Autor Wątek: doładowanie starletki  (Przeczytany 16270 razy)
dEF
do³adowanie starletki
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lutego 2005, 11:23:02 »
Cytat: qbann
Wiesz co, fachowcem nie jestem, ale z tego co mi wiadomo liczba oktanowa odnosi siędo "odporności" mieszanki na spalanie stukowe. Im wyższa tym można mieć większą kompresjęw cylindrach przy tym samym kącie wyprzedzenia zapłonu. Natomiast wartość energetyczna wysokooktanowej benzyny jest mniejsza. Zatem jeżeli nie masz jednego z dwojga: czujnika spalania stukowego lub zwiększonej kompresji w cylindrach, to możesz raczej zapomnieć o zwiększeniu mocy przez wysokooktanowe paliwo. I w tym miejscu zadajęsobie pytanie czy starletka z silnikiem 4E-FE ma czujnik spalania stukowego?
W silnikach doladowanych bez odpowiedzniego paliwa nie mozna przejsc pewnego 'progu' mocy. Dlatego stosuje sie paliwo sportowe.
A tak btw, to po co ci Woytek 949 KM na ulice? Zycie ci nie mile? ;)
Cytat: qbann
No nie wiem, 91 z 75 nie jest takim złym wynikiem.
W sumie zalezy od tego jaka byla moc seryjna... Z tego co wiem, to starletki maja zazwyczaj troszke ponad 80KM zamiast wspomnianych 75.
Co do roznic miedzy corollka a starletka to wszyscy jakos zapominaja o kolektorze ssacym... :roll:
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2005, 12:14:02 »
Cytat: dEF
Dokładnie, mi również wydaje sięże zwiększenie mocy w Starlecie to nie tylko wymiana kompa, ale również i kolektora ssącego jak również kolektora wydechowego, a co za tym idzie całego układu wydechowego...
Ja jednak myślę, że aby naprawdępolepszyć sobie wrażenia z jazdy Starleta, pozostaje dobry SWAP :),  korespondujęwłaśnie z kolesiami z Autralii , którzy do swojej Starlety wrzucili silniczek od Toyoty Levin (4A-GE, 20V, "black top") 165 HP :)
Wkrótce zdam relacje z jakimi przeróbkami wiąże siętaki swapik.
Kohoshi
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lutego 2005, 13:06:12 »
Cytat: mandes
Dokładnie, mi również wydaje sięże zwiększenie mocy w Starlecie to nie tylko wymiana kompa, ale również i kolektora ssącego jak również kolektora wydechowego, a co za tym idzie całego układu wydechowego....
O kolektorze ssącym do 4EFE z Corollki nikt nie zapomniał, nieraz to już było poruszane, tylko w przypadku tej Starlety gość zmienił tylko kompa, reszta pozostała bez zmian. Co do kompa to tutaj takowy jest. Ale takie niczym nie potwierdzone rewelacje o lepszym przyspieszeniu i o teoretycznie większej ilości KM mogą być g.. warte.
Cytat: mandes
Taki swapik na pewno wiąże sięz niemałymi przeróbkami, szczególnie w PL gdzie dostęp do silników serii GE jest znikomy, a jeszcze gorzej jest z częściami i innymi duperelami do nich (pomijam ASO), jakie wiążą sięz taką przekładką, pomijam też fakt że mnóstwo rzeczy wyskoczy jak samochód będzie stać u mechanika i jesteś uziemiony na miesiące jak nie masz drugiego auta, u mnie to nie wchodzi w rachubę, abstrahując już od kosztów. Chyba że ci kolesie przyślą szczegółowy manual co gdzie i kiedy robić, to zaoszczędzisz chociaż na czasie bo nie na $$$ ;)
Kamyk_ST
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Lutego 2005, 21:49:14 »
jeśli chodzi o swapowanie silnika GE to lepszym jest 4a-gze, czyli rozbudowany 4a-ge 16V o kompresor mechaniczny... Moc dostępna jest od niskich obrotów, a możliwości rozbudowania tego silnika są dużo większe niż w 4a-ge. Poza tym jak już jesteśmy przy 4a-ge to silvertop (160BHP) jest lepszym do rozbudowań niż blacktop. Czemu, nie doczytałem, ale dla chcącego nic trudnego... Pozdrawiam!!
http://www.ae111sr.co.uk/   -swap 4A-GZE do E11tki...
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lutego 2005, 22:50:16 »
Dzięki Kamyk_ST za super link, :modlitwa  ciekawy jestem jakimi osiągami może pochwalić sięużytkownik zeswapowanej Corollki, mógłby jeszcze wrzucić jakiś filmik obrazujący tego potworka.
