Autor Wątek: POMOCY LICZNIK (F)  (Przeczytany 18388 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: POMOCY LICZNIK (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Grudnia 2008, 09:43:51 »
jest mozliwe i podobno da sie regulowac. Moj tez przeklamuje 10 kmph ale sie przyzwyczailem :)
KAMAT
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Stycznia 2009, 21:23:27 »
pomocy!!! Szukam licznika do Cariny E o numerze T22. Jak ktoś coś może  mi pomóc to proszę pisać na forum.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2011, 16:53:54 »
Odkopuje z pytaniem ..
Mam zegary bez obrotomierza. Czy instalacja w aucie z obrotomierzem i bez obrotomierza jest taka sama i jeżeli kupię zegary z obrotomierzem to po prostu wykorzystam wolną wtyczkę i reszta na zasadzie "plug&play" ?
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lutego 2011, 23:27:50 »
Witam Carina GTi  zegary T18   113
Prędkościomierz pokazuje prawidłowo ale nie nabija kilometrów na liczniku.
Po rozebraniu spr.układ mechaniczny liczników, jest bardzo czuły, nie zacina się .Pozostał napęd silnikiem krokowym i jego sterowanie,scalak TD6905S.
Spr. układ i silnik pod względem zatarcia zimnych lutów ,przerw. J nic bez zmian.
Czy mielście taki przypadek żeby padła elektronika licznika, może ktoś ma uszkodzony z częścią wychyłową lub dobry chętnie kupię.
pozdrawiam.lecho48
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Listopada 2011, 12:22:28 »
Witam ,długo się nie odzywałem .
Czekałem na tanią ofertę kupna odpowiednich zegarów na organy.
Wreszcie trafiłem od GTi w wersji angielskiej.
Przebadałem jeszcze raz cały moduł sterujący i silnik krokowy prędkościomierza.
Okazało się że w mojej, silnik krokowy /kręcąc palcami przekładnią  ślimakową/ stawia znaczny opór , mimo smarowania  itp.  scalak nie dawał rady go obracać.
Przełóżyłem sam silnik od angola i jest OK.
Dodam .. moduł sterujący z silnikiem krokowym wygląda na identyczny,tylko dla wersji MHP siedzi kwarc 400ND K37  a  dla kM  400ND K22
z zawodowej ciekawości odtworzyłem schemat ideowy,
dla zainteresowanych .Pozdrawiam Lecho48
