Autor Wątek: Check Engine zaraz po zatankowaniu do pełna  (Przeczytany 19426 razy)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Check Engine zaraz po zatankowaniu do pełna
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Lipca 2013, 08:03:26 »
Witaj,
Po co sluzy ten Check Engine?
Ma za zadanie ostrzec wlasciciela pojazdu o zanieczyszczaniu srodowiska przez Swoje auto.Informacja ta pochodzi od pomiaru przez lambde sonde ilosci tlenu w spalinach odlotowych.Na ogol problem wystepuje gdy jest za malo  lub za duzo paliwa na jednostke powietrza.
Problem moze wystapic rowniez kiedy paliwo jest nie odpowiedniej jakosci.Zlym stanem silnika.Nie wykonanym servisie.Tzn olej nie zmieniany,filtr powietrza zapchany.Kazda mala czasteczka z tych wymienionych elementow przypuszczalnie ma wplyw na zadzialanie lambdy.
Najgorsza opcja to awarja samej sondy.Kiedy nawala daje nie wlasciwy sygnal do komputera i ten skoleji dyryguje wiecej paliwa lub mniej.Kiedy wykracza poza ramy normy to sie zapala lampka kontrolna.
Pzdr.Camry 2.2
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2013, 08:05:25 wysłana przez Camry 2.2 »
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipca 2013, 22:48:32 »
Olej to jesli to grzalka, po zapaleniu sie kontrolki komputer przechodzi w tryb awaryjny i w moim przypadku spala tyle co poczciwy opelek. Bylem w aso i zbadali moja sonde i grzalka lipa
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2013, 19:11:06 »
Witam ponownie,
nabyłem drogą zakupu używke sondy o oznaczeniu Denso  89463-20070. Mam nadzieję, że będzie to odpowiednia wersja.
Czy wymiana we własnym zakresie (nie mam garażu, kanału ani zaawansowanych narzędzi ;)) jest do przeprowadzenia czy w takich warunkach jednak lepiej dać fachmenowi? Czy w ramach testu mogę podpiąć "nową" sondę i zostawić ją luzem na zewnątrz w celu sprawdzenia czy check engine zniknie, czy toto ustrojstwo się nagrzewa i lepiej nie ryzykować?
pozdrawiam!
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2013, 20:05:03 »
Możesz podpiąć i sprawdzić, tylko nie trzymaj w ręce - niech dynda na kablu, bo może nagle okazać się za ciężka, żeby ją utrzymać  :cheesy:
Powinieneś sobie poradzić, dostęp nie jest zły, ewentualnie obrobisz nakrętki, to się będziesz martwił.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lipca 2013, 12:37:34 »
[...] ewentualnie obrobisz nakrętki, to się będziesz martwił.
Nakrętki... a raczej to co z nich zostało  :cheesy:
I obowiązkowo nowa uszczelka ASOwa + ja bym od razu nakrętki dokupił  :roll:
Pozdro.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lipca 2013, 21:42:45 »
OK,
sonda dotarła, jest to z tego co widzę wersja z Avensis T22,
podpiąłem - lampka zgasła - więc dobra moja,
sonda na zimno ma oporność 2.4 Ohm,
stara nic nie zwraca więc wiadomo, że padnięta,
jeszcze tylko rzeczona uszczelka i można wymieniać,
dzięki i pozdro!
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Lipca 2013, 18:41:19 »
Panowie,
jeszcze jedno,
orientujecie się czy rozstaw śrub w uszczelce jest identyczny jak w corolli ?
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Lipca 2013, 16:34:39 »
Panowie,
jeszcze jedno,
OK ,sam sobie odpowiem - nie jest, uszczelka nie z Corolli nie pasuje,
druga sprawa - oryginalna uszczelka z ASO (nigdzie indziej nie ma) - 62 zł
Naprawdę jest konieczna nowa?  :o
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Sierpnia 2013, 17:51:46 »
Ok, 10 minut bólu i sonda wymieniona,
olałem uszczelkę i nakrętki, wszystko okazało się być w stanie zdatnym (a jak nie to na pewno dam znać <zalamka>)
Teraz ciekawostka - na starej sondzie odkryłem, że ktoś w niej grzebał, coś przy kabelkach i metalowej kopułce przy nich, jest nawet owinięta naklejką z polskimi napisami jak przy naklejkach gwarancyjnych - wychodzi na to, że jakieś próby napraw tych sond są stosowane ;)
pozdrawiam
