Autor Wątek: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy  (Przeczytany 368242 razy)
Odp: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy
« Odpowiedź #465 dnia: 25 Stycznia 2025, 22:58:27 »
Czy ktoś z szanownych jeździ na kołach: 185/60 r 15 zamiast na fabrycznych i dedykowanych przez producenta 175/65 r 15. Czy spokojnie można ten większy rozmiar założyć bez żadnych komplikacji jezdnych i cieszyć się jazdą?
Dzięki z odpowiedź.  :-)
Yaris III 2017
Różnica to tylko 0.9% w dopuszczalnym zakresie. Roznice w prędkości znikome
Offline slawek121
    • https://pszczelnictwo.com.pl/shop/category/odziez-pszczelarska
  • Samochód:: toyota yaris
« Odpowiedź #466 dnia: 24 Października 2025, 14:39:56 »
Jak często kupujecie nowe opony?
« Odpowiedź #467 dnia: 25 Października 2025, 22:55:50 »
Tak często jak potrzeba, czyli zużyte lub stare. Zużyte dla mnie, a nie przepisów,  to 2.5-3mm letnie i 4mm zimowe. Wiek teoretycznie to ok.5-6 lat, a maksymalną granicą jest 10 lat od daty produkcji. Ja w autach które są używane dłużej niż 4 lata, zmieniam opony zimowe co 4 lata. Letnie dłużej, ale do 3mm lub 8 lat.
