Autor Wątek: Yaris 3 1.33 + LPG wasze doświadczenia  (Przeczytany 32800 razy)
fazik
« dnia: 06 Lipca 2013, 15:03:26 »
Jakoś nie widzę wątku na ten temat (albo źle szukam).
Chciałbym poprosić osoby jeżdżące na tym silniku z gazem o opinię jak to wygląda, jaka instalacja, czy wszystko śmiga, na co zwrócić uwagę przy montażu itd.
Mam dość wpadania w depresję przed każdą wizytą na stacji benzynowej, a autko jest dość mocno eksploatowane (nauka jazdy) więc chylę się ku instalacji gazowej. Problem w tym, że w Toyocie tracę gwarancję na silnik. Jak Toyota wygrała u nas przetarg w WORDzie i zaczęły się masowe zakupy to w salonie bardzo straszyli, że gaz do tego silnika to absolutnie nie. Że coś na pewno padnie, wybuchnie i w ogóle, a jazda na benzynie jest porównywalna w kosztach do jazdy na gazie wliczając montaż, przeglądy, usterki. Z moich luźnych obliczeń wynika, że instalacja zwróciłaby mi się maksymalnie po pół roku.
Gazownik zaproponował mi 2600 za BRC, mówi że te które już zamontował dobijają do 40.000 bez problemów.
Jak oceniacie ryzyko poważnej awarii?
Offline william7
  • Wiadomości: 93
Odp: Yaris 3 1.33 + LPG wasze doświadczenia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2013, 17:54:05 »
Sam sie zastanawiałem nad lpg i po przeczytaniu wielu info nie zdecydowałem sie.
Yaris ma aluminiową głowice i trzeba często regulować luz zaworowy na lpg, aż do momentu braku możliwości korekcji tego luzu. Sama wymiana szklanek jest bardzo droga, mozna taniej szlifowac szklanki. Jednak nie znam osoby która by zrobiła wiecej niż 100 kkm bezawaryjnie Yarisem.
Natomiast Ty w pewien sposób nie masz wyjścia bo przy "L" tego paliwa idzie sporo.
Z tego co polecają to stag/lpgtech jako sterownik, wtryskiwacze Hana. To jest zestaw popularny do elek Toyoty.
BRC tez da radę, jeszcze kwestia lubfikacji, wiele osób twierdzi, że to nie potrzebne jednak koszt nie jest duży a jest w sieci test TUV gdzie niby to opóźnia kasacje luzu zaworowego.
Najważniejszy jest poprawny montaż i dobre wystrojenie instalacji.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2013, 18:03:19 wysłana przez william7 »
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2013, 18:02:11 »
Ten silnik ma hydrauliczną regulację luzów zaworowych,1,0 ma ręczną regulację.Ale z tego co słyszałem to silniki potrzebują jakiś dodatek podczas pracy na gazie.
lewy
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2013, 18:06:03 »
I 1.0 i 1.33 maja szklanki i ręczna regulacje.
Offline yaris_fajny_is
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2013, 21:32:57 »
1.0 i 1.3 (87KM) maja szklanki
1.33 (99KM) maja hydrauliczna regulacje
nie wprowadzaj ludzi w błąd
do 1.33 za 4500 montuje sie BRC w serwisie toyoty, bezawaryjna jazda
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2013, 01:13:26 »
Co prawda nie w Y3, ale w Y2 1.33 miałem gaz. Auto elkowe, natrzaskało dużo kilometrów (nie pamiętam ile, ale auto dziennie robiło ok 10h naukowych co daje jakieś 180km) w dość ciężkich warunkach (jak to elka) od nowości na gazie - zero problemów. Zakładać i nie marudzić.
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2013, 06:51:45 »
Sprawdziłem w toyodiy i faktycznie w 1.33 nie ma szklanek  :wallbash:
Offline vadero
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2013, 22:28:39 »
Dokładnie te same wnioski - mamy Y2 1.33 od 200kkm na gazie - kompletne zero problemów. instalacja tartarini.
Obecnie mamy też Y3 1.33, ale on jeszcze bez LPG. Silnik wymieniony na gwarancji z powodu oczywiście znanej wady fabrycznej... Założenie gazu by nam gwarancję na silnik odebrało, a nie chcę tego ryzykować...
Offline jj44
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2013, 10:35:46 »
Witam, rozważam zakup yarisa 2 z tym silnikiem, o co chodzi z tą wadą? Ona wystąpiła tylko w Yarisie 3 czy też w Yarisach 2 wystąpiła? Jak wygląda spalanie w mieście przy normalnej jeździe z ruchem miejskim? Czytam różne opinie na sieci i nie wiem co myśleć, jedni piszą że pali niewiele więcej niż 1.0 około 6L przy spokojnej jeździe w mieście, drudzy że jakby nie jechać wychodzi 7,5-8. A w dłuższej perspektywie myślę o gazie, jak się ceny paliw każdy wie. Yaris 2 1.33 od 2010r dobrze zniesie gazowanie?
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2013, 09:38:34 »
Mój pali około 7-7,5 po mieście przy dynamicznej jeździe. Przy spokojnej 6,5. W trasie na benzynie 98 udało się zejść do niewielu ponad 5 litrów, tylko wtedy ważne jest nieprzekraczanie 120km/h. Niektórzy leją do niego olej gęsty jak masło, a potem się dziwią, że dużo pali, a dobre 5W30 musi być.
mk2
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2013, 13:28:41 »
mój 1.33 lpg, 7 do 8,5 po mieście, dobre 5W30 i zero problemów
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2013, 13:30:14 wysłana przez mk2 »
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2013, 14:30:43 »
A jaką masz instalację? Ile na niej zrobiłeś? Zbiornik w miejscu dojazdówki?
mk2
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2013, 06:36:46 »
YII 2010 , aktualny przebieg 84 tyś, instalacja BRC z lubryfikacją, na gazie od 2 lat i zrobione 60 tyś przebiegu. Butla w miejscy zapasu 42l
Offline vadero
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopada 2013, 14:25:05 »
Wada występuje tylko w YIII. Jak pisałęm mój YII przejechał 200kkm bezproblemowo - grunt to nie żydzić na instalacji, tylko założyć porządną i regularnie dokonywać przeglądów.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2013, 14:34:43 »
Dokładnie. Właśnie się dowiedziałem, że znajomy po 20kkm zajeździł głowicę w Nissanie. Ale jak się tłumaczyło jak człowiekowi, to zlewał sprawę regulacji.
