Autor Wątek: uszkodzony silnik w previa II  (Przeczytany 28476 razy)
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
Odp: uszkodzony silnik w previa II
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Listopada 2012, 19:54:04 »
http://w768.wrzuta.pl/audio/7IoR4yOiTuk/silnik_previ
oto link i słychać charakterystyczny rezonans.na samym końcu podstawiłem mikrofon do samego silnika
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Listopada 2012, 20:03:41 »
Ja bym ściągnął miskę i sprawdził korbowodowe  :|
Robota nieduża, a chociaż masz jedno wyeliminowane.
                             www.FotoSzopa.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Listopada 2012, 20:27:32 »
Ty sobie najpierw to obejrzyj w EPC, a potem dopiero pisz jaka to robota  :thumbdown:
Nie będę tu tworzył niepojętych historii, brzmi jak panewki i tyle. Mierzyłeś ciśnienie oleju ? Przy takich panewkach na gorąco nie ma prawa go być.
Tak, jak pisałem - skoro silnik jeździ i poza tym, że się tłucze, nie stwarza większych problemów, to zrób mu panewki i pompę oleju i jeździj dalej.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Listopada 2012, 21:11:30 »
Ale, że co? Jest więcej rzeźbienia z dostępem do korbowodowych niż zwykle ?
Ja bazuję tylko na doświadczeniu z MR, więc jestem żółtodziób ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Listopada 2012, 21:28:28 »
Przecież pisałem, że trzeba zdjąć 2 miski.
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Listopada 2012, 22:27:15 »
wymienić panewki...a co z wałem?będą pasowały bez niczego?!on chyba powinien być szlifowany by wszystko grało....
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Listopada 2012, 23:15:34 »
Mikrometr i mierzyć, nikt Ci tego z fusów (nagrania dźwięku pracującego silnika) nie wywróży.
Jeśli jeszcze nie obróciło żadnej z panewki, to wątpię żeby wał był w stanie nienadającym się do położenia nowych panewek, zwłaszcza, że to nie silnik do sportu.
W książce masz wszystkie wymiary, i tych się trzymaj. Masz 5 grup selekcyjnych dla 1CD i wszystko sobie możesz w ASO zamówić wg specyfikacji, oczywiście pod warunkiem, że wał nie ma owali, i że dobrze pomierzysz. Z zasady lepiej o setkę luźniej, niż o setkę za ciasno  :-)
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2012, 23:19:07 wysłana przez marcinm »
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Listopada 2012, 17:03:54 »
Pytając sie o "nowy"silnik po różnych auto częściach,sprzedawcy mówią teoretycznie że mają takie silniki.ale tylko teoretyczne bo proponują silniki d4d ale o innych nr niż 1cd. zaręczają że będzie pasowało gdyż mnie interesuje goły silnik,a cały osprzęt zostanie odemnie przełożone. ile z tego prawdy? jest taka możliwość?ktoś mi nawet z 2007 roku zaproponował....
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Listopada 2012, 17:06:24 »
Słuchaj złomiarzy, to dobrze na tym wyjdziesz  :laugh:
Ja już w temacie nie mam nic do dodania.
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Listopada 2012, 17:45:28 »
śmieszna i niedorzeczna oferta mi się z ich strony....
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Grudnia 2012, 18:57:26 »
jednak doszło do wymiany silnika.przywieźli mi nowy,1cd prawdopodobnie od corolli.jest różnica z niektórymi rzecami ale najbardziej niepokojące jest to że w innym miejscu jest czujnik obrotowy wału. i tu jest pytanie: czy ma to wpływ na prawidłowe działanie silnika?czy ilość zabków przy czujniku w obu silnikach jest taki sam i komputer sobie poradzi...?
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Grudnia 2012, 19:53:49 »
inaczej: mój silnik to 1CDFTV CLR30 a ten nowy to 1CDFTV CDT220.
Będzie pasował z moim osprzętem?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Grudnia 2012, 19:59:15 »
Cytat: Regulamin Toyota Klub
•   Nie zostawiaj dwóch swoich postów pod rząd
Edytuj posty w miarę możliwości
                             www.FotoSzopa.pl
greg11
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Stycznia 2013, 20:32:59 »
Witam kolegów . Mam identyczny problem ,mam silnik 1cd i szykuje sie wymiana .lub naprawa ,Kupiłem auto bez kluczy i w dodatku popsuty silnik ,zakupiłem drugi ale różni sie deklem górnym ,
Jak kolega poradził sobie ze swoim autkiem ,czy jeżdzi ?i jakieś modyfikacje poważne są ? Bardzo prosze o odpowiedz .Moje autko to też Previa 2002 i D4D 1cdftv  :-(
Offline cesarek1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Lutego 2013, 22:44:53 »
Witam.
Dziś (5-02-2013 o godz 22.00)odebrałem po długich bojach auto z naprawy.
Ja na szczęście znalazłem silnik od previ przez allegro. Kontaktowałem się z wieloma ludźmi odnośnie tego auta i ich naprawy. Wiem ze jest możliwość założenia silnika od Avensis Verso.Ten silnik jest najbardziej zbliżony do previovego i wymaga najmniejszych przeróbek. Kłopot to nawiercenie w odpowiednim miejscu mocowań silnika.Reszta to banał. w razie pytań 727-604-441
