Autor Wątek: Verso 1.8 benzyna  (Przeczytany 62307 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: Verso 1.8 benzyna
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Września 2013, 21:46:44 »
Podzielę się moim doświadczeniem - może komuś się coś przyda (1,8 CVT).
1) Na oleju 0W-20 palił mniej, ale olej potwornie drogi, więc chyba wychodzi na jedno. Teraz wlewam tylko 5W-30. Na 0W-20 udało mi się zejść do 5,5 przy spokojnej jeździe ok. 70 km/h.
2) Użycie tempomatu (CC) bardzo obniża zużycie.
3) Po przekroczeniu 120 km/h z każdym km/h więcej wzrasta zużycie paliwa.
4) Autostrada 140-150km/h, agresywna jazda - powyżej 10 l/100 km. Ale trochę pojeździłem spokojniej i w sumie jeszcze nie miałem nigdy tankowania, żeby średnia przekroczyła 10 l/100 km.
5) Trasa 700 km z pełnym obciążeniem, rowerami, klimatyzacją. Jazda na tempomacie ok. 100 km/h - 7 l/100 km.
6) Spokojna jazda ok. 70-80 km/h na tempomacie - 6,5 l/100 km.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Września 2013, 22:09:36 »
Mnie się też tak wydaje, że na 0W-20 palił mniej. :good:
Tak myślę, czy może poszukać oleju jakiegoś 0W-xx i zawieźć do ASO na kolejny przegląd... :grin:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Września 2013, 23:10:43 »
Jakim to olejem jest zalane w fabryce, zalecanym 0W20?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Września 2013, 23:22:50 »
benzyna jest fabrycznie zalana 0w-20
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Września 2013, 23:25:03 »
Ej Ale teraz nie pamiętam, my to wiemy na pewno czy nam w ASO tak powiedzieli?
* wytaptane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Września 2013, 23:29:37 »
Ha!
Widać kto czyta a kto nie - instrukcję  :-P
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #81 dnia: 28 Września 2013, 23:34:35 »
Przeca napisałem że "teraz nie pamiętam". Siedzisz przed tymi komputerami, obserwujesz paski postępu udając że pracujesz to masz czas instrukcje czytać ;p
pzdr.
Michał
Offline Walkerr
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Października 2013, 23:23:33 »
Witam wszystkich serdecznie, aż żal że dopiero teraz znalazłem takie forum.  Ujeżdżam  moją Verso już trzy lata i nakręciłem niecałą 60-tkę. Mam jeszcze rocznego Lancerka którego ujeżdża córa. Również  1,8 w benzynie.Moje spostrzeżenia są następujące: Verso nie jest na pewno autem sportowym tylko rodzinnym i to się czuje przy ruszaniu spod świateł-po prostu muuuli. Powiem szczerze że różnica do Lancera jest bardzo duża, choć masa jest podobna. Jednak na trasie pokazuje swój lwi pazur i przy wyprzedzaniu redukuje na 4-kę (według książki na 4-ce można wycisnąć do 170, ale lepiej nie ryzykować odcięcia) i wtedy czuje ,,odejście,, i spokojnie ,,łykam,, samochody bez stresu że nie zdążę. Przy kupnie długo się zastanawialiśmy między Verso a Avensis. Jako że mam pewne problemy z kręgosłupem a wsiadanie i wysiadanie z Verso dla osób z moimi dolegliwościami jest bezstresowe- zdecydowaliśmy się na Verso. A teraz spalanie. Przy normalnej jeździe mieszanej, (jako że mieszkam na obrzeżach miasta i generalnie nie przepycham się przez korki, dlatego- mieszanej) spalanie jest rzędu 8.00 gdy ja prowadzę do 8,5 gdy prowadzi żona. W samym mieście dochodzi do 9.0.  W trasie przy spokojnej jeździe do 140/h wychodzi 7,5 literka a gdy ,,ciągnę,, po niemieckich autostradach  w przedziale 150-170 podskakuje do 8,5-9,0 ( uzależnione od ilości osób, bagażu i częstotliwości wyprzedzania). Generalnie komfort jazdy jest super. A jak chce trochę po mieście poszaleć to biorę córy misi-misi ale wtedy spalanko jest na poziomie 13.0. pozdrawiam
