Autor Wątek: Światła przeciwmgielne/halogeny  (Przeczytany 12353 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Światła przeciwmgielne/halogeny
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwietnia 2013, 22:54:29 »
Dzięki Panowie, wiedziałem, że można na Was liczyć!
Z tym jednym przewodem bardzo dobrze, oszczędzi to ciągnięcia wielu przewodów. Gazownicy zrobili mi otwór po stronie akumulatora to skorzystam z niego po raz 3 i tamtędy przewloke ten przewód.
Jutro jak przyspawam jeden uchwyt do halogena to mam nadzieje, że popodłączam wszystko jak należy. Ramki leżą odnowione i pomalowane już od jesieni. A pogoda aż zachęca do prac na świeżym powietrzu.
Jak założe to zdam relacje.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Kwietnia 2013, 23:07:28 »
No, a nie mówiłem ?  :grin:
Tyle lat grzebie w Toyotach i dale chce sterować plusem po europejsku ! :P
Pozostałości z czasów, kiedy sporo miałem do czynienia z napięciami dużo wyższymi, niż samochodowe. Parę razy skopało, więc się gdzieś tam utłukło w łepetynie, że  "lepiej" jeśli plus jest włączany, a nie stały, i że bezpiecznik nie zawsze spełnia swoją funkcję  :laugh:
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Kwietnia 2013, 18:39:35 »
No, robota zakonczona w 90% Instalacja praktycznie polozona, musialem tylko oczka do dokrecenia sie do aku dokupic dzis. Oczywiscie jak na XLi przystalo - nie mialem ani wiazek ani nawet wtyczek pod halogeny (no comments) Na szczescie dzis inna Toyota poratowala mnie nimi i juz mam.
Jak tylko auto wroci od mechanika to sfinalizuje i podsumuje operacje. :-)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Kwietnia 2013, 14:34:22 »
Ok. Zakonczylem instalacje elektryczna. Poskladalem caly bajzel do kupy i mam na wtyczkach blisko 12V. Podlaczylem bezpiecznik 5A i po podpieciu jednego halogenu - spalilo go. Podlaczylem 7.5 i 10A i tez je spalilo. Pomyslalem, ze zwarcie jest w oprawce halogenu ( nadpekniete przewody, olleilem poxipolem, zeby uniemozliwic wplywanie wody) ale po odpieciu zarowki sama oprawka nie powoduje zwarcia.
Teraz zglupialem juz. Czy po prostu musze dac wiekszy bezpiecznik (15-20A) czy co?
nrbb
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Kwietnia 2013, 16:34:57 »
jakiej mocy masz te halogeny???
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Kwietnia 2013, 17:10:48 »
Zarowka H3 12V 55W
W zarowce H3 wazna jest polaryzacja? Tzn czy w obie strony bedzie swiecic? Niezaleznie jak przyloze + a jak - ?
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2013, 17:12:59 wysłana przez zuoo »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Kwietnia 2013, 18:19:20 »
EDIT:
Przy tak zlutowanym ukladzie jak podales Perzan to po przekreceniu postojowek mam na wtyczkach +12V, zanim jeszcze wlacze przycisk od halogenow. Po podlaczeniu halogenu i wcisnieciu przycisku mam zwarcie i wali bezpiecznik.
Po podlaczeniu halogenu bez wlaczania przycisku mimo wszystko nie swieci... Na krotko do aku swieci.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Kwietnia 2013, 23:09:37 »
Żarówka będzie świecić w obie strony, ale zawsze podłącza się tak, że +12 daje się na środkowy styk, a minus na cokół żarówki.
Który bezpiecznik leci, ten dodany ?
A nie zamieniłeś przypadkiem miejscami podłączeń do 86 i 87 ? Tak mi pasuje z objawów.
Sprawdź to dokładnie. Dla potwierdzenia odłącz oba halogeny, włącz postojówki i podłącz jeden z halogenów. Słuchaj czy w momencie podpięcia żarówki przekaźnik cyka. To oznacza że obwód cewki przekaźnika zamyka się przez żarówkę do masy.
Pozdro.
Offline goffy71
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Sierpnia 2013, 22:39:23 »
szukam halogenów do cariny może ktoś ma?
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Października 2013, 22:56:19 »
Czy może mi ktoś podać nr tego przekaźnika od halogenów? Czy znajdę go w innej Toyocie?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Października 2013, 23:10:38 »
Numer:
90080-87005
Każdy inny, który będzie miał takie oznaczenie:
W każdej Carinie jest ich conajmniej kilka, jak już Ci pisałem.
