Autor Wątek: Yaris TS 1.8  (Przeczytany 51095 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Czerwca 2013, 18:18:39 »
Jednemu wypala, drugiemu nie. Są ludzie co w Avensisie przejechali ponad 100kkm na LPG i zaworów nie wypaliło, a są co po 20 już narzekali.
Offline akras100
  • Wiadomości: 67
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Czerwca 2013, 18:25:22 »
Instalacja to STAG 300 z wtryskiwaczami HANA.
Nie jest to może najtańszy gaz bo zaplaciła 2600 ale jak narazie 30 tys zrobione absolutnie bezproblemowo a przede wszystkim tanio.
Na hamowni wyszeł 1km mniej na gazie więc uznaje to za błąd pomiarowy.
Co do gniazd to prawda, ale w tym przypadku TS był kupiony bo:
1) wygląda duzo lepiej od zwykłej wersji
2) trafił się pewny i zaprzyjazniony egzemplarz
Myślę, że jak ktoś będzie używał z głową tzn do "pałowania" przełączał się na PB to nic złego się nie stanie.
Gazownik wspominał jeszcze coś o jakiś lubryfikatorach czy czyms takim, własnie w celu spowolnienia wypalania gniazd ale nie wiem nawet jak to działa szczerze mówiąc.
Niemniej jednak studentka jest zadowolona :D
Robi koło 1500km miesięcznie i na ogól zamyka się w 350zł na paliwo :) Więc kieszeni bardzo nie nadwyręża.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Czerwca 2013, 19:25:45 »
lubryfikacja raczej nic poza dobrym samopoczuciem nie da.2600zł to nie jest drogo.ja wciąż licze 3000-3100zł na instalke.
z trwałością jest tak jak mówisz, do turlania sie jest ok, do poginania lepiej pyknąć na bene
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwca 2013, 08:33:47 »
W takim razie gniazda wypalają się tylko przy ' pałowaniu ' VVT-i na gazie a ' turlając się ' można spać spokojnie?  :o
adii, masz jakieś ogólne o eksploatacji/awaryjności/typowych usterkach info z zagranicznych klubów Yarisa od osób, które już
dłuższy czas tym jeżdżą (nie mówię tu już o LPG) ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Czerwca 2013, 12:44:19 »
jedni montują, jadą 100 tysięcy i oddają, a drudzy kupują przy 100 tysiącach i zaraz wymieniają głowicę
taka jest prawda, że gniazda zaworowe są miękkie i E12, i Yarisy bardzo często się z tym problemem borykają
lubryfikacja wcale nie eliminuje problemu, nie dociera równomiernie
nie chcę negować ekonomiki gazu i zadowolenia właścicieli, ale nie wszystko jest takie różowe jak się nieraz czyta
TIIDA '09
  • Junior Administrator
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Czerwca 2013, 14:21:53 »
Wg. mnie jest dokładnie na odwrót, oczywiście przy założeniu, że instalacja jest poprawnie wystrojona.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Czerwca 2013, 14:47:11 »
Kurde ale co tu płakać, jak Ci głowica padnie po 100.000km to i tak na paliwie zaoszczędzisz na nowy silnik prosto z salonu toyota przez taki dystans  :-)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Czerwca 2013, 14:48:22 »
przy pałowaniu silnik osiaga wieksza temp, + wyzsza temp spalania lpg, tak na chłopski rozum.
jezdzac spokojniej silnik nie dostaje tak po dupie nawet na gazie.
wg tego co liczyłem dla siebie instalacja zwraca mi sie w ciagu roku przy przebiegach rzędu 1,5 tys km miesiecznie.
także, zakładając, że głowica klęknie po tych 100tys km to zarobi sie na remont i zostanie jeszcze duzo kasy.
o ile ktos bedzie chciał tyle czasu jezdzic jednym autem ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2013, 14:50:59 wysłana przez sadam »
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Czerwca 2013, 21:38:16 »
a na logike jest odwrotnie - turlajac sie masz afr ok 14,7 i w miare cieplo.
Przy palowaniu ecu idzie w open loop i wg moich pomiarow afr jest ponizej 13 wiec egt spada.
Oczywiscie jak gaz zle zestrojony bedzie  to moze byc inaczej.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Czerwca 2013, 21:49:07 »
No niektóre mają jeszcze opcje, że po przekroczeniu iluś tam obrotów przełącza samodzielnie na benzynę  :o
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Czerwca 2013, 22:47:56 »
14,7 afr przy turlaniu sie? toyota ma tak seryjnie?  :shock:
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Czerwca 2013, 15:53:30 »
zależy która, ale Yaris II się kwalifikuje  ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2013, 16:04:12 »
Przecież 14,7 to idealna wartość. Można by rzec że książkowa.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2013, 18:42:04 »
poczytałem troche i rzeczywiście, jak sie jedzie delikatniej to taki AFR jest standardowe.
zawsze gdzie czytałem to prawidłowe afr dla N/A to 13, 13,5, ale to przy openloopie właśnie.
człowiek całe życie sie uczy  :-)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Września 2013, 22:55:10 »
dzisiaj trochę pośmigaliśmy tym YTS http://otomoto.pl/toyota-yaris-1-8-ts-sport-klimatr-135-km-C29711536.html
z zewnątrz pięknie wygląda jak na 5 drzwi i ta lotka toyota motor sport przebieg może nawet wiarygodny
co do uwag krzywo zamontowana poduszka kierowcy, prawy reflektor valeo toyota a lewy ichikoch  auto musiało mieć bum z prawej strony bo chłodnice wszystko oem
w komisie mowili ze zderzak i maska malowana
jedzie to kiepsko sam facet z komisu mówił że nie czuć tej mocy dość długa skrzynia
środek auta super bardzo funkcjonalnie system start stop