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #83 dnia: 21 Października 2013, 01:00:25 »
13 to można i na trasie wycisnąć  :cheesy: :good:
Jednym słowem: witamy i - drugie słowo - spokooojnie powozisz.  :cheesy:
Jak chcesz ruszać dynamicznie, to nie bój się kręcić do wysokich obrotów: wtedy od startu zobaczysz ten "lwi pazur". <taniec>
P.S. A reflektory wypalone już Kolega wymienił? Czy gwara się skończyła i po temacie?  :|
Offline Walkerr
« Odpowiedź #84 dnia: 21 Października 2013, 04:37:35 »
Zapomnialem dodać że jeżdżę tylko na 98 oktanowej benzynie. Robilem testy już w poprzednich samochodach ( pomiar zużycia przy tankowaniu na tej samej stacji , ten sam dystrybutor , ta sama pora dnia tankowania itp.) stwierdziłem że wtedy spalanie jest jakieś 0,5 ltr. mniejsze i zdecydowanie lepiej sie  zbiera. Tak że finansowo wychodzi dokładnie to samo a lepiej silnik chodzi. Z tym spokojnym powożeniem to moja żona jest innego zdania.... ale podoba mi się twoje określenie. Też stosuję metodę poczatkowego dynamicznego przyspieszenia do osiagnięcia odpowiedniej prędkości a potem ,,żegluje,, starając się jak najmniej chamować, dlatego wybieram trasy dłuższe ale o płynnym ruchu.   Co do reflektorow to już padła mi żarowka w lewym , akurat byłem w trasie a że zawsze mam komplet wszystkich żarowek ( czescy policjanci potrafią sprawdzić , zwłaszcza polaków) to od razu wymieniłem. A przy okazji żarowek to  w sklepie w  Polmozbycie te same żarowki są prawie 50 % tansze niż w ASO Toyoty......   Za tydzien jadę na przeglad to się okaże czy mam światła dobrze ustawione. Przy okazji z pośpiechu zgubiłem  2 spinki od frontowego panela osłonowego w silniku tak że będzie okazja dokupić. pzdr.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Października 2013, 09:35:53 »
Ale chodziło o wypalanie się reflektorów, ich odbłyśników a nie palenie się żarówek.  :)
Offline Walkerr
« Odpowiedź #86 dnia: 21 Października 2013, 16:16:59 »
a to sorka! jak na razie jest O.K. choć powiem że nie przyglądałem się specjalnie. Zdradź mi jakie są syptomy
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #87 dnia: 21 Października 2013, 16:37:43 »
Trzeba jak to ująłeś - przyglądnąć się "specjalnie" :)
Reszta W PODWIESZONYM wątku o światłach: nie widział Kolega pierwszego prawie u samej góry postu?  :cheesy:
Offline Walkerr
« Odpowiedź #88 dnia: 21 Października 2013, 17:15:06 »
Nie czytalem jeszcze wszystkich postów bo dopiero dwa dni temu ,,wdepnełem,, na to forum przypadkowo szukając informacji o filtrach oleju.  Będę  w domu dopiero za tydzień więc od razu sprawdzę bo gwarancja mi się właśnie kończy gdyż trzy latka mijają. Dzięki bardzo za podsunięcie tematu. Jak wymieniałem żarówkę to nic mi sie w oczy nie rzuciło, ale też nie przyglądałem sie za bardzo, bardziej patrzałem od środka  bo trochę tam ciasno, ale i tak lepiej niż w ,,Cytrynach,, gdzie trzeba zdjać zderzak i wyjąć lampę od przodu aby wymienić żarówkę!!! paranoja jakaś!!
