Autor Wątek: Przednie światła przeciwmgielne (F)  (Przeczytany 93939 razy)
wilsonik
Odp: Przednie światła przeciwmgielne
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Marca 2005, 09:55:25 »
Witam, to jeszcze ja sie dopisze do tematu. Wczoraj kupiłem orginalne halogenki używane za 150 zl /komplet. Jeszcze ichnie dostalem, jak tylko je dostane to powiem jak dzialaja. Goscia znalazlem na www.gratka.pl Moge podac nr tel. Co jakis czas ma chyba dostawe czesci do carinki. Pozdrawiam.
Ps. I tak przy okazji. Jak kupilem moja carinke to miala juz zamontowany przycisk do halogenow, ale halogenow nie bylo, byly tylko dziury po nich. Czy to oznacza ze mam juz zamontowana instalacje pod halogenki? Przyznam sie ze nie zagladalem pod zderzak i kabli nie szukalem.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 14:11:47 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Marca 2005, 18:06:03 »
Kable powinny byc nawet jesli fabrycznie nie bylo przeciwmgielnych.
Skoro masz przycisk i dziury to pewnie ktos sie nie bal i zaje... ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Michal_P
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Marca 2005, 19:24:39 »
JA nie miałem nigdy halogenow.
Wiec jeśli teraz kupiłbym komplet to czy mam jakieś kable wyprowadzone a jeśli tak to co z przyciskiem??
Włącza sie je tym przyciskiem co przeciwmgielne tylne??
jak to jest??
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:44:45 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Marca 2005, 19:49:27 »
Witam.
Deeno linijke wyżej napisał "Kable powinny byc nawet jesli fabrycznie nie bylo przeciwmgielnych. "
I najcześciej tak jest.
A gdzie sie włącza przednie przeciwmgielne w Cari..?Niestety nie jest to przycisk od przeciwmgielnych wstecznych. Na poprzedniej stronie tego wątku temat jest opisany ze zdjeciami  :-DD .
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:45:37 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Marca 2005, 20:01:29 »
Racja, przepraszam za lenistwo.
Dzieki za podpowiedź.
P.S.
Kto sprzeda mi przycisk od halogenow?:):)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:45:57 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Marca 2005, 20:13:06 »
Właśnie dzisiaj dostałem swoje halogenki. Miały byc w idealnym stanie, no i jeden jest ale drugi nie do konca ma ułamany taki długi wspornik. Jakoś trzeba bedzie dorobic. Całkowity koszt wraz z wysyłką to 200zł komplet. Jak zamontuje zamieszcze zdjecie.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:47:25 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Marca 2005, 23:33:12 »
A jak z instalacją elektryczną??
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:47:47 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Marca 2005, 08:18:09 »
Nie sprawdzałem na 100 %, ale z tego co mi inni posiadacze toyot powiedzieli to powinienem miec instalacje, ale pod zderzak jeszcze nie zaglądałem. Oby kabelki były
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:48:17 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Marca 2005, 15:00:15 »
Witam ponownie. Znalazłem kabelki do halogenow, tak wiec instalacje mam, na szczeście.   :)
Ale mam kolejne pytanie. Jak je przymocowac do zderzaka?
W halogenie są dwa otwory na mocowanie do zderzaka po lewej jest taki długi plastik z otworem, ale na zderzaku nie widze nic do czego możnaby go było przyczepic. Po prawej jest normalny otwor i śruba do ustawianie zbieżności ( chyba) , no i tu bez problemow można go przykrecic.
Wiec halogen trzyma sie tylko na jednej śrubie? Czy też moj zderzak jest jakiś inny, że nie mam do czego go przymocowac?
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:50:36 wysłana przez Miche »
krzychu248
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Marca 2005, 11:45:41 »
Jeżeli was jeszcze interesują halogeny do Cariny to są napewno w Bydgoszczy firma AUTOLAMPY BYDGOSZCZ UL. Boczna 25  tel 052 3489282 dzwoniłem tam 15 03  i były fakt że za szt. chcieli 200 zł
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:51:07 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Marca 2005, 16:12:03 »
Cytat: wilsonik
W halogenie są dwa otwory na mocowanie do zderzaka po lewej jest taki długi plastik z otworem, ale na zderzaku nie widze nic do czego możnaby go było przyczepic. Po prawej jest normalny otwr i śruba do ustawianie zbieżności ( chyba) , no i tu bez problemłw można go przykrecic.
Witam.
O ile sie nie myle,dawno już grzebałem przy przeciwmgielnych,to ten długi plastik wkładasz za krawedz otworu na halogenik a z zewnątrz przykrecasz na jedną śrube.I to wszystko.Trzyma sie to właśnie na jednej śrubie dlatego, że jest to tam wszystko spasowane i zaparte na plastikowych elementach.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:56:30 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Marca 2005, 12:00:30 »
OK, a jeśli już zamontuje te halogenki (czyli okaże sie że rownież mam instalacje) to jak je bede wlączał??
Czy musze kupowac w ASO (sic!) przycisk za 1000 PLN;) :evil: ??
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:53:48 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Marca 2005, 12:12:28 »
zawsze możesz zamontowac wielką dźwignie na desce rozdzielczej
(HEYAH RULEZ!!)  :-P tylko nie za nisko   :roll:
A na serio to jakiegoś przyciska patentowego sobie zainstaluj, estetycznego np koło regulacji wysokości świateł.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:52:35 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Marca 2005, 21:06:03 »
heh skąd go wziąc/jak gozrobic i gdzie podłączyc??:)
Przepraszam za amatorskie pytania:)
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:51:47 wysłana przez Miche »
pepe
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Marca 2005, 01:02:39 »
najprostsze co moge poradzic - poszukaj w necie "czesci carina e" i pytaj ludzi o ten guzik, ja w ten sposob wlasnie kupilem placac 1/4 tego co chcieli w aso u chodzeniow (185zl)... wstawiasz go w miejsce po lewej stronie kierownicy tam gdzie alarmi i regulacja wysokosci reflektorow...
pozdrawiam,
pepe
