Autor Wątek: Wycieki plynu chlodzacego  (Przeczytany 6572 razy)
GÓRNY
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Kwietnia 2005, 19:30:41 »
Cytat: dziejo
pomiar jakims prostym urzadzeniem zaglebionym w zbiorniczku
w niektórych samochodach szczelność układu sprawdza sie za pomocą ręcznej pompki powietrza z ciśnienomierzem . Przyrząd ten zakłada sięprzez adaptar na zbiornik wyrównawczy i pompuje do ciśnienia 1,4 bar. Gdy wskazówka nie cofnie sięw ciągu 1 -2 minuty układ chłodzenia jest szczelny(np audi, seat)
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Kwietnia 2005, 10:40:28 »
A czy nie moglo byc tak ,ze plywak tonal/rozrzedzona ciecz/ lub tez zmienial kolor po wykryciu CO2 ?
Tak czy siak -jak mam sie do tego zabrac ? gdyz ciagle musze robic dolewki
kabat
Wyciek plynu chłodzącego
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Listopada 2009, 12:13:34 »
Witam! Moja carinka (1.6 XLi z 93r.) ostatnio miała sporo usterek. Brało się to ze zużycia elementów i niepoprawnej instalacji dogrzewania parownika (zamarzał). Naprawiłem to wszystko, przy okazji facet od chłodnic przepłukał mi układ z syfów i naprawił chłodnice, która była lekko puknięta od dołu. Niestety, teraz płyn chłodniczy wycieka mi na łączeniu miski olejowej i bloku silnika, od strony rozrządu. Nie jest to duży wyciek, powoli sobie kapie, ale jednak. Płyn jest dobry, do -35 stopni, shell. Nie wiem czy może przez to płukanie, wydmuchał mi jakies uszczelnienie? Ktoś miał już taki przypadek? I czy droga to impreza w naprawie?
Następną rzeczą, o którą chciałbym spytać, to to że w zakresie 2-3 tys obrotów z pokrywy zaworów wydobywa się terkotanie. Ostatnie 1,5 miesiąca jezdził autem moj ojciec i przegapił wymianę oleju, a że carinka wcina jakies 0,5 l na 1000... Czy to może być przyczyną? I co tak stuka? Zastanawiałem się czy to nie popychacze i czy nie trzeba jechać po prostu na regulację luzów zaworowych. Czy jazda z tymi stukami nie wykończy silnika? Przepraszam ze tyle pytan na raz, ale wydalem juz z 500 zł w tym miesiacu na auto i faktycznie mam dość jeżdzenia non stop do mechanikow i elektrykow (padł też automat w rozruszniku)
Maciek001
Odp: Wyciek plynu chłodzącego
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Listopada 2009, 14:18:24 »
Hej Kabat,
1. Jeśli piszesz o wycieku z okolic rozrządu to przypomnij sobie kiedy ostatnio wymieniałeś pompę wody? Zaleca się ją wymienić wraz z wymianą rozrządu, bo to jedna robota. Czyli co ok 60 tys km.
2. Terkotanie nie słyszym,y, nie widzimy trudno coś pomóc. Na 99,99% to nie spóżniona o kilkaset kilometrów wymiana oleju spowodowała taki stan. Musisz podjechac do fachury od regulacji zaworów, kiedy ostatnio to robiłeś? Niestety gaz przy swoich zaletach ma tez wady, konieczne są co 30-40 tys km regulacje zaworów ( za pomocą płytek). W innym przypadku i jeszcze przy żle ustawionej instalacji silnik może doś szybko nadawać się do remontu, gdyz wypalaja się w najlepszym wypadkugniazda zaworowe. Z autopsjji powiem, że jeżdżę co ok 40 tys km do fachury i reguluje mi ok 5-6 zaworów, nigdy nie moge zapamiętac, czy na dolocie czy na wylocie.
Maciek.
