Autor Wątek: Skrzynia do TS turbo, skąd?  (Przeczytany 12358 razy)
Offline Joki
  • Wiadomości: 8
Odp: Skrzynia do TS turbo, skąd?
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2013, 21:09:42 »
to taka sama skrzynia jak w zwyklym yarku 1.3 z 2sz...
Problem w tym, że oglądam od miesiąca wszystkie skrzynie od 2SZ, który teoretycznie ma taki sam blok i mają zupełnie inne mocowania. Zarówno pod względem kształtu kołnierza, ilości, rozstawu i układu śrub.
Tak to wygląda w porównaniu:
Skrzynia z kołnierzem jak w YRV:
Skrzynia od japońskiego Yaris-a 1.3 99-05:
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2013, 21:25:31 wysłana przez Joki »
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Sierpnia 2013, 08:01:07 »
a żaden adapter nie wchodzi w gre?
Offline Joki
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Sierpnia 2013, 09:14:44 »
Tzn. dorobienie? Wchodzi w grę ale kto to dorobi? O gotowych nie słyszałem.
Dzisiaj widziałem jeszcze jedną skrzynię od 2SZ-FE, który jest identyczny z K3-VE w Daihatsu a skrzynia ma inny kołnierz :-O
Pozdrawiam.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Sierpnia 2013, 15:20:18 »
na streetracingu sporo ludzi dorabia żeby np ożenić 2jz ze skrzynia od bmw itp.
tu bym wątek załozył: http://www.racingforum.pl/index.php?s=ae868cb9ec6d5beedc4e1210b66f8763&showforum=25
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Sierpnia 2013, 18:38:41 »
a masz zdiecie swojej skrzyni - poslugujesz sie widze zdieciami z netu a to niekoniecznie moze byc to co ty masz w aucie.
Offline Joki
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Sierpnia 2013, 22:42:24 »
Zdjęcia są wiarygodne z K3-VET club (jest coś takiego w Malezji  :) ). Całe rzesze ludzi przekładają tam silniki z YRV turbo do Cuore (to musi być mały diabeł)!
Mają rozpracowane zarówno skrzynie swoje jak i z EU. Różnią się tylko dodatkowymi śrubami od góry do mocowania poduszki. Tylko, że to są automaty.
Ten link do skrzyni od 3SZ-VE jest z firmy, która robi tam przekładki skrzyń na ręczne. Problem w tym, że u nas modele aut z tymi silnikami właściwie nie występują.
Przyda się link do Racing Forum. Już jakiś czas temu myślałem o tym aby pożenić jakąś skrzynię sześciobiegową z nowego TS-a...
Dziękuję i pozdrawiam.
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Sierpnia 2013, 15:24:52 »
To ja juz chyba wiem o co chodzi.
To ze oznaczenie skrzyni jest takie samo oznacza tylko tyle ze skrzynia jest taka sama a dzwon inny.
Tak samo masz w corolli np e11 1.3 i 1.6 ze skrzynia 6-o biegowa.
