Autor Wątek: jak jezdzic dynamicznie  (Przeczytany 44032 razy)
Bartosz81
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Kwietnia 2005, 07:44:12 »
No to pogratulować, osiągi niesamowite, troche chyba na wyrost ale w sumie : dlaczego miałbyś kłamać ?? :aslyer  :athunbsup
Gratuluje i tym bardziej nie moge sie doczekać kiedy w końcu wsiąde w mojego Yariska 1.3 :aclap  :roll
wojti
« Odpowiedź #61 dnia: 26 Kwietnia 2005, 10:01:09 »
Wszyscy myślą, że opowiadam głupoty do póki sami sięnie przejadą... pozdrawiam!
Brick
« Odpowiedź #62 dnia: 26 Kwietnia 2005, 10:16:10 »
yaris 1.3 i 8.7s do 104km/h ????mozliwosci sa tylko dwie,albo popsuty zegarek ,albo licznik zle pokazuje ;)
wojti
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Kwietnia 2005, 11:31:19 »
Jak był nowy jechał 102km\h. Po awarii przepływomierza i jego wymianie odcina przy 104 na dwójce. 8.7s niemozliwe? trzeba brać po uwagębłąd pomiaru ok 0.4s i temp -15C Takie przysp zmierzyłem tylko raz! Ostatnio mierzyłem chyba 3 dni temu (pusty bak, dwie osoby) i było 9.5s Jak ktoś niewierzy możemy sięspotkac...
wwtcka
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Kwietnia 2005, 11:45:30 »
Cytat: wojti
no to jest bardziej realny, mój miał podobnie
Brick
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Kwietnia 2005, 12:02:57 »
to ile w takim razie ma realnie 1.0 do 100km/h ? 11? tez niemozliwe...
P.S. za tydzien toyota mi wymienia sprzeglo po 95kkm na nowe w calosci w ramach  rekojmi...tak dobrego serwizu jeszcze w zyciu nie widzialem  :athunbsup
wwtcka
« Odpowiedź #66 dnia: 26 Kwietnia 2005, 12:13:43 »
Cytat: Brick
Cytat: Bigman
ja badałem przyspieszenie 0-100km/h (...) po odciążeniu o ok. 100kg można zejść do 10.6
można zejść nawet poniżej 11 sek  :D
Brick
« Odpowiedź #67 dnia: 26 Kwietnia 2005, 12:24:34 »
Cytat: wwtcka
Cytat: Brick
Cytat: Bigman
seryjnym???
alan03
« Odpowiedź #68 dnia: 26 Kwietnia 2005, 13:55:51 »
mnie też sięwydaje że Yariski jeżdżą szybciej (tzn przyspieszają) lepiej niż jest to podane w danych katalowogych...
ale nie mam sposobności jak to sprawdzić :( bo zwykle albo jeżdżęsam, a jak jadęz kimś to nie mam pod ręką stopera). Stoper nie jest najlepszy do tego ale +- 0.5 sek to mi taka wartość wystarczy :roll:
wojti, gratulujęsamochodu :lol: ja wierzęw te osiągi 8)
bigman
« Odpowiedź #69 dnia: 26 Kwietnia 2005, 20:47:11 »
Cytat: Brick
seryjnym???
jezeli odchudzony o 100kg yaris jest wciaz seryjny ... to seryjnym ;-)
bigman
« Odpowiedź #70 dnia: 26 Kwietnia 2005, 20:50:42 »
Cytat: wojti
Najlepsze przyspieszenie jakie udalo mi sięzmierzyć (a mierzęzawszędo odc na dwójce, kiedy to prędkościomierz pokazuje 104km\h) to 8.7s
po co wydawac kase na TS skoro 1.3 jezdzi tak samo?
ja tez uwielbiam swojego yarisa ... ale mierzone osiagi mojego sa bardziej zblizone do danych fabrycznych
dtox
« Odpowiedź #71 dnia: 27 Kwietnia 2005, 22:05:51 »
osiagi najlpiej mierzyc na hamowni obciazeniowej :aslyer
a przyspieszenia jakims dobrym G-techem...
poza tym zauwazylem ze moj Yarek /1.0/ jest strasznie podatny na kiepskie paliwo...normalnie tankuje na orlenie :aduh bo musze...ale czasmi zaleje sobie 98okt na Neste lub Vpower Racing i czuje ogromna roznice...zwlaszcza na wysokich obrotach...
Puffy
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Maja 2005, 10:00:35 »
Mam zamiar wybrać sięYarisem na niemiecką autostradęi tam sprawdzić, co potrafi. Napisze, jak tylko sprawdze, ale czuję, że fabryczna prędkość maksymalna zostanie zdrowo pobita, skoro na IV biegu bez wysiłku pomyka 170km/h...
FOKA
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Maja 2005, 12:03:06 »
moj yaris po wyjeciu kanapy, fotela pasazera i kola zapasowego seryjny pojechal na g-tech 11.1s
natomiast z nx 9.7s (88KM 130Nm)
Hicks
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Maja 2005, 10:33:10 »
Cytat: bigman
Cytat: wojti
To chyba lekka nadinterpretacja :) albo żarcik :)
Każda z wersji czyli 1.0, 1.3, 1.5 jeździ inaczej na 400 m - no chyba, że mówimy o bolidzie Foki :)
