Autor Wątek: Tyły dają o sobie znać - koło  (Przeczytany 5963 razy)
Robsajson
Odp: Tyły dają o sobie znać - koło
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2012, 18:46:06 »
Witam . Zestaw przed FL był japoński po FL Lucas . W Lucasie były inne cylinderki ,szczęki , zapinki do gwozdzi , samoregulator , i chyba tarcza nośna też . Tylko bębny te same . Wszystko zależy od rocznika a nie od nr vin bo ja mam wersję z GB z 1994r i wszystko japońskie .
Pierwsze słyszę, że Carina była robiona w GB w 1994 roku na gratach z JP  :|
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2012, 19:12:08 »
No bo włsnie wtedy zaczynali produkcję w europie i jeszcze wszystkiego tu nie robiono na szczeście  (moje ) .Magiel mam Toyoda , przegóby od Camry 2.2 . tylko alternator i rozrusznik Bosch .No i mechanizm wycieraczek europejski na szczescie .Swiatła przednie Koito tylne Valeo .Zaciski Hosei . Taka zbieranina ale na plus dla CARINY .
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2012, 19:15:35 wysłana przez Slawektoyo »
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2012, 19:17:12 »
Myślałem, że ruszyli z produkcją na wyspach od 95 roku ale może już rok wcześniej wychodziły takie kombinacje.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Listopada 2012, 17:56:27 »
Na metkach części  ( tapicerki ,plastiki ) mam marzec 1994 . Ale po nr. vin powinno wyjść który to z kolei model ?
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2012, 18:04:46 »
Jasne ,że wyjdzie.SB -to Brytole a JT to -Japonia.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2012, 22:31:21 »
Tyle to ja wiem .Ale czy wg vinu da się ustalić czy taka Carina jest np , w pierwszej 10 dalej 100 i dalej to juz 1000 i dziesiątki tyś . Czy na tabliczce znamionowej jest nr kolejny serii ? Chodzi mi że np . moja Cari jest 1698 nr w kolejnosci od pierwszego wyprodukowanego . Generalnie zbaczamy z tematu ale związek jest .
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopada 2012, 17:26:48 »
Witam ponownie,
Piękna była już u mechanika, ale nic nie zostalo zrobione,
okazało się że okładzin na szczękach już dawno nie było (nie wiem jakim cudem dobrze hamowaly ;))
Do tego wyrobiły mi rant na bębnie więc bębny też do wymiany. Co do bębnów jakieś specjalne wymagania? Mają mi zamówić "coś" za 120 zł ale konkretnie jakiej firmy nie dosłyszałem. ;) Robi to jakąś różnice? Widziałem że jakieś Mikody czy JC można kupić za 80 zł, TRW 170zł. Różnica całkiem spora.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Listopada 2012, 17:30:39 »
koniecznie klasy TRW
jak już koniecznie musi być tanio to ta Mikoda, byleby nie JC czy ABE
rdzewieje toto po 10kkm i często trafia z wadami fabrycznymi, wychodzą np. krzywe
TIIDA '09
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Listopada 2012, 21:11:59 »
A może bębny wystarczy przetoczyć jak nie są jeszcze zjedzone do minimum?
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopada 2012, 22:51:26 »
Nie jestem specem, ale jak zobaczylem rowek głębokości i szerokości 2 mm w bębnie i kilo rdzy na samym bębnie to mi się odechciało nawet pytać ;)
Po ostatniej wymianie klockow, płynu i przewodów na miedź, będę miał w zasadzie komplet jeśli chodzi o hamulce, całe szczęscie innych problemów nie ma tfu tfu
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Listopada 2012, 19:00:13 »
Wymiar jest napisany w bębnie chyba max 201 mm .
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Listopada 2012, 20:17:06 »
Ok, sprawa już załatwiona,
auto ma nowe tyły, szczęki i sprężynki jw, bębny Mikoda 9404, koszt całości z robocizną 500zł.
 :thumbdown:
Jeszcze tyko jedna sprawa. Zauważyłem że po wymianie ręczny trzyma słabiej niż wcześniej  :roll: Czy to sprawa "samo" uregulowania się, czy trzeba to będzie wyregulować ręcznie?
pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Listopada 2012, 20:25:29 »
Nazwa ,,samoregulator" nie ma z nim nic wspólnego.Trzeba samemu go wyregulować.Jest to chwila roboty i trzeba znowu ściągnąć bębny.
