Autor Wątek: [IIIgen] [2.2] Wyciek oleju.  (Przeczytany 10272 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
Odp: [IIIgen] [2.2] Wyciek oleju.
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Kwietnia 2015, 09:25:13 »
Witam !
Panowie czy uczelkę  15100B  oring pompy oleju po demontażu należy zakłądać zawsze nową czy można   zostawić obecną która jest od 2 lat ASOwa ? Jak sądzicie ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Kwietnia 2015, 09:38:22 »
Wydatek raczej niewielki, zamontowałbym nową.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2015, 09:48:33 »
To jest chyba ta która jak puści to olej  leje się na pasek więc założę nową .
Dzięki Agiless
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:06:19 »
Tak samo się leje  jak puści simering na wałku pompy, też sprawdź, ewentualnie wymień jeśli trzeba.
Przy okazji sprawdź wszystkie uszczelnienia od strony rozrządu,
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:16:46 »
tak wygląda moje zamówienie : chyba wszystko ?
Rozrząd z pompą wody
Uszczelka pompy oleju
Uszczelniacz wałka rozrządu Corteco
Uszczelniacz wału korbowego Corteco
Uszczelniacz pompy oleju Corteco
olej motul Synergie 10w-40 + filtr
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 10:35:00 wysłana przez facundo »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:22:20 »
Czyli tej 15197-74030 uszczelki nie wymieniasz? Może źle coś zrozumiałem na początku... ale leci Ci z tego co opisywałeś między blokiem a pompą, więc tą uszczelkę też musisz zamówić.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 10:24:51 wysłana przez AGILESS »
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:35:38 »
Potrzebuję  3 pozycje do tej pompy oleju i faktycznie Agiless coś mi brakuje
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:42:21 »
Wg. schematu teraz jest  :good: o ile faktycznie leci na łączeniu bloku z pompą oleju. U mnie przy przebiegu coś 340kkm leciało z simeringów wału i pompy oleju. Wymieniłem wszystkie dla spokojnej głowy.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 10:46:45 wysłana przez AGILESS »
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:47:54 »
włąsnie dzwonilem  tego 15100B  nie ma w zamówieniu . i o nim pisałem że ma świerzy z ASO .
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Kwietnia 2015, 11:00:34 »
15100B i 15100C wymieniałem za ASowe 30 tys km temu . tydzień po wymianie patrzę mokro pod autem z tamtych okolic . Pozostaje więc uszczelka  na bloku czyli 15193  . Ale się wqurzyłem na tego co mi to robił , bo nie wierzę ze było sucho jak była w warsztacie , wystarczyło zadzwonić dowiózłbym im tę uszczelkę i miałbym święty spokój  . A teraz muszę się z tym piepszyć i wyniemiać rozrząd w połowie  interwału  :wallbash:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Kwietnia 2015, 11:06:30 »
Nie masz się co złościć, może faktycznie nie leciało albo nie zauważyli. Tak jak pisałem wcześniej, też robiąc rozrząd wymieniłem tylko to co trzeba było zrobić i zrobiłem to z premedytacją, nie dotykam tam gdzie nie trzeba. To nie nowe auta, zawsze się coś może zj...ć  :cheesy:
