Autor Wątek: Szarpanie przy hamowaniu  (Przeczytany 11574 razy)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
Odp: Szarpanie przy hamowaniu
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Sierpnia 2013, 22:49:07 »
kupiłem prywatnie, nowe klocki + mam stare od gościa, tarcze w bdb stanie, dopiero 2mce temu zaczął się ten problem :/
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Sierpnia 2013, 22:50:26 »
kupiłem prywatnie, tarcze są fabryczne, no przy kupnie ew nowych wezmę to pod uwage :)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Sierpnia 2013, 22:20:59 »
jaką masz pewność że te tarcze są proste? a owe bicie czujesz na kierownicy? jest opcja krzywej piasty,ale sam osobiście miałem taki sam problem,wkurzyłem sie i wydałem pół wypłaty na 4 tarcze trw i komplet klocków .smigam już na nich prawie rok i powiem szczerze że lepiej chamuja jak org ate:)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2013, 09:50:44 »
znalazłem serwis w wawie gdzie przetaczają tarcze na samochodzie (120zł oś)  podjadę i sprawdzę co powiedzą
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2013, 11:31:35 »
sugerujecie że skrzywienie 0.1mm spowoduje tak wyczuwalne bicie ?:D  Odważna diagnoza...
Nie sugeruję, a mówię, że bicie rzędu 0,1mm jest już mocno odczuwalne. Poza tym bicie mierzysz najczęściej na zimnych, względnie letnich tarczach, a po rozgrzaniu potrafi się ono zwiększyć nawet trzykrotnie.
3VZ.pl
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2013, 19:12:20 »
nic ci przetaczanie nie da jeśli tarcze są przegrzane.przetoczysz założysz , zahamujesz raz mocniej i znów sie zwichruja. 120 zł za 2 sztuki to drogo.każdy tokaż zrobi ci to za maksymalnie 50zl
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Sierpnia 2013, 19:45:38 »
Przetoczona tarcza jest z marszu niewyważona. Wg mnie z tego względu przetaczanie pomaga na krótki okres czasu.
Co do TRW...może jakość elementów hamulców tej firmy była dobra jakiś czas temu, lecz nie teraz.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Sierpnia 2013, 21:13:05 »
zmień tarcze i klocki na trw a bedziesz miał spokój na 10 lat:) pozdrawiam
Odważna teza że tarcza a tym bardziej klocki wytrzymają 10 lat.......
Obi
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Sierpnia 2013, 23:35:47 »
jezdze pol roku na nowych tarczach i klockach trw i jest o wiele lepiej jak na org boscha.koszt 1000 zl,wymiana w domu:)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Sierpnia 2013, 06:59:32 »
pół roku to nie 10 lat, jak sugerujesz 2 posty wyżej .....
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Sierpnia 2013, 14:43:36 »
a wracając do wątku głównego - to jeśli tarcze są proste - może być to awaria ABS - bicie i dziwne dźwięki - to może być "chrobotanie" ABSu właśnie - ciężko określić nie siedząc za kółkiem
Toyota Auris Hybrid 2014,
