Autor Wątek: Nie odpala  (Przeczytany 9788 razy)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Sierpnia 2013, 19:16:09 »
może zebatka na kole zamachowym jest poszczerbiona??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Sierpnia 2013, 21:40:54 »
A widzisz, nie wziąłem poprawki że automaty mają inaczej :(
Jakby zębatka była poszczerbiona, to przynajmniej byłoby słychać stukającą cewkę rozrusznika. Jak jest głucho pomimo dochodzącego prądu, to najwyraźniej coś z cewką jest nie halo.
Marcinwoz24: jak nie będzie się odzywać, to spróbuj jeszcze podać na cewkę rozrusznika +12 prosto z akumulatora jakimś grubszym przewodem. Jak wtedy zakręci to problem jest w sterowaniu, a jak nie zakręci, to problem w cewce rozrusznika.
Pozdro.
marcinwoz24
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Sierpnia 2013, 23:46:12 »
miałem w audi poszczerbioną zębatkę to były puste strzały ale rozrusznik kręcił i za którymś razem odpalił a tu to tak jak mówię jest głucho po przekręceniu kluczyka, prąd dochodzi 12,3V i od 1,5 do 2 godzin stania i łapie.
Perzan zrobiłbym tak jak mówisz ale nie mam drygu i po prostu nie umiem:) myślicie że coś jakieś błędy by odczytało po miesiącu czy to się jakoś kasuje? Muszę podjechać gdzieś żeby się podłączyć tylko w niektórych nie mają tych wtyczek japońskich
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2013, 23:54:02 »
Spinacz i E1+TE1.
Poszukaj po forum E1 i TE1, wszystko jest opisane od A do Z :)
Pozdro.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Sierpnia 2013, 00:10:49 »
Poszukaj po forum
Wyszukiwarka nie działa obecnie  :song:
                             www.FotoSzopa.pl
