Autor Wątek: Amortyzatory "sportowe"- jakie kupić?  (Przeczytany 25974 razy)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Amortyzatory "sportowe"- jakie kupić?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lutego 2013, 18:14:41 »
6n, 6n2, czy 9n?(chodź obstawiam to ostatnie z racji identycznego rozwiązania tylnej belki)
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2013, 21:14:27 »
do starletki wchodzi takie cos : http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-gwint-vw-polo-6n-ibiza-6k-i2996584117.html
do yarka trzeba bedzie pomyslec nad innym tylem.
ale ten gwint z aukcji mozna rozbic i kupic osobno sam przod.
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2013, 23:20:17 »
nie wiem czy dobrze rozumiem mechu, ale mówisz, że gwint z polo przód podejdzie do Yarisa, tylko trzeba by inny tył. Czyli np. najtańszy coilovers + ultra sr.
To by się mieściło w budżecie, tylko czy taki gwint ta technix będzie serio lepszy, a nie tylko po prostu gwintowany i twardsza sprężyna?
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lutego 2013, 10:39:00 »
do twojej jazdy TA techniks może sie nie sprawdzić ;)
tył trzeba szukać w takim razie od polo 9n/ibiza6l/fabia6y, gdzie tył tez jest odzielnie tak samo jak w yarisie.
trzeba by pomirzyć tylko czy to w ogóle by przeszło.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lutego 2013, 22:12:44 »
powinien skoro do starletki pasuje a to blizniaczy zawias.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Maja 2013, 15:54:33 »
Odkopię trochę, bo szukam sobie do TSa zawiasu powoli, przeglądam neta i natrafiłem na ciekawe info...
http://www.partadax.pl/czesc-oem/amortyzator-ultra-sr/kyb/1010683/4853059435
Możliwe, że KYB Ultra SR wychodziły w serii w YTS?
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Maja 2013, 16:14:05 »
Zdecydowanie nie, seria to Excel-G przynajmniej u mnie tak było.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Maja 2013, 19:15:57 »
już chyba wiadomo dla czego nie są dostępne koni  do YTS
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2013, 19:18:24 wysłana przez adii »
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Maja 2013, 19:54:17 »
Skoro temat odkopałem to i zapytam - planuję delikatną glebę Eibachami - szukać amorów od razu czy dobić serię? Chodzi mi o to, czy na serii nie będzie cyrków z pracą amora w złym zakresie, problemów z "piłeczką" na nierównościach itd. Krótko Eibach+seria vs Eibach + KYB UltraSR.
Daily driving, bez specjalnego upalania raz na 3 mce wypad na tor RC w Toruniu, bez napinki :) W Civicu na takie akcje miałem pełną serię i jedyny problem był w tym, że musiałem skręcać "na motocyklistę" - wystawiać kolano i zapierać się o drzwi/konsolę.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2013, 19:56:05 wysłana przez pwl »
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Maja 2013, 20:19:25 »
który jest który?
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Maja 2013, 20:21:24 »
od góry
1. Koni
2. Monroe
3. YTS oem
kiedyś mierzyłem seryjne amory z YTS i yaris 1.0 miał chyba 2cm większy skok
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Maja 2013, 20:23:28 »
yaris ts
STR front: 8750-1033
Sport   Front: 8710-1403Sport
na szybko z katalogu Koni
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Maja 2013, 20:25:06 »
Żółty to Koni. Adi przecież Koni sport jest do YTS http://www.dcperformance.co.uk/uprated/koni-sport-suspension-kits/toyota/yaris.html
@pwl tu też będziesz musiał się zapierać, to nie jest beton ;)
wyprzedziliście mnie  :cheesy:
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Maja 2013, 20:26:30 »
przód jest taki sam
tylko tył jest inny
sam mam ultra sr do 1.5 są też ultra sr do 1.0
