Autor Wątek: Halogeny-Yaris przed FL  (Przeczytany 74794 razy)
CarinaGTI
Jakie halogeny do Yarisa
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Września 2005, 16:03:08 »
myśle, że prostszym rozwiązaniem byłoby zaadaptowac innej marki halogeny-podobne na wzor a nie przepłacac, a co do używek to probuje kupic od paru miesiecy i jest wielki bol z halogenikami :/ niestety
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2006, 10:01:19 wysłana przez mugger »
Enrique
hmmm
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Września 2005, 09:18:21 »
dzwoniłem do Inter Cars i do sklepu internetowego www.tuning.pl
powiedzieli, że nie mają halogenow do yarisa ;(
chyba cieżka sprawa z tym...
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2006, 10:01:58 wysłana przez mugger »
Enrique
yy
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2005, 12:41:25 »
cena halogenow w ASO bez montażu to 860 zł
a z montażem 1216 zl.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2006, 10:02:27 wysłana przez mugger »
Hicks
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2005, 12:54:02 »
Sądze, że taką instalacje można samemu zrobic korzystając z ogolnie dostepnych materiałow. Najdroższym komponentem beda same zrodla swiatla (czyli lapmki) ktore sa pewnie robione przez np. Valeo bo wiele innych marek też używa takich samych halogenow jakie sa w Yarisie. Na początek możecie popytac w ASO Skody ile chcą za halogeny do poprzedniej edycji Fabii - są identiko jak te w moim Sol. Samo mocowanie (te plastikowe wstawki w zderzak w Yarisach po FL) można spokojnie kupic w Toyocie - nie powninien to byc duży wydatek.
Kable, przełączniki i złączki kupicie gdziekolwiek.
Tak wiec bedziecie mieli zestaw ktory co prawda skompletujecie sami ale na komponentach jakich używa TMP w oryginalnych zestawach. Pozostanie sprawa regulacji i solidności osadzenia lamp tak aby nie świeciły ludziom po oczach...
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2006, 10:05:49 wysłana przez mugger »
Enrique
rozkminka halogen�³w ;)
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2005, 13:49:01 »
W skodzie powiedzieli tak:
jeden halogen 183 zł
cały zestaw montażowy ze wszystkim 798 zł czyli tylko o 62 zł mniej niż w ASO Toyoty.
przyjmując, że cena 2 halogenow to 366 zł wiec zestaw montażowy kosztuje aż 432 zł
chyba dużo, co o tym sądzicie?
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2006, 09:59:34 wysłana przez mugger »
Hicks
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2005, 14:21:33 »
Dużo, niedużo - ja kupiłem sol tylko dlatego, że ma właśnie halogeny i sterowanie radiem w fajerze.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2006, 09:57:58 wysłana przez mugger »
gorek86
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lutego 2006, 19:35:57 »
Zastanawiam się nad włożeniem halogenów do Yarka 2001r.
Czy ma ktoś orginalne halogeny w swoim Yarku przed FL?
Chodzi mi o wymiary, bo orginalnych nie będe kupował w Toyocie ze względu na koszty.
Jakieś zamienniki chciałbym dobrać.
Gdyby ktoś zdjęcie wkleil i podał mi wymiary byłbym bardzo wdzięczny.
No i czy wogóle spełniają swoją funkcje?
Widziałem ostatnio, że jest wiązka z kostką do halogenów już poprowadzona więc nie było by z tym dużego kłopotu, aby założyć.
Jeśli ktoś ma jakieś propozycje to będe wdzięczny.
Pozdro
gorek86
Odp: Halogeny-Yaris przed FL
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Marca 2006, 16:23:04 »
Wracam do tematu, bo dziś na mieście widziałem coś o czym nie wiedziałem.
Yariska przed FL miała wycięte otwory w zderzaku i zamontowane normalne okrągłe halogeny w okrągłych ramkach(1)
A na allegro widziałem kiedyś halogeny w kształcie prostokąta i montowane do środkowej kratki(2) i pamiętam, że było to firmówka Toyoty Kraków.