Ps. jak masz instalację zwracaj uwage na stan węży do parownika jak i na wszelkie łączenia na trójnikach, bo czasami i tam potrafi uciekać, ponadto węże nie są wieczne, co 2-3 lata należy je wymienić.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Listopada 2009, 18:13:26 »
Hej Kabat,
Maciek.
nie chce wprowadzac w blad...
ale w 4a-fe (1,6) pompa wody nie jest napedzana paskiem rozrzadu, wiec nie jest konieczna wymiana przy kazdej rutynowej zmienie napedu rozrzadu
w rodzinie mamy Carinke z 1997 kupiona z salonu, pompa jest jeszcze oryginalna, a ma najechane juz ponad 260tys. km
natomiast z silnikiem 3s-fe (2,0) byla napedzana paskiem rozrzadu. wtedy wymiana wskazana dla swietego spokoju;p
mielismy w ojca Carince furkotanie wlasnie z okolic rozrzadu, byl to dziwek podobny do jakiegos telepiacego plastiku;] pasek pekl, przy okazji wymienilismy pompe i furkotanie ustalo;p
przeciez w 4a-fe nie ma hydraulicznych popychaczy, tylko zwyczajne szklanki, a regulacja polega tylko i wylacznie na zmianie plytek, tudziez zmiane ich grubosci poprzez szlifowanie, z reszta taka samo jak w 3s-fe
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
kabat
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopada 2009, 23:08:04 »
Tak, właśnie myślałem że to chodzi o regulacje. Co do pompy to nie wiem, chyba jest tak jak mówi adpre. Rozrząd miałem robiony przy 175 tys, gaz zalozylem jak mialem 188 tys. Obecnie jest 195. Ojciec zdaje sie jezdzil troche dluzej i z tego co wykalkulowalem, to auto przejechalo na tym oleju 17 tys km... Orientujecie sie jaki moglby byc koszt takiej regulacji? I czy samemu bezpiecznie jest sie za to brać?
Wszystkie węże od wody są ok, miałem przerabiany układ ogrzewania parownika, bo gazownik spartolił i zamarzał mi gaz non stop.
kabat przed zakładaniem każdego nowego wątku zajrzyj do faq o carinie i użyj funkcji "szukaj".
Wątek scalam z odpowiednim.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2009, 14:16:00 wysłana przez Miche »
Maciek001
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Listopada 2009, 08:47:17 »
Witajcie,
Mówiąc szczerze nigdy nie zastanawiałem się jak napędzana jest pompa wody. Ja mam silnik 1.6 4AFE z 97 roku, przebieg ok 260 tys i chyba już czwartą pompę. Ilekrośc było autko w serwisie zawsze sugerowali wymianę. Potem zap[rzestałem naprawy w serwisach i mój mechanior tez pytał a pompa? Kiedyś go nie posłuchałem i pożałowałem, bo kilka miesięcy po wymianie paska trzeba było dobierac się do pompy. Sama pompa kosztuje w zależności od sklepu i zamiennika od 100 do 220 zł.
Jeśli chodzi o regulację zaworów, potwierdzam stosuje się płytki. Nie wiem jakie masz umiejętności więc nie wiem czy poradzisz sobie z wymiana i ską weżmiesz płytk? Z tego co się orientuję koszt przy wymianie wygląda w serwisie następująco:
- płytka 1 szt ok 35- 40 zł
- robocizna 300 - 400 zł
- uszczelka pod pokrywę zaworów jeśli zajdzie koniecznośc jej wymiany od 50 zł do 100.
Maciek
Ps. są chyba dość liczne wątki o regulacji zaworów więc pokop trochę.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Wycieki plynu chlodzacego
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Listopada 2009, 22:13:36 »
bez obrazy...
sam to sobie mozesz co najwyzej pomierzyc luzy zaworowe
polega to na wkladaniu blaszek szczelinomierza miedzy krzywke walka ustawionego w pozycji neutralnej (niewcisniety zawor) a gorna czesc popychacza, tj. plytke
czasami po pomiarach wystarczy pozamieniac plytki miejscami jesli wartosci ich wymiarow beda odpowiednie. czasami znow pare plytek nada sie do szlifowania...
a tak w zasadzie plytki mozna kupic w ASO jak i sklepach motoryzacyjnych
stopniowane sa chyba co 0,05mm
jesli nie masz doswiadczenia, sie lepiej za to nie zabieraj, moze sie potem okazac ze zrobiles wiekszy balagan niz byl przed <diabel> co sie czesto domoroslym fachowcom zdarza
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
