Autor Wątek: Kolumna kierownicy/Krzyżak  (Przeczytany 57540 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Kolumna kierownicy/Krzyżak
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Sierpnia 2013, 22:02:59 »
Ja się jednak trochę zaniepokoiłam i w związku z tym, że ciągle o tym myślę to bardziej przeszkadzają mi te stuki.Efekt- jutro o 13 spotkanie w niezależnym serwisie Toyoty w Łodzi z panami mechanikami. Trochę się boję diagnozy ;)
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Sierpnia 2013, 09:28:59 »
Może źle nie będzie. Napisz, co ustalili "Twoi" mechanicy. Pozdrawiam
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Sierpnia 2013, 15:27:14 »
Jest tragedia.
Objawy: stuki pod kierownicą i "pod nogami"- do zrobienia:
1. wałek kolumny kierowniczej 670 zł+73 zł robocizna
2.demontaż przekładni kierowniczej 300 zł + regeneracja 300-400 zł
Objawy: latanie kierownicy lewa-prawa na bruku- do zrobienia:
1.górne mocowanie amortyzatora 298 zł*2 szt=596 zł
2.amortyzatory przód 427 zł*2 szt=854 zł+ 184 zł robocizna
Łącznie: około 3100 zł.
Efekt: Autentycznie chce mi się płakać ;)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Sierpnia 2013, 15:53:58 »
może jest sposób..
jeśli kupiłaś auto od firmy (komis czy inna sprzedaż) - to masz rok gwarancji na wady ukryte (zawsze!)
jeśli mieścisz się w tym przedziale czasu od zakupu, to może warto powalczyć - jak nie całość, to może przynajmniej partycypacja w kosztach...
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Sierpnia 2013, 15:59:29 »
A72028MT Magnum mocowanie, Intercars 2x132.86zł bez rabatu , napisz na priv dam Ci nr namiar na rabat
339700 Kayaba, Exel-G (przednia oś, prawy) 270zł e-autoparts.pl
339701 Kayaba, Exel-G (przednia oś, lewy) 270zl e-autoparts.pl; wysyłka 0 bo zakupy >250zł
czyli minus 644,28zł :)
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2013, 16:04:09 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpnia 2013, 16:04:54 »
może jest sposób.. jeśli kupiłaś auto od firmy (komis czy inna sprzedaż) - to masz rok gwarancji na wady ukryte (zawsze!) jeśli mieścisz się w tym przedziale czasu od zakupu, to może warto powalczyć - jak nie całość, to może przynajmniej partycypacja w kosztach...
Za moment minie 2 lata jak kupiłam auto.
paba- dzięki!
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Sierpnia 2013, 16:36:12 »
Powiedźcie mi o co chodzi z tymi przekładniami kierowniczymi? Czemu w Toyotach tak to się sypie?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2013, 16:43:59 »
Bo to niemieckie ZF.... :thumbdown:
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2013, 17:07:34 »
Osobiście z tym Aurisem podjechałbym jeszcze do innego warsztatu na diagnozę. Mam wrażenie, że chcą wymienić wszystko co jest związane ze stukami i mieć z głowy klienta.
Maglownice jak maglownice, ale w Toyotach jedna rzecz jest nie tak: za słabe jest mocowanie magla do sanek i przesuwa się podczas manewrowania. Jak w takiej sytuacji mają nie być porozbijane części kolumny? Taka jest moja teoria.
ZF robi magle do Aurisa?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpnia 2013, 19:27:18 »
Wlasnie wracam od mechanika Taty. Podal mi adres gdzie regeneruja przekladnie- od tego zaczac. nie widzi na razie podstaw do wymiany walka kolumny. Amortyzatory mniej pilna sprawa i maja mi to sprawdzic na przegladzie ktory mam za miesiac
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2013, 21:22:56 »
Kurde a mi się kończy gwarancja we wrześniu  <zalamka>
Coś słychać ale nie wiem cz Oni też to usłyszą. Jak kręcę kierownicą na postoju to wyczuwalny jest jeden stuk w prawo i jeden stuk w lewo. W trakcie jazdy stukanie słychać na przejazdach kolejowych - najczęściej.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Sierpnia 2013, 21:37:39 »
To jedź jak najszybciej i zarządaj naprawy/ regeneracji bo inaczej wkrótce będziesz miał taki humor jak ja dziś.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2013, 21:40:09 wysłana przez patkrz »
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Sierpnia 2013, 20:20:21 »
Dokładnie tak manifestuje się ta usterka...
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:14:19 »
Ja dziś po serwisie w zakładzie zajmującym się od 29 lat przekładniami. Umówiona jestem na środę o 8 rano i po wstępnych oględzinach "na sucho" bo nie było wolnego podnośnika Pan powiedział, że damy radę i ŻEBYM SIĘ NIE SMUCIŁA :D :)
Będę informowała.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Sierpnia 2013, 10:01:26 »
Przekładnia wykluczona.
Pana bardziej niż stuki, które mogą byc jedynie z powodu jakiejs luźnej obudowy martwi bujanie kierownicą. Mam jechać do ASO i sprawdzić czy to nie silniczek wspomagania :(. Jestem umówiona na 15.
