Dziś zostałem bohaterem w swoim samochodzie - a wszystko dzięki forum, dzięki
Oczywiście zająłem się "pierdołami", które nie mają wpływu na mechanikę, ALE !!! Rozbierając deskę pod kierownicą, poprawiłem wszystkie styki, złączki itd, odkryłem czemu nagle padło oświetlenie zegarów itp itd, i co najważniejsze - ABS się nie świeci (znaczy się kontrolka) i zdaje się działać
ciekawe na jak długo...
Ale do rzeczy - odkręciłem również osłonę, która jest z przodu silnika, zakrywa rury przykręcone do silnika (wylotowe?). Odkręciłem (notabene - od razu przygotowałem się na "urywanie" śrub, bo były kompletnie przerdzewiałe i nie miały nawet kształtu śruby... A tu zonk
Wszystkie się odkręciły bez problemu) tą osłonę, ponieważ jedna śruba była urwana i osłona wpadała w rezonans wydając wkurzający dźwięk.
Dzięki tej operacji zauważyłem również, że wzdłuż jednej rury jest jak by pęknięcie, które jest delikatnie zarysowane białym nalotem. Czy to jakieś osłabienie materiału i raczej nie pęknięcie "na wylot", czy normalne pęknięcie i trzeba to wymienić?
