Autor Wątek: Aukcje - okazje, nietypowe części  (Przeczytany 177738 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Aukcje - okazje, nietypowe części
« Odpowiedź #135 dnia: 19 Listopada 2019, 15:50:17 »
Z tego co piszooo na fejsbuku to auto ma nową belkę z ASO i nowe drążki i serwisowane też w aso(czy to plus to nie wiem). Także jak ktoś szuka belki to brać :D
« Odpowiedź #136 dnia: 19 Listopada 2019, 19:40:37 »
Skoro na fejsbuniu tak jest to musi być prawda.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #137 dnia: 30 Grudnia 2019, 23:09:55 »
Dobrze byłoby też pamiętać, że auto ma ponad 25 lat, więc "zero rdzy" to jest pobożne życzenie sprzedającego, nawet jeśli całość jest w ponadprzeciętnym stanie.
To poproszę obejrzeć moją Kjemri :V
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #138 dnia: 30 Grudnia 2019, 23:37:14 »
Zdejmij plastik w tylnym prawym nadkolu, wyczyść błoto i pokaż jak nie ma rdzy :-)
Z drugiej strony jakaś kjemri, nieznany model może rdzy nie mieć :-)
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2019, 23:39:42 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #139 dnia: 31 Grudnia 2019, 02:18:35 »
Uczynie to a jakże....
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #140 dnia: 10 Lutego 2020, 12:41:11 »
Wg informacji ASO z lutego 2020r., wygłuszenie maski do Camry LE XV30 (2.4l), kosztuje 894zł (ostatecznie nie kupiłem).
« Odpowiedź #141 dnia: 10 Lutego 2020, 14:45:49 »
Nawet nieźle.
Gorzej, że nie ma już kompletów uszczelnień do 5S i 3VZ. O ile 5S można oszukać po IVgen, o tyle 3VZ'a oszukać się nie da  :wallbash:
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #142 dnia: 25 Lutego 2020, 21:27:08 »
Marcin nie ma simmerów do 3VZtów i 5Sek ? No wydaje mi się tak samo, ze w IV generacji jest ten sam blok podobnie jak V6 w IV generacji.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #143 dnia: 25 Lutego 2020, 22:02:38 »
Same simmeringi to nie to samo co komplet uszczelnien.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #144 dnia: 26 Lutego 2020, 16:02:13 »
A co jeszcze w skład uszczelnień wchodzi ?  :o
« Odpowiedź #145 dnia: 26 Lutego 2020, 16:19:48 »
wydaje mi się
Masz rację - wydaje Ci się.
Wszystko na cały motor. Zwykle brakuje jakichś drobiazgów, typu uszczelka PCVV czy jakiegoś oringu, ale poza tym jest tego całkiem sporo.
Offline baryton
« Odpowiedź #146 dnia: 30 Czerwca 2020, 10:10:47 »
Jakby ktoś szukał części do starszych roczników toyot to przykładowe łożysko tylne do Camry i Cariny można kupić tu: https://woopauto.com/sklep/produkt/lozysko-tyl-toyota-carina-87-92-camry-82-91
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #147 dnia: 12 Lipca 2020, 20:52:14 »
Do Camry LE XV30 (2.4l), wg informacji ASO z lipca 2020r.:
- wąż dolny chłodnicy kosztuje 97zł,
- chłodnica kosztuje 2604zł.
Offline camry3.3
« Odpowiedź #148 dnia: 10 Sierpnia 2020, 16:54:57 »
Poszukuję półosi do toyoty camry 2004, 3.3 nr Vin 4T1BA32K74U029530. Może ktoś z was posiada? Albo wie gdzie mogę dostać nowa/ używana.
Offline ex1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #149 dnia: 26 Września 2020, 01:38:21 »
poszukuję inverter do camry 2007-2011,  moj padł nie ładuje aku 12V
