Autor Wątek: 5 bieg 0.725 zamiast 0.815  (Przeczytany 40683 razy)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: 5 bieg 0.725 zamiast 0.815
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lipca 2013, 07:16:49 »
3200obr przy 120 - ekstra!
seria ma ponad 3,5 tys.
a jak Ci sie z zamachem lata?
800zł w dłuzszej perspektywie jazdy nie jest jeszcze kwota kosmiczna.Ja chyba już nie zdarze tego zrobic, poza tym mam co robic w silniku  :wallbash:
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lipca 2013, 13:20:56 »
No widzisz, te 300-400obr roznicy wydaje sie malo gdy sie o tym mysli. Roznica jest sporoa jak sie tym jedzie :cheesy:
Im szybciej tym roznica jest coraz wieksza. Np przy 150km/h mam 4000obr/min (z malym hakiem) a wczesniej bylo 4700. I to juz jest naprawde co innego.
Co do zamachu to jestem mega zadowolony. Moim zdaniem trzeba tylko teraz troche bardziej uwazac przy sportowej zmianie biegow. Silnik jest teraz mniej bezwladny i jak przerzucam z 1dynki na 2ojke (prawie,ze z odcinka) to doslownie slychac to walniecie tarczy sprzegla o zamach i mocniejsze zdlawienie silnika.
Zawsze odczuwalem wyrazny spadek mocy w koncowym zakresie obrotow, teraz jest minimalny.
Przy ruszaniu faktycznie trzeba dodac wiecej gazu ale do takich rzeczy czlowiek szybko sie przyzwyczaja. Dobrze,ze zrezygnowalem ze stoczenia do 5kg!
Dzieki Sadam  :good:
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2013, 13:25:06 wysłana przez Oklon »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lipca 2013, 13:35:02 »
To, ze cos sie nie kalkuluje nie oznacza, ze nie warto.
O, to to !  :good:
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lipca 2013, 20:06:44 »
Oprocz zebatek i przesuwki 5 biegu trzeba bylo zmienic cos jeszcze o czym ja nie mam pojecia.
mogl bys sie dowiedziec co jeszcze potrzeba - mysle czy nie kupic czesci w japoni i wsadzic tego wszystkiego na nowych oryginalach.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Lipca 2013, 22:27:01 »
mechu, jak dostaniesz wykaz czesci zrob wycene i mi na pw, to może by paczka taniej wyszła ;)
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lipca 2013, 16:34:57 »
Zrobie po weekendzie zdjecie tego co zostalo wyciagniete ze skrzyni. Raczej nie ma innych niz oryginaly ale czemu chcesz nowe?
____
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2013, 18:16:07 wysłana przez paba »
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Lipca 2013, 22:41:09 »
przy tylu czesciach to sie nie oplaca - tymbardziej ze jakos malo popularne i drogie sa czesci do d4d - zebatki po cos okolo 90euro.
Dla porownania 5-y bieg seria do 1nzfe moge miec za 45 euro.
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Lipca 2013, 23:15:23 »
Zaplacilem 600zl za czesci. Mozna by wymienic tez same zebatki 5 biegu (tak jak robia to na zagranicznych forach) ale mechanik wolal wymienic wszystko.
Moze niech sie wypowie mech z toyoty bo on wszystko robil.
Gdzie masz dostep do nowych zebatek po 90ojro? W toyocie cena za same zebatki to 1500zl.
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Lipca 2013, 11:37:07 »
po 90 euro sa w Osace :)
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Sierpnia 2013, 18:45:52 »
Wrocilem wlasnie z podrozy po europie i coraz bardziej sceptycznie podchodze do wymiany tego biegu na dluzszy bo:
1. spalanie srednie z 3000km mialem 6.2l (na autostradach 130 kmh na innych drogach ile sie dalo czyli ograniczenie +5..10kmh)
2. pod niektore gory na autostradach jarek ledwo podjezdzal na 5-tym biegu
3. wyprzedzanie na 5 to sama przyjemnosc a zmieniajac to przelozenie tak jakby tracimy 15 koni na 5 biegu.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Sierpnia 2013, 19:33:46 »
fajnie jakby pomierzyć poszczególne przyspieszenia na tych przełożeniach.no i trzeba pamietać, że verso to troche wieksze pudełko :)
oklon możesz coś o spalaniu powiedzieć po obecnym czasie eksploatacji?
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Sierpnia 2013, 14:19:44 »
Ja to zrobilem dla komfortu bo silnik po prostu wyje podczas jazd autostradowych na 5biegu. Teraz jazda 3-5tys to sama przyjemnosc i teraz nie slychac tak silnika jak wiatru..
Jazda ekonomiczna konczy sie przy ok 140-150km/h (zaleznie od wiatru pewnie).
Najprzyjemniej jest w zakresie 2.1-4tys.
Spadek mocy jest wyrazny, ja nigdy nie wyprzedzalem na 5 biegu...
Dzisiaj postaram sie cos dopisac o wartosciach spalania.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2013, 15:04:05 wysłana przez Oklon »
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Sierpnia 2013, 11:22:15 »
Ja tydzien temu wrzucilem 5-ke z celicy . Roznica jest 6% i jest to maksymalna roznica do zaakceptowania dla mnie.
Dynamika prawie sie nie zmienila natomiast jest wyraznie ciszej przy 130 ( wczesniej zaczynalo byc nieprzyjemnie przy 125-130 )
Staralem sie sprawdzic spalanie - mam taki odcinek gdzie moge jechac w powtazalny sposob 90kmh.
Wczesniej mialem 5.3-5.4l/100 po zmianie ok 5.1 (chwilowe przy stalej predkosci)- jest to na granicy bledu pomiaru ale zawsze troche mniej).
Bede mial okazje sprawdze jeszcze przy 120 ile bedzie (wczesniej 6.8 - 7.0) ale tu juz duzo zalezy od wiatru a ostatnio duzo wieje.
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Sierpnia 2013, 13:23:46 »
Mechu jaka jest wartosc tego przelozenia?
Z ktorej celici wyciagales?
Czy przypadkiem nie wymieniles przelozenia 0.864 na Ts'owe 0.815?
Mozesz napisac szerzej co wymieniales? Tylko zebatki?
___
Sprawdzalem kilka razy spalanie na obwodnicy wroclawia wyszlo tak:
90km/h  - 4.5l
120km/h - 5.6l
Spalania srednie nie chwilowe
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2013, 13:23:36 wysłana przez paba »
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Września 2013, 21:55:47 »
Kusi i mnie taka podmiana. Mam skrzynię C54 i 5ty bieg 0,864
Tez bym wymieniał na 0,725 z 1.4 d4d.
Tylko czy ktoś na Mazowszu jest godny polecenia?
