Autor Wątek: [E12] Jaki płyn do chłodnicy oraz ile ?  (Przeczytany 44904 razy)
Danteos
« dnia: 16 Czerwca 2013, 22:52:19 »
Szanowni mili...
Dziś podnosząc maskę ku mojemu zaskoczeniu zauważyłem że nie mam właściwie prawie w ogóle płynu w chłodnicy.
To spowodowało moją natychmiastową reakcję - dlatego do Was piszę.
Czy możecie mi polecić jakiś dobry płyn do chłodnicy do mojej Korolki :)
Toyota Corolla E12
Rok. 2002
Przebieg: 131 tyś
Pojemność silnika: 1.6
Moc: 110 KM
Z racji tego że płynu właściwie już nie ma to tym bardziej chciałbym go wymienić już całkowicie.
Także czy ktoś z Was wie ile może wejść do takiej chłodnicy płynu?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
Odp: [E12] Jaki płyn do chłodnicy oraz ile ?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2013, 00:02:28 »
To się zainteresuj jeszcze gdzie on znika, bo to może się skończyć wymianą silnika po przegrzaniu.
Ja używam od 10 lat płynu Prestone w różnych samochodach i jest ok. Polecany jest też np. Shell Dynagel. Byle nie woda albo najtańszy z marketu to będzie ok.
Na sucho wchodzi ok 6,5 litra, więc przy wymianie trzeba mieć minimum 6 litrów, bo wiadomo, że nie wszystko wyleci.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2013, 08:26:20 »
Najlepszy płyn to żółty - PRESTONE
Where Wishes Fly......
Danteos
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2013, 08:23:55 »
Wielkie dzięki za informację.
Płyn kupiłem ten:
http://allegro.pl/prestone-koncentrat-plynu-do-chlodnic-4l-sklep-i3269563022.html
Dziś go rozprowadze 1:1.
I teraz ostatnie pytanie.
Jak zrobić tak żeby spuścić cały płyn razem z tym z bloku silnika? :)
Jestem laikiem więc nie oburzajcie się za tego typu pytania
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2013, 08:25:19 »
Ten Prestone możesz mieszać także jak coś Ci zostanie starego to nic się nie dzieje...
Danteos
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2013, 08:56:27 »
Dzięki za odpowiedz.
Wiem że mogę mieszać ale zależy mi na całkowitej wymianie :)
Głównie chodzi o to że kupiłem autko 8 miesięcy temu.
Nie wiem, kto i co, lał tam wcześniej.
Więc zależy mi na całkowitej wymianie.
A czytałem gdzies że w bloku silnika też jest i to się jakoś inaczej spuszcza.
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2013, 08:56:50 »
Płyn kupiłem ten:
Tego płynu się nie rozcieńcza, bo Ci zamarznie zanim się zima zacznie. Wbrew opisowi aukcji, to nie jest żaden koncentrat, a gotowy płyn. No i cena tutaj jest 2x do sklepowej ;)
Spuść to co możesz wężami na dole i możesz przepłukać układ wężem ogrodowym, ale nie trzeba wcale kombinować ze spuszczaniem do zera, bo korka w bloku to już od dawna nie widziałem.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2013, 09:19:18 »
no właśnie dużo sprzeczności jest w opisie aukcji. Sprawdź co jest napisane na lepce czy koncentrat czy nie i jeśli nie, to chyba wysoka deko ta cena
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2013, 09:43:14 »
Kup sobie ten płyn na Stat Oil, nie wiem czy go w Tesco nie widziałem - bo to co jest na tej aukcji to jakaś sciema....
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2018, 16:40:06 »
Odkopuję wątek, bo temat dotyczy tego samego silnika. Widziałem już ceny oryginalnego płynu Toyoty - Long Life Coolant i złapałem się za głowę. Dlatego pytanie - jaki będzie najlepszy zamiennik dla tego płynu?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2018, 17:51:47 »
Dla Long Life Coolant praktycznie nie ma zamiennika, bo żaden płyn nie zawiera tyle fosforanów i sebacynianów co oryginał, zawierają natomiast zawierają inne dodatki nie zalecane przez Toyotę.
Na allegro można nieraz dostać SLLC w litrowych butelkach na niską cenę - ja np, kupiłem po 16 zł/litr.
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2018, 14:20:38 »
Od momentu kupna Corollki (ponad rok) poziom płynu utrzymuje się około 2 cm nad LOW przy zimnym silniku i nie wiem czy dolać, czy wystarczy tylko kontrolować. Obecny parametry trzyma dobre, niedawno minęło 150 tys. km i w związku z tym pojechałem sprawdzić m.in. temp. zamarzania (wyszło -32 stopnie). Płyn chłodniczy dolewamy do zbiornika wyrównawczego czy bezpośrednio do chłodnicy?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2018, 09:52:09 »
Zbiornik w E12 nie jest zbiornikiem wyrównawczym tylko przelewowym.
Panuje w nim ciśnienie atmosferyczne - ma przelew do komory silnika.
Chłodnica ma korek ciśnieniowy.
Jeżeli ciśnienie w układzie jest za wysokie, to zawór się otwiera i płyn trafia do zbiornika.
Jak ciśnienie spadnie, to płyn jest zasysany z powrotem rurką na dole zbiornika.
W zbiorniku ma być zawsze powyżej LOW, ale na zimnym należy odkręcić korek chłodnicy i dolać płynu do chłodnicy do pełna.
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Grudnia 2018, 13:21:51 »
Dzięki wielkie za konkretne info!
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2019, 12:20:41 »
Czy po dolewce płynu istnieje konieczność odpowietrzania układu?
