Autor Wątek: Ksenony-problem  (Przeczytany 3236 razy)
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Ksenony-problem
« dnia: 19 Marca 2013, 12:11:13 »
Witam, to mój pierwszy post na tym forum
Jestem  ( szczęsliwym ) posiadaczem Aurisa 2,0 D4D z 2007 r, samochód został sprowadzony z Niemiec ( wersja Executiwe ) , po zakupie pojawił sie problem z ksenonami - gasna w czasie jazdy ,jeden lub oba, czesto na wybojach czy na przejezdzie kolejowym itp. po wyłączeniu świateł i ponownym załaczeniu problem znika ale nie na długo , tylko do nastepnego razu...
Diagnoza znajomego mechanika to palniki lub przetworniki w lampach ( to juz podobno gorsza opcja)
Bardzo prosze o poradę, moze ktos spotkał sie z tym problemem :-)
durzy
Odp: Ksenony-problem
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2013, 12:17:34 »
Miałem podobnie w poprzednim aucie - tuż przed padem palnika - to normalne :)
Pzdr
durzy
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2013, 16:50:36 »
Dokładnie jak pisze kolega,tak kończą się palniki . Samemu bez problemów wymienisz sobie.
Offline DrWatson
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2013, 13:43:07 »
U mnie też tak było. Wymiana palnika i wszystko ok.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2013, 12:10:59 »
Niestety, wymiana palników nic nie zmieniła, gasna kiedy chcą-pojedynczo lub oba naraz, teraz jest pytanie- czy to przez palniki ( tanie zamienniki HID po 40 pln/szt ) czy szukac przyczyny gdzie indziej?
Jeden znajomy radzi -kup porzadne palniki po 180 pln/szt i po problemie, drugi mowi że to wina przetworników ale słyszałem że jesli padnie przetwornik to palnik nie zaskoczy wcale a te swieca zaraz po właczeniu a potem jest róznie :-).
A może to wina instalacji elektrycznej ( jakas kostka, połaczenie) samochód troche stał pod chmurką nieeksploatowany.
Pomózcie <zalamka>
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2013, 20:22:26 »
Żarniki kup normalne, a nie chińskie i będzie po problemie.
