Autor Wątek: Klekotanie -Diesel D4D 2,0 126KM Auris 2007  (Przeczytany 30137 razy)
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Odp: Klekotanie -Diesel D4D 2,0 126KM Auris 2007
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Września 2013, 16:04:04 »
A co sądzicie o tym-
http://www.liqui-moly.pl/component/virtuemart/dodatki/dodatki-do-paliw-diesel/oczyszczacz-wtryskiwaczy-diesel-2666-detail?Itemid=0
Zaprzyjażniony sprzedawca ze sklepu motoryzacyjnego własnie ten mi polecił , podobno sam używał...
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Września 2013, 17:09:21 »
firma bardzo dobra i choć tego akurat nie używałem, to śmiało możesz brać
Offline szubi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Września 2013, 22:47:10 »
Mam takie same objawy jak zatankuje na zwykłym CPN-ie jak tankuje na shelu jest ok.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2013, 09:50:05 »
Mikstura wlana do zbiornika wraz z ON Vervą na Orlenie, narazie efektów nie widać  ( słychać) ale zrobione niewiele km, pojeżdzi sie , zobaczy ...
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2013, 09:58:14 »
wlałeś ten LM czy coś innego?
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Września 2013, 10:40:43 »
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Września 2013, 22:54:35 »
Tez to stosowalem nawet pare razy tak tylko zeby przeczyscic sobie uklad...ja wlewalem sobie do prawie pustego baku jezdzilem na tym pare km i dopiero wtedy zalewalem pod kurek...a nawet opisuja ze mozna bezposrednio z puszki na czysto ciagnac podobno lepszy efekt...nie wiem nie probowalem...:)
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Września 2013, 10:06:44 »
 skoro i tak musisz wymienić wtryski, to ja spróbował bym dodać do paliwa jakiś dobry dodatek je czyszczący. Nie spodziewaj się od razu rezultatu, ale IMO nie zaszkodzi
Faktycznie, nie od razu ale klekotanie praktycznie ustało :good: , wielkie dzięki za radę dla Swoopa  ,środek kosztował 49 pln i polecam - http://www.liqui-moly.pl/component/virtuemart/dodatki/dodatki-do-paliw-diesel/oczyszczacz-wtryskiwaczy-diesel-2666-detail?Itemid=0
Najpierw 250 ml wlałem na 20 l ON Verva, następne 250 wlałem do zbiornika gdy paliła sie juz rezerwa i zrobiłem 40 km...  :) .
Silnik pracuje bez denerwującego klekotu , jeśli chodzi o spalanie to raczej b/z .
Dzięki jeszcze raz, oby sie nie pogorszyło z powrotem  :)
Offline szubi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Października 2013, 22:37:57 »
Miałem tak samo w moim aurisie kupiłem prawie nowego 3000 km taki sam efekt stukających zaworów przy przyspieszaniu
temat zniknął jak zacząłem tankować na lepszych cpn-ach (tylko sh... )
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Października 2013, 22:41:59 »
 :good: spróbuj jeszcze tego 1shot-a
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Maja 2014, 09:42:40 »
Niestety, dodatki wlewane do paliwa pomogły na krótką metę, klekotanie powróciło a nawet doszło do tego że na biegu jałowym czy też przy przyspieszaniu w okolicy 1500 obr czuć szarpanie autem. ( Sprzegło i dwumas sprawne)
Wymiana wtryskiwaczy? Teraz rodzi sie pytanie ? Czy postawic na nowe, czy tez po regeneracji?
Jeszcze do niedawna wtryskiwacze Denso nie były regenerowane w Polsce a tu-
http://allegro.pl/wtrysk-wtryskiwacz-denso-toyota-23670-0r050-i4224668108.html
Jest problem.... <zalamka>
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Maja 2014, 09:52:56 »
słyszałem opinie, że regenerowane wtryskiwacze posłużą przez parę tys km i będą znowu do wymiany...
Jednak koszt nowych jest zabójczy..
nie chciałbym mieć takiego problemu, więc zmieniłbym na regenerowane i sprzedał auto.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Maja 2014, 21:51:02 »
Firma Denso wypuściła na rynek zestawy naprawcze i juz można regenerować wtryski.
http://denso-diesel.pl/sprzedaz-uslug/
Offline maciejh
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Września 2014, 22:14:39 »
Witam Mam takie same objawy jak zatankuje na zwykłym CPN-ie jak tankuje na shelu jest ok.
Miałem to samo. Dotąd tankowałem na BP i klekotał strasznie od dwóch tankowań na Shellu silnik pracuje znacznie ciszej :)
Auris 2.0 D-4D DPF 126 2009
Offline maciejh
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Lutego 2015, 23:23:00 »
Należy się małe sprostowanie. Do klekotania nie przyczyniało się w 100% paliwo z BP. Do tankowanego paliwa na Shellu zastosowałem dodatek do diesla czyszczący układ paliwowy i zawory i to właśnie spowodowało że silnik pracował znacznie ciszej. Po przejechaniu kilku tys. km klekotanie się nasiliło więc ponownie zastosowałem dodatek i znowu mam spokój. Teraz tankuję na Shellu i BP i co jakiś czas będę stosował takie dodatki :)
