Autor Wątek: Olej silnikowy - analiza spektralna po 12kkm  (Przeczytany 186515 razy)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Olej silnikowy - analiza spektralna po 12kkm
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Czerwca 2016, 11:34:45 »
Wydaje mi się, że z Twojego porównania można wysnuć jeszcze jeden wniosek, że ten ostatni olej Motul 5W30 nie smaruje tak dobrze jak M1 5W50... Chciałbym przeczytać opinię kolegi paba.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Czerwca 2016, 13:31:29 »
Chyba nie jest tak źle. Zmieniły się diametralnie warunki użytkowania autka: po kupnie Aurisa służy wyłącznie jako toczydło do/z pracy dla żony. Wiecznie niedogrzany silnik i łagodny styl jazdy (to delikatne określenie tendencji małżonki do zbyt niskich obrotów silnika) robi swoje.
No i przeciągnięta w czasie wymiana. Ale to już wyłącznie moja wina  <zolta>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Czerwca 2016, 18:59:26 »
ciężko tworzyć wnioski po takiej ubogiej w sumie analizie
poza tym żaden wniosek nie odniesie się do porównania obu produktów jeśli tak jak napisał Rafels warunki użytkowania i przejechane km uległy zmianie
TIIDA '09
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Kwietnia 2017, 13:18:46 »
Regularnie wymieniam olej. Mechanika mam dobrego. Zapytałem czy może wymienić na inny olej niż zaleca producent Yarisa. 5W30 jest bardzo dobrym olejem i nie ma sensu wymieniać tylko robić przeglądy co 15 tys a nawet 20 tys km a samochód nie odmówi posłuszeństwa.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Kwietnia 2017, 06:54:57 »
5W30 to parametry lepkościowe oleju dla niskich i wysokich temperatur, więc stwierdzenie że olej 5W30 jest dobrym olejem jest trochę na wyrost. Sprawdź wątki "jaki olej do Yarisa" to zobaczysz "o co lotto".
P.S. sam przegląd bez wymiany "płynów ustrojowych" jest mało warty, choćby był robiony i co 5 tys. km ....
Obi
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Kwietnia 2017, 14:07:20 »
5W30 to parametry lepkościowe oleju dla niskich i wysokich temperatur, więc stwierdzenie że olej 5W30 jest dobrym olejem jest trochę na wyrost. Sprawdź wątki "jaki olej do Yarisa" to zobaczysz "o co lotto". P.S. sam przegląd bez wymiany "płynów ustrojowych" jest mało warty, choćby był robiony i co 5 tys. km ....
Co masz na myśli płyny ustrojowe? Przy wymianie oleju co 15 - 20 k mówisz żeby wymieniać płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy? :shock: Producent samochodów zaleca rodzaj oleju 5W30 przecież a nie markę typu Castrol.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Kwietnia 2017, 11:38:25 »
olej max co 15tyś lub rok,
hamulcowy co 2 lata,
chłodniczy pierwsza wymiana po 120tys km, później co 90tys km
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Kwietnia 2017, 07:22:49 »
Jeśli nie zrozumiałeś co napisałem przeczytaj jeszcze raz.
Nigdzie nie napisałem żeby wymieniać płyn chłodnicy czy płyn hamulcowy. Jeżeli serwisujesz auto w ASO to wiesz kiedy Ci robią poszczególne wymiany i czego. Jeśli przeglądy robi Ci Twój mechanik, który Ci powiedział że olej (nie wiadomo jakiej marki i czego) 5W30 to dobry olej i Ty jesteś z tego zadowolony to OK. Dla mnie tak jak napisałem olej 5W30 nic nie mówi oprócz parametrów lepkościowych. Sprawdź dyskusję, którą Ci poleciłem a zobaczysz ile jest postów, jaki olej poleca kolega PABA dla danego silnika Toyoty (dlaczego Paba dowiesz się czytając lekturę), a potem skonfrontuj ze swoją wiedzą.
Obi
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Listopada 2017, 12:05:14 »
w żony aucie jest silnik 1.0 o kodzie 1KR, dla którego przewidziany przez producenta olej to 0W20, dopuszczalny jest 5W30 - cytuję zapis z książki obsługi, wymiana co 15kkm lub 1 rok. Kiepsko widzę ten 0W20, niskie parametry termiczne, słaby film olejowy przy wyższych temperaturach, jeszcze nie byłem na przeglądzie gwarancyjnym ale czy jest wybór w ASO pomiędzy 0W20 i 5W30? Zdecydowanie wolałbym zalewać 5W40 ponieważ małe silniczki mają tendencje do łapania wysokich temperatur i przegrzewania się a im wyższa temperatura silnika tym gorszy film olejowy zwłaszcza w 0W20
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Listopada 2017, 12:49:05 »
Wolisz zalac nieodpowiedni olej to zalewaj.
Jak chcesz się dowiedzieć dlaczego jednak powinien byc 0w20 to masz temat pt. "jaki olej"
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Listopada 2017, 14:25:17 »
czy ja napisałem że chcę zalewać inny olej niż przewiduje producent
o olejach co nieco  wiem, jaki noack, tbn itp... i nikt mi nie powie że 0W20 to dobre parametry,
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2017, 14:27:20 wysłana przez Mettenoos »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Listopada 2017, 19:23:13 »
Jak chcesz mieć dobre parametry i brak problemów to zalej 0W-20 Toyoty. Lepszego nie znajdziesz.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Listopada 2017, 20:55:24 »
ja tylko dywaguję, auto jest na gwarancji i wleją w ASO zapewne 0W20, rozumiem, wymóg ze względu na VVTi?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Listopada 2017, 21:29:03 »
ASO leje to, co ma - czyli jaka beczka stoi. I tyle.
Do Verso 1,8 też zalecany 0w-20, a ASO leje 5w-30 Shella. Bo taki mają i taki chcą mieć.
Ja również zalecam to, co zaleca producent - choć do Yarka właśnie nalałem 5w, ale to 1,3 jest Yaris II :)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Listopada 2017, 22:41:52 »
Tak, ale Japonczycy od lat robia silniki w ktorych trzeba uzywac olejow plynnych takich jak 0W-20. Taka konstrukcja po prostu. I lac co innego moze sprowokowac rozne problemy... czasami.
A jesli chodzi o ASO, to zazadaj zeby wlali 0W-20 a nie to co maja pod reka.
