Autor Wątek: przepalające się żarówki H11  (Przeczytany 71510 razy)
volti
Odp: przepalające się żarówki H11
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Grudnia 2013, 19:22:12 »
Ja jeżdżę już jakiś czas na chińskich hidah za 90 zł kpl. i nie dość że świecą 3 razy lepiej to policja się nie przyczepi bo barwa światła (5000k) nie zwraca szczególnie niczyjej uwagi - po prostu świecą przyjemnym białym światłem jak Osramy czy Philipsy. Żywotność też jest długa takiego żarnika a koszt zakupu nowego na wymianę to 13 zł szt. Wydaje mi się że to najlepsze rozwiązanie przy przepalających się zwykłych h11.
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #106 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:59:34 »
No i niestety długo nie wytrzymała kolejna H11.
Tym razem prawy przód osram night breaker plus odmówił współpracy z instalacją elektryczną  :czerwona:.
Czas na kolejne zakupy + dodatkowo jedna na zapas.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #107 dnia: 03 Stycznia 2014, 19:04:12 »
A masz ledy, czy cały czas jeździsz na mijania?
Jak długo czasowo i kilometrowo u Ciebie wytrzymały NB+?
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #108 dnia: 04 Stycznia 2014, 15:02:40 »
Nie mam LED-ów do jazdy dziennej, cały czas na światłach mojania.
NB+ wytrzymały około 12 tys. km.
Jakoś wynik nie wali na kolana, ani przebieg ani okres nie wydaje mi się specjalnie długi.
Muszę chyba zastanowić się na światłami do jazdy dziennej.
« Odpowiedź #109 dnia: 04 Stycznia 2014, 20:13:05 »
Jeśli masz ledy jeździsz na ledach a po zmroku na mijania. Możesz to korygować ręcznie bądź dołączyć czujnik oświetlenia i światła same będą Ci się przełączać z ledów (dziennych) na mijania (h11) tak jak u mnie
mi pierwsza padła po 75tysiącach a następene padały po 2? 3? Żarówki soczewkowe szczególnie h11 nie lubią nagrzewać się i zaraz gasnąć. Jeśli się dużo jeździ po małch odległościach żarówki zaraz szlag trafia.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #110 dnia: 04 Stycznia 2014, 22:41:28 »
Stivo - przecież napisał, że NIE MA LEDów.
alf - napisałeś, że 12 tys. km, ale nie widzę JAK DŁUGO, jaki okres?
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #111 dnia: 05 Stycznia 2014, 17:02:26 »
Pierwsza dokładnie po 10 miesiącach, a kolejna po 11 miesiącach.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #112 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:16:19 »
Z LEDami świecą dłużej, ale ogromnej różnicy nie ma. U mnie przepaliła się dzisiaj 1 żarówka H11 mijania Osram NB+, założona 26.10.2012 r., ale przebieg niewielki tej żarówki:  niecałe 14.000 km. Dwa m-ce później (koniec grudnia 2012 r.) założyłem LEDy.
W sensie czasowym IMHO może być, jest ok - ale przebieg nie jest duży.
Dużo większą zaletą jest, że z LEDami nie niszczą się reflektory. :)  :good:
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #113 dnia: 06 Stycznia 2014, 14:31:47 »
Założyłeś LED-y do świateł mijania ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #114 dnia: 06 Stycznia 2014, 15:39:19 »
Tak, ale te LEDy to do Verso założyłem akurat :)
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #115 dnia: 06 Stycznia 2014, 15:45:17 »
może jakieś bliższe info na temat tych LED-ów?
SMD czy CREE ??
CREE z przetwornicami czy same żarówki ?
No i jak to świeci nocą ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #116 dnia: 06 Stycznia 2014, 16:59:49 »
Philipsa osobne i niezależne LEDy DRL4. Może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem :)
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #117 dnia: 06 Stycznia 2014, 21:30:58 »
No tośmy się nie dogadali
« Odpowiedź #118 dnia: 06 Stycznia 2014, 22:31:32 »
Z tego co ktoś się wypowiadał na forum to w nocy widać o połowę mniej niż na normalnych żarówkach.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #119 dnia: 06 Stycznia 2014, 23:21:48 »
LEDy fabryczne jak w Priusie świecą lepiej niż ksenony.
LEDy inne niż fabryczne... w ogóle nie warto nawet o tym rozmawiać.
