Autor Wątek: ku przestrodze - moja głupota z bezpiecznikiem  (Przeczytany 30288 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« dnia: 07 Sierpnia 2013, 10:51:59 »
Piszę ku przestrodze
Przed wyjazdem na urlop miałem problem z przepalającym się bezpiecznikiem gniazda zapalniczki.
Podłączałem do gniazda przenośne DVD dla dziecka i nawigację - w poprzednim samochodzie ten sam zestaw działał bez problemu, a w Aurisie wywalało bezpiecznik.
Pomyślałem, że bezpiecznik jest "za mały" i nic się nie stanie jak wsadzę większy - w końcu sprzęt jest markowy i wtyczki są dobre (sprawdzone w paru samochodach i nie robiły problemu).
Działało przez parę godzin, dopiero przy problemie na trasie (okazało się że droga jest zamknięta) postanowiłem odpiąć DVD i podłączyć navi.
Syknęło i przestało działać radio, gniazdo zapalniczki, sterowanie lusterek, zestaw głośnomówiący..
Zmieniłem bezpiecznik - nic to nie dało. Poszukałem w instrukcji i wymieniłem bezpiecznik od radia - także bez skutku.
Dalsza część trasy musiała odbyć się bez radia, na szczęście klima działa... DVD ma swoje baterie - więc córka nie była pokrzywdzona...
Po dojechaniu na miejsce, znalazłem elektryka - posprawdzał instalację na tyle ile mógł - diagnoza - upalona któraś ze ścieżek lub jakiś kabelek, bo na każdym bezpieczniku prąd był.
Elektryk nie chciał się podjąć naprawy - w sumie go rozumiem - bo to grzebanina - a ja na urlopie jestem tylko przez jakiś czas, więc jakby mu się coś przedłużyło to nie miałbym jak wrócić do domu, a tak - dam sobie radę bez radia itd...
Jestem umówiony na poniedziałek w serwisie MSE w Krakowie na Wielickiej - mają dobrą opinię jako magicy elektrycy, chociaż nie są najtańsi.
Dam znać do jakich wniosków doszli i ile mnie kosztowała własna głupota z podmianą bezpiecznika na większy... no i czy nie poszło więcej systemów elektrycznych/elektronicznych, niż te, które zaobserwowałem.
Może ktoś miał podobny problem i uświadomi mnie przed poniedziałkiem na co mam się przygotować?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: ku przestrodze - moja głupota z bezpiecznikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2013, 11:34:18 »
jakis medrzec iedys powiedział że nie zamienia się bezpiecznika na wiekszy ,miał racje:)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2013, 11:37:55 »
Mędrcy mówią też, że nie jeździ się samochodami na F...
z Francuskimi się zgodzę, ale Forda wspominam bardzo miło, tak samo jak Fiata Pandę (po mieście idealny samochodzik)
ale z bezpiecznikami mędrzec miał rację!
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2013, 16:24:51 »
Bardzo możliwe ze wczesniej miałeś zwarcie a wymiana bezpiecznika tylko pogłębia problem i poszło zwarcie dalej.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2013, 17:16:25 »
no i autko odebrane
nie wiem jak - nie doktoryzowałem się... ale okazało się, że był to po prostu bezpiecznik - chociaż na własne oczy widziałem, jak elektryk sprawdzał miernikiem każdy po kolei i każdy zapiszczał, że idzie przez niego prąd...
no i pytanie - dlaczego bezpiecznik od zapalniczki spowodował to, że nie działało radio, sterowanie lusterkami...
dowiedziałem się, że gniazdo fabryczne jest luźne (wiedziałem to wcześniej:)) i jak się przekręci troszkę, to robi zwarcie.
poprosiłem o zamontowanie dodatkowego gniazda - symetrycznie do starego po prawej stronie ręcznego. fabrycznego gniazda nie będę używał...
koszt całej imprezy - 89 zł :) - oczywiście w tym jest także montaż i zakup gniazda.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2013, 21:09:29 »
a wystraszyłeś się, że zabulisz  z tysiaka;p
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2013, 21:39:33 »
Cytuj (zaznaczone)
Może daltego, że gniazdo zapalniczki jest często pod tym samym bezpiecznikiem co radio i oświetlenie deski rozdzielczej.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2013, 22:46:46 »
to są różne bezpieczniki... z tego co widzę, to bezpiecznik, który był spalony - był oryginalny Toyotowski - (25), mały i płaski- nie wychodzący ze skrzynki (tak jak dokupywany bezpiecznik - nie wiem jak mam to wytłumaczyć - jak popatrzysz w bezpieczniki to zobaczysz jakie są oryginalne, a jakie możesz dokupić... te oryginalne nie mają długich nóżek).
podświetlenie deski działało.. tak samo jak klima, elektryka szyb, światło w kabinie...
najśmieszniejsze jest to, że naprawdę widziałem i słyszałem, że na każdym bezpieczniku prąd był (w Dziwnowie elektryk sprawdzał)...
no nic - MSE na Wielickiej w Krakowie to naprawdę dobry serwis.
Nie zdzierają, autoryzują telefonicznie wszystko, robią dokładnie i fachowo.
Także Krakusy - jeśli elektryka - to tylko tam!
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2013, 22:48:51 wysłana przez BiKej »
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2013, 23:35:37 »
Z doświadczania wiem, że ludzie potrafią się z wieloma rzeczami podpiąć pod gniazdo zapalniczki.Od radia, poprzez wzmacniacz,reflektory,dmuchawę (bo przecież elektryk naprawił i teraz działa) do ogrzewania tylnej szyby.
Nic mnie już chyba nie zdziwi :roll:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2013, 08:14:58 »
tyle tylko, że ja się podpinam tylko i wyłącznie ze sprzętem do samochodów przeznaczonym
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2013, 10:06:51 »
Takie bezpieczniki o jakich mówisz stosuje Toyota, Mazda, Mitsu. O kupieniu ich w markecie czy na stacji paliw można zapomnieć Wpisz na 'allegro' ''bezpieczniki japan'' i znajdziesz odpowiednie (sam tam kupowałem po wielu poszukiwaniach), najważniejsze by liczba Amperów była zgodna z tym co w instrukcji
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Sierpnia 2013, 11:17:43 »
O tych bezpiecznikach to i w ASO nic nie wiedzieli jak byłem. Gościu mi wyciągnął z auta testowego bo nie miał
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpnia 2013, 09:26:19 »
To i ja dopiszę przygodę tylko z Verso. Spaliłem bezpiecznik, taki kostkowy, 30A. Już nieważne w jakich okolicznościach (nieuwaga po prostu) - identycznego się normalnie poza ASO nie kupi. Nie, na allegro też nie ma. W Citroenie kupiłem podobny - podstawa taka sama tylko dłuższy... a oryginalny w ASO... taka była rozmowa:
- dzień dobry, potrzebuję bezpiecznik (tu pokazuję stary spalony)
- proszę bardzo .... 44 złote
- haha ale nie sprzedajecie na sztuki tylko w paczkach?
- ... (pan nie śmiał się wcale i ja potem też nie)
 :cheesy:
O ten chodzi:
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2013, 09:31:38 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2013, 12:49:21 »
też mi się zdarzało przepalić taki kostkowy jak wyprowadzałem sobie zasolanie... ale 44 złote ? ja płaciłem coś ok 11zł.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2013, 14:02:00 »
Może inny?
Wiem, jest napisane "kpl" ale ten jeden bezpiecznik był zapakowany w folię z nalepką z tym numerem.
 :song:
pzdr.
Michał
