Rozumiem ale będzie chodził jak 1.3 ? Komputer będzie wysyłał takie parametry na 86KM ?
Aby rozszerzyć dostępność części; czy 1.5 z wersji Verso jest inny niż TS'a ?
Jan
Offline Janek
  • Wiadomości: 8
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Stycznia 2018, 19:45:50 »
Dziękuje za pomoc szczególnie użytkownikowi "Mechu"
Operacja zakończyła się sukcesem i yaris ma się dobrze,
Jeździ tak: https://www.youtube.com/watch?v=mcMvMMD0K1Q
Jan
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Stycznia 2018, 09:25:33 »
Gratulacje :) tym bardziej, że większość swapów kończy się na chęciach ;)
Niech się kręci.
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Stycznia 2018, 22:15:07 »
Jakiś upgrade hamulców zrobiłeś do nowych osiągów?
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2018, 22:20:01 wysłana przez lepo »
Offline Janek
  • Wiadomości: 8
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Stycznia 2018, 08:57:36 »
Niech się kręci.
Wonski dzięki za post, jeśli chodzi o swap 1.3 2NZ na 1.5 1NZ to naprawdę tylko polecić taką przekładkę a wykonanie to plug&play... największa trudność to słupek 1.5 których ceny poszły w górę a stan kilkunastoletniego silnika to loteria :/
Jan
Offline Janek
  • Wiadomości: 8
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Stycznia 2018, 09:02:36 »
Lepo fabrycznie mam 4x hamulce tarczowe a z tego co wiem średnica tarcz w 1.3 i 1.5 jest taka sama więc jak coś zostaje tylko montaż nacinanych/nawiercanych tarcz a tych za wiele nie ma do yarisa...
Jan
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Stycznia 2018, 18:18:33 »
Lepiej zainwestuj w dobre klocki a nie nacinane tarcze.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Stycznia 2018, 18:24:59 »
×2
Poszukaj dobrego klocka i będzie git. Seria w Y1 1.3 szału nie robiła.
Nie sztuka się rozpędzić do 2 paczek, tylko wyhamować na czas, szczególnie, że to mała kabina w razie problemów i nie zapewnia wielkiej strefy zgniotu.
Offline Janek
  • Wiadomości: 8
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Stycznia 2018, 18:33:37 »
Mechu czy jest jakaś firma godna polecenia w temacie klocków hamulcowych ?
Jan
Offline Janek
  • Wiadomości: 8
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Stycznia 2018, 18:40:10 »
×2
Lepo zdecydowanie tak, jeśli chodzi o konstrukcję przodu - ciężko uznać jazdę powyżej 120km/h za bezpieczną mimo przepisów np. na autostradzie
Jan
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:37:48 »
Co do klocków to ja bym Ci polecił coś z palety HAWK'a, tyle że nie mam pewności czy mają coś do Y1.
Do Y2 mają coś na stronie, ale jedynka niestety nie występuje chyba:
http://www.hawkperformance.com/performance-street/pads/hb596f690
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2018, 22:43:23 wysłana przez lepo »
  • Junior Administrator
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Stycznia 2018, 01:51:57 »
Są żółte i niebieskie Hawki, ostatnio ściągałem niebieskie dla klienta do TS'a.
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Stycznia 2018, 10:23:41 »
Ja jezdze tylko na DsPerformance.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Stycznia 2018, 21:11:42 »
@mechu- też słyszałem o nich same dobre opinie.
@marcin - podrzuć cenę na pw dla TS II. Dostępne na przód i tył?
Offline Paweł88
  • Wiadomości: 14
Odp: SWAP z TS'a do
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Września 2019, 23:21:18 »
Panowie zwrotnice w 1.3 są takie same jak 1.0 bo zastanawiam się nad przekładką.Facet sprzedaje komplet za 600 zł..Tzn silnik wraz z skrzynią i półosiami, kompem, wiązkami ,imo i stacyjką
