Autor Wątek: Świece zapłonowe benzyna  (Przeczytany 13341 razy)
volti
Odp: Świece zapłonowe benzyna
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2014, 17:45:05 »
Ja polecam NGK Laser Iridium. Na świecach można spokojnie zrobić 90tys km. Po ich założeniu od razu odczuwalna była poprawa przy odpalaniu silnika i bardziej kulturalna praca.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2016, 21:03:08 »
Mam do Was pytanie - zbliża mi się przegląd po 90.000 km. (Auris II 1.6 benzyna). Podczas przeglądu należy wymienić m.in. świece zapłonowe. Fabrycznie używane są świece Denso SC20HR11 ale na stronie z doborem świec firmy Denso znalazłem informację, że można zastosować również świece również Irydowe o symbolu IXEH22TT, które ponoć są jeszcze lepsze (wedle zapewnień producenta powinny wytrzymać 120.000 km.) - jeszcze lepsza iskra, mniejsze zużycie paliwa... i cały elaborat zachwytów...  Nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie... cena, która w przypadku tych niby lepszych jest niższa o ok. 10 zł. na sztuce (niby nie dużo ale jednak). Może są specjaliści, którzy znają się w tej dziedzinie albo wśród bliskich mają kogoś takiego i mogą się wypowiedzieć - byłbym bardzo wdzięczny.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2016, 21:14:33 »
W moim poprzednim aucie miałem świece irydowe i po za lepszą kulturą pracy silnika nie było większych zmian. Moim zdaniem warto dać te 50 zł za sztukę i mieć spokój na te 60 tys km. Nie wierzcie w to, że wytrzymają więcej bo później dostają przedmuchów między metalowym korpusem a ceramiką.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudnia 2016, 18:33:43 »
Witam również posiadam świece irydowe warto dopłacić dużo ciszej samochód pracuje stałem obok auris że zwykłymi świecami i było słychać różnice,podczas ostatnich mrozów max -12 st nie było żadnej różnicy od temp dodatnich .Co do mniejszego spalania to nie wiem dużo zależy od techniki jazdy.Paliwo tankuje tylko 98 Bp ultimate co myślę poprawia rozruch😀
Offline kuczi
  • Wiadomości: 84
    • gratyDOauta
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:05:19 »
IXEH22TT to koszt ok 35 zł/szt i jest to świeca irydowa. SC20HR11 to tez świeca irydowa i kosztuje ok  47 zł/szt. Ja osobiście bym założył tańsze, są zamienne do tego silnika.