Chyba nie ma osoby z Yariską przed Fl z halogenami,ale możecie sami widzieliście albo coś wiecie na ten temat....
Pozdro
Offline qbutek
  • Wiadomości: 160
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Marca 2006, 16:29:54 »
Wydaje mi się, że oryginalne będzie ciężko dostać, ja takich prostokątnych nie widziałem.
Myślę, że najłatwiej będzie znalesc na allegro jakies prostokątne lub elipsy i wsadzic przed kratką dolnego wlotu powietrza.
Sprzedam części z Corolli GTi 1987-1991.
mugger
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Marca 2006, 16:32:04 »
Huh tez się kiedyś zastanawiałem nad halogenami...
W Yarisach przez FL były one zamieszczane tak jak zaznaczyłeś na rysunku -1.
Zderzak od "tyłu'' ma zaznaczone miejsca na wycięcie otworów, gorzej troche z montażem (halogen to wersji przez FL miał inne mocowania - dość fikuśne) i przynajmniej u mnie - kabli nie ma
halogeny będe montował przy nowych zderzakach - ale to już będzie dowolność
mugger
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Maja 2006, 19:59:22 »
gorek86 zamontowałem dzisiaj halogeny ;) zdjęcia powinienem dorzucić jeszcze dzisiaj.
było przy tym sporo roboty.... wczoraj od 19 to 2 w nocy i dziś pół dnia.
halogeny przyczepione są do karoserii na odpowiednio przygotowanych płaskownikach i wystają delikatnie przez otwory zrobione w zderzaku.
pokaże ci dokładnie jak przyjade do krakowa  ;)
gorek86
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Maja 2006, 23:28:05 »
No to kolejny powód żeby się spotkać :)
Nie liczać tych lusterek :)
Narazie czekam na zdjęcia.
Gratuluje po raz kolejny.
Naprawdę masz głowę do tych rzeczy w Yarku.
mugger
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Maja 2006, 19:31:02 »
tak wyglądają moje halogeny:
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2006, 00:34:11 wysłana przez mugger »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Jakie halogeny do Yarisa
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Września 2006, 21:33:17 »
Witam!
     Czy wie ktoś jaka jest srednica orginalnych halogenow do yarisa?
     Bardzo ciekawa propozycja byc moze kogos z Was zainteresuje  :-) http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=143651570
Posty scalone, zgodnie z życzeniem.
zamkos
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2006, 01:24:37 wysłana przez zamkos »
mkr
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Sierpnia 2007, 13:31:55 »
na prośbę kafara1 opisuję moje halogeny z Yarisa (chociaż miałem wrażenie, że już o nich gdzieś na TKP pisałem :)   )
Nie były zamontowane w fabryce, dopiero po kilku latach.
Są to oryginalne Toyotowskie światła przeciwmgielne, kupione i zamontowane w ASO Toyota Szic Opole.
Koszt samych części wynióśł 600zł i bodajże 200zł montaż, ale to musiałbym zerknąć do faktury, której nie mam przy sobie, a dopiero w niedzielę będę miał - jest w domu rodziców ;)
Montaż - ok. 2h. ale zrobiłem w czasie przeglądu, na który dostałem innego yarisa, więc chyba łącznie po 3 godzinach odebrałem autko :)
fotki:
Tak wyglądał przed założeniem świateł :)
Tak świeciły po założeniu
Zbliżenie w scenerii ostrej zimy :)  Nie ma problemu, bo jak się je zaświeci, to śnieg się topi :)
I na końcu ostatnia modyfikacja świateł - dodane brewki :)
edit: a włącznik mam z lewej strony kierownicy. Pierwszy od prawej jest do tylnego p/m, potem na monety, regulacja wysokości świateł i potem włącznik do przednich p/m. Ponieważ nie ma kontrolki na desce rozdzielczej, to ten włącznik ma bardzo mocną zieloną diodę :)
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2007, 13:35:10 wysłana przez mkr »
