Autor Wątek: problem z otwieraniem szyb  (Przeczytany 4322 razy)
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« dnia: 14 Stycznia 2013, 18:19:00 »
witam
mam problem z otwieraniem szyby pasażera. mrygaja mi kontrolki na przełącznikach do opuszczania szyb i nie moge opuścić szyby pasażera. może ktoś miał taki sam problem i wie jak to naprawic. już raz miałem taki problem ale jakoś się naprawiło ale nie wiem jak.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: problem z otwieraniem szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:28:18 »
Moim zdaniem to brak solidnego kontaktu w kostce jednych z drzwi - w Twoim przypadku pewnie tych drzwi pasażera co Ci szyba nie działa.
W pozostałych jest ok?
pzdr.
Michał
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:34:28 »
tak wszystkie szyby sie otwieraja z drzwi kierowcy tylko nie pasazera. jedynie moge otwierac ta szybe gdy pasazer sam ja otwiera  przełącznikiem swoich drzwi.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:37:59 »
No to może być brak styku też w słupku kierowcy.
Poruszaj wiązką w przepuście, może Ci się poprawi. Jak się poprawi - będzie miał winnego. W ASO byłeś z tym?
pzdr.
Michał
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:40:47 »
nie jeszcze nie bo od 3 dni mam taki problem. juz raz tak miałem ale sie naprawilo zobaze moze faktycznie cos sie wypieło tylko czy wtedy beda mrygały swiatełka na przełacznikach? bo jak wyłącze opuszczanie szyb to swiatełka gasna
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:49:31 »
Teoretyzując tylko, to niekoniecznie się musiało wypiąć. Wystarczy trochę wilgoci, zła pogoda (teraz nietrudno) i kontakt będzie słabszy a prąd sobie drogę do masy znajdzie inną... (podobnie jak z "choinką" w lampie)
Jakbyś zlokalizował miejsce, to można rozebrać rozłączyć/złączyć, psiknąć jakimś preparatem do konektorów (kiedyś był elektrosol) i powinno być ok. Ale to raczej zostaw dla ASO przy takiej pogodzie ;-)
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:55:05 »
Ja bym dodatkowo odpiął aku na 5 minut i sprawdził czy po podpięciu będzie jakaś zmiana - bo jeśli tak, to raczej nie styki: can albo jakieś coś w tym stylu... :|
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:57:32 »
wiesz moze i masz racje z tą pogodą bo jak kupiłem verso w lutym to taki miałem też problem o potem jakies samouleczenie nastąpiło hehe
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2013, 17:08:14 »
wiecie co dzis odkreciłem klemy z aku bby zobaczyc czy komputer sie zrestartuje i czy ta szyba zacznie dzisłac
no i  problem jest teraz taki ze szyba jak niedziałała tak niedzieła i na to wszystko coś sie pokickało z obrotami i na jałowym biegu spadaja mi do 5 tys i az sie całytrzęsie czy wiecie może jak je teraz ustawic ?
