Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141739 razy)
Offline Edek
  • Wiadomości: 30
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #360 dnia: 12 Września 2014, 15:48:49 »
jak wcześniej pisałem mogłem kupić zestaw TRW za 280 zł ale sam bym tego nie wymienił, wolałem jechać do warsztatu i nie bawić się z częściami.
O Sakurze słyszałem już po fakcie, że są mało odporne na zniekształcenia od wody jak są rozgrzane.
Yaris '02
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #361 dnia: 12 Września 2014, 20:53:43 »
Z tego co wiem to do produkcji tarcz używa się żeliwa, bo gwarantuje wysoki współczynnik tarcia. Problem w tym, że żeliwo - jeśli nie zostanie poddane w późniejszym etapie poddane obróbce cieplnej (hartowanie i odprężanie) wykazuje tendencje do zniekształceń i tu masz tego efekt przy różnicy temperatur.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #362 dnia: 13 Września 2014, 00:23:28 »
nic sie tu nie dzieje galeria yarisów prosi o nowe fotki bo sezon sie konczy
wujekfala
« Odpowiedź #363 dnia: 13 Września 2014, 14:27:58 »
Jak zmienię dzisiaj sprzęgło w yarisie to wreszcie założę temat z moim w roli głównej  :grin: :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #364 dnia: 16 Września 2014, 17:05:29 »
nudziło mi się :cheesy:
TIIDA '09
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #365 dnia: 16 Września 2014, 17:10:40 »
Ma ktos z Was jakeś doświadczenia z wymiana oryginalnego tłumika w TS na cichszy? Czy ten od 1.3 bedzie pasował?
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #366 dnia: 16 Września 2014, 17:16:55 »
Tłumik w TS głośny ?  :shock: W serii słychać tylko silnik. Ja założyłem Remusa TTE, bo nie słyszałem seryjnego  :cheesy:
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #367 dnia: 16 Września 2014, 21:18:21 »
O gustach sie nie dyskutuje. Mnie w seryjnym przeszkadza jego "buczenie" przy prędkościach < 90km/h. Z tego powodu chciałbym zastąpić go jakimś całkowicie nie sportowym. Jakieś pomysły?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #368 dnia: 16 Września 2014, 22:02:05 »
Kupujesz sportową odmianę yarisa i przeszkadza Ci sportowy seryjny tłumik :cheesy:
niezły jesteś  :cheesy:
Polmostrów dla Ciebie będzie w sam raz.
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #369 dnia: 16 Września 2014, 22:22:10 »
Kupiłem wersje TS bo taki sie trafił (stan, wyposażenie i cena bardzo ok). Teraz poprostu chciałbym tylko żeby było w nim ciszej, przez co komfort jazdy w dalsza trasę lepszy.
Dla mnie "nieźli" sa ludzie którzy kupują zwykle wersje a potem dokładają sportowe dodatki, ale każdemu według potrzeb - nie oceniam.
@Mateusz84 - Dzięki za wskazówkę co do firmy. Bede jeszcze bardziej wdzięczny za podpowiedź czy od 1.3 bedzie ok?
« Odpowiedź #370 dnia: 16 Września 2014, 22:27:10 »
od 1.3 ale od 2nz.
w yarku verso 1.3 wydech byl cichszy od tego w 1.5.
tylko moze to byc kwestia samego silnika.
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #371 dnia: 17 Września 2014, 09:24:35 »
Yaris TS powyżej 100km/h sam w sobie jest głośny. To nie E-Klasa czy BMW 5 i trzeba się z tym pogodzić :P Małe gówienko, gdzie sporo hałasu jest od wiatru, opon jak i od samego silnika.
160 na blacie i tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #372 dnia: 17 Września 2014, 13:55:20 »
wreszcie ktoś  to napisał
TIIDA '09
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #373 dnia: 17 Września 2014, 20:20:38 »
A tu nagranie mojego 1.0 z tłumikiem WM Sportem (przelotowo - do filmu bez wkładki):
http://youtu.be/04DGOYVtYeU
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #374 dnia: 01 Października 2014, 13:48:57 »
Cześć wszystkim,
mam do wymiany dyszę spryskiwacza z przodu. Używek nie chcę kupować i zastanawiam się nad dyszami z citroena c4 (praktycznie niemożliwe jest kupno nowych do yarisa - chyba, że w aso za 100zł od sztuki) - od razu mówię, że nie chcę mgłowego.
Najlepiej by było żeby lał dwoma strumieniami, miał opcję regulacji i nie trzeba było robić prowizorki przy montażu.
Pomożecie ?
