Autor Wątek: Jak wyjac zaslepke z miejsca na radio?  (Przeczytany 11326 razy)
Brick
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Lutego 2005, 17:54:28 »
jutro rozkece wszystko i bede probowal jeszcze raz...
Hicks
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Lutego 2005, 10:11:13 »
Brick, jesli mocowanie jest na śruby od frontu to może pomogą jakieś dyskretne dystanse z podkładek ?
Brick
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Lutego 2005, 10:14:59 »
Sruby przykrecalem z boku radia ,dwie po kazdej stronie...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Lutego 2005, 10:22:27 »
po za tym dystanse bylyby dobre jak by sie je chcialo odsunac, a nie dosunac....... - pomijajc juz ze montowane jest z boku!;)
Brick, skoro przykreciles je w pasujace 'dziury'to nie wiem dlaczego sa jakies problemy!:(
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Hicks
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Lutego 2005, 10:28:43 »
A to sorry, bo myślałem, że śruby są od frontu i Kolega chce odsunąć  :oops:  :)
Brick
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lutego 2005, 11:25:48 »
Problemy sa ,bo gorny plastik za bardzo wystaje nad radiem ,i panel sie nie moze otworzyc :( :( Dzisiaj bede kombinowal jeszcze
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lutego 2005, 11:47:09 »
no wiem wiem o co chodzi z tym plastikiem Brick,  tylko faktycznie to dziwne bo radyjka generalnie maja ta sama konstrukcje, no i plastik oczywiscie tez....... - chyab ze masz yarisa po FL?? moze w tamtych jest cos inaczej........
Brick
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lutego 2005, 12:34:38 »
yaris przed FL ,dam znac wieczorem czy cos wykombinowalem
Brick
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lutego 2005, 20:40:59 »
Okazalo sie,ze problem lezy w zupelnie innym miejscu. Radio jakby mialo za malo mocy,aby panel sie wysuwal. Zauwazylem ,ze w przejsciowce jaka kupilem ,brakuje brazowego kabelka. Orientuje sie ktos do czego on sluzy?
Na ekranie radia wyswietla mi sie ERROR 21.
Jutro zdaje sie kupie inna przejsciowke...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2005, 23:14:21 »
bric z tym kabelkiem to sie wyluzuj, bo brazowy jest do telefonow komorkowych...........
cos mi sie zdaje ze jest cos nie tak z radyjkiem skoro to ono wyswietla kod bledu!!
odp taka sama zreszta jak na forum CA!;)
