Autor Wątek: Toyota Auris - duży przebieg. Kupić?  (Przeczytany 53838 razy)
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
Odp: Toyota Auris - duży przebieg. Kupić?
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Kwietnia 2018, 11:52:39 »
Niestety Toyka zachorowała :(
Najpierw zaświeciła się kontrolka silnika, ale nic się nie działo. Jeździła normalnie. (Przejechałam tak poniżej 100 km, bo domu trzeba było wrócić).
A teraz jakby ktoś przy przekroczeniu określonej prędkości naciskał gwałtownie hamulec. I to tak, że komórka spada z siedzenia.
Na dwójce mogę jechać 20 km/h, na trójce - 40 km/h, na czwórce- 60 km/h, szybciej nie próbowałam.
Postała kilka dni i nawet odpalić się nie da. Mam nadzieję, że ładowanie akumulatora pomoże i dojedzie do doktora.
A z racji tego, że do tej pory sprawowała się bez zarzutu, to szukam dobrego doktora :).
Jakby ktoś znał godnego polecenia, to będę wdzięczna.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Kwietnia 2018, 19:14:29 »
Jak u mnie zaświeciła się kontrolka silnika to miałem remont generalny silnika... :thumbdown:
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #47 dnia: 05 Kwietnia 2018, 10:02:19 »
Nie pocieszasz. :(
Na razie akumulator się ładuje.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Kwietnia 2018, 22:39:22 »
A z racji tego, że do tej pory sprawowała się bez zarzutu, to szukam dobrego doktora .
skąd jesteś?
a może to tylko EGR, cewka zapłonowa, pompa paliwa, albo jakaś inna pierdołka. Po co od razu straszyć koleżankę generalką silnika? ;)
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Kwietnia 2018, 12:37:58 »
skąd jesteś?
Warszawa (Bródno)
Akumulator się naładował i auto ruszyło, ale silnik pracuje bardzo nierówno i nie ma mocy.
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Kwietnia 2018, 08:33:46 »
Musi się nauczyć. Po wyladowaniu aku to normalne że dziwnie chodzi
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Kwietnia 2018, 16:06:14 »
A co leci z rury wydechowej i w jakim kolorze? Może chlapie olejem?
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Maja 2018, 14:41:04 »
Brak kasy spowodował, że Toyka została odstawiona na parking.
Wczoraj próbowałam ją odpalić, ale nic z tego. Nie wiem, czy to akumulator się znów wyładował, czy przyczyna jest inna :(.
Czeka nas warsztat.
Czy jest jakaś opcja, żeby ją zaholować na lince (żeby się koła nie zablokowały), czy muszę zamawiać lawetę?
Niestety nie jest na kluczyk, tylko na czip i odpalam ją naciskając guzik.
Mam taki guzik (stop/start) jak na poniższym zdjęciu. Zdjęcie poglądowe z netu z innego modelu auta.
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Maja 2018, 20:00:45 »
Kompletnie nie rozumiem. Mając manualną skrzynie wystarczy wrzucić na luz. I to by było na tyle nie zważając na przycisk start / stop
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Maja 2018, 20:08:11 »
:good:
co się z tymi ludźmi dzieje  :o  w erze internetu, nastał jakiś wtórny analfabetyzm i kompletny zanik myślenia (a może to obkurcz półkul mózgowych)  <zalamka>
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Maja 2018, 20:21:50 »
Polecam jazdę na rowerze bez łańcucha, problemy znikną.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Maja 2018, 22:52:06 »
Może jeszcze bez hamulców i kierownicy?  :song:  Najlepiej z górki.  <taniec>
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Maja 2018, 23:34:59 »
Jak również brak uprzejmości wobec kobiet.  Koleżance chodzi nie o to jak wrzucić luz tylko jak wyłączyć blokadę kierownicy.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Maja 2018, 07:22:35 »
Mógłby mod wykasować parę tych przedostatnich mądrości a kto wie niech po prostu napisze jak tą blokadę wyłączyć :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Maja 2018, 09:09:11 »
Zarówno kobieta jak i mężczyzna to człowiek, istota myśląca i zgodnie z równouprawnieniem niezależnie od płci powinniśmy traktować go jednakowo - nic nie zwalnia od myślenia
gdzie to jest napisane ? Jest mowa o blokadzie kół, a to daje pole do dywagacji
W przypadku blokady kierownicy do odblokowania potrzebne jest przekręcenie kluczyka, a jeśli mamy guzik zamiast kluczyka - jego naciśnięcie, tyle, że w tej drugiej sytuacji potrzebny jest prąd, czyli naładowana bateria. Co do holowania - nie wiem jak to jest w nowych samochodach ze skrzynią manualną, czy można holować na lince, czy nie. Wiem, że mojego cvt nie można. Trzeba zajrzeć do instrukcji auta.
Wyciąg z instrukcji (w pracy nie mogę wkleić foty):
Blokada kierownicy
Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego i otwarciu, a następnie
zamknięciu drzwi zostaje uruchomiona blokada kierownicy. Blokada kierownicy
zostaje zwolniona przy ponownym naciśnięciu przycisku rozruchu.
Gdy nie została zwolniona blokada kierownicy
wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Należy ponownie nacisnąć
przycisk rozruchu, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.
