Autor Wątek: Kolumna kierownicy/Krzyżak  (Przeczytany 57565 razy)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: Kolumna kierownicy/Krzyżak
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Sierpnia 2013, 08:59:49 »
Czyli w ASO kłamią  :thumbdown:  Zapytałem się, czy mogę dostać z powrotem swoją kolumnę kierowniczą? Pan powiedział, że nie ma takiej możliwości - więc idąc tym tropem zapytałem czy te części idą na regenerację. Po czym stwierdził, że kolumny nie podlegają regeneracji, tylko muszą zostać jako dowód naprawy a później idą na zniszczenie. I tak sceptycznie podchodziłem do tej wypowiedzi, co się okazało słusznie  :embarassed:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Sierpnia 2013, 09:33:07 »
Wątpię żeby to był dowód naprawy, ja mam zawsze zużyte części w bagażniku- wożę tam już stary SCV, wczorajsze gumki akurat kazałam wyrzucić jak Pan odprowadził mnie do auta, ale leżały jak zwykle w pudełku.
Chociaż na gwarancji to może być zupełnie inna para kaloszy.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Sierpnia 2013, 12:47:50 »
Co innego naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna. Jakim niby prawem ktoś chciałby być posiadaczem starej części wymienionej na gwarancji?
Kupując auto otrzymujemy jedną przekładnię i do tylu mamy prawo, przecież to proste.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Sierpnia 2013, 13:05:46 »
kupując Optifity jako nowe (niektóre części) też masz regenerowane
kupując nowy olej Valvoline zielony też masz olej w xx% (40 na pewno, jak nie więcej) z recyclingu
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Sierpnia 2013, 15:35:50 »
trzeba pamiętać że te części regenerowane fabrycznie mają gwarancję producenta - tak samo jak nowo wyprodukowane części
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Września 2013, 10:07:25 »
Diagnoza stwierdzona po 2 min. - luzy na wałkach pośrednich. Wymiana w ramach gwarancji. Podobno problem dotyczy głównie aurisów z silnikiem 1.6
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Września 2013, 10:26:04 »
Jaki jest koszt takiej naprawy? Daj znać bo kwotę na pewno będziesz miał na fakturze mimo, że to na gwarancji. Ciekawa jestem czy u mnie wszystko dobrze zdiagnozowali ;)
Offline tadpole
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Września 2013, 12:44:31 »
Mam dokładnie ten sam problem (Auris 1,4 D4D z 2007). Mechanik, który przeprowadził diagnozę przy okazji serwisu klimatyzacji wstępnie wykluczył luz na tzw. krzyżakach. W tym tygodniu zamierzam wybrać się do serwisu w celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy, bo stukanie staje się coraz bardziej irytujące.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Września 2013, 14:01:08 »
U mnie w ASO w ubiegłą środę powiedzieli, że wszystko jest OK i jedyne co do wymiany to te gumy stabilizatorów- wymieniłam, ale nieraz nadal coś puknie pod nogami na wybojach. Nie wiem czy dać sobie spokój czy nadal drążyć. Głupio mi do nich znów jechać skoro powiedzieli, że wszystko ok ;)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Września 2013, 19:30:57 »
Mi tez puka, i 3 mechaników w tym sowier powiedzieli mi ze nic tam nie ma do roboty a mimo to ja słyszę stuki.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Września 2013, 19:34:11 »
hais3333 ja mam podobnie, wszystko jest na cacy, może czas się pogodzić, że ten typ tak ma. Najważniejsze, że jest bezpiecznie, a estetykę trzeba odrzucić na bok :)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Września 2013, 19:55:55 »
Ten typ tak nie ma. może zasugeruicie im kolumnę kierownicy?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Września 2013, 20:39:08 »
Mnie w ASO powiedzieli, że kolumna jest dobra, tak jak już wspominałam. Poza tym tak czy siak obecnie nie mam wolnych funduszy na nowy wałek kolumny, który występuje tylko w oryginale  :-(
Szymon14- co dokładnie Ci wymienili i jakie koszta? Czy możesz podać oznaczenia części?
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2013, 20:48:35 wysłana przez patkrz »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Września 2013, 20:51:17 »
Napiszę w czwartek po wymianie.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Września 2013, 12:42:40 »
Mam wyczuwalne delikatne wibracje na kierownicy podczas jazdy (im szybciej tym bardziej czuć). Nie wiem czy każdy auris z dieslem bez dwumasy tak ma ? Czy to cos nie tak...
Nowiutkie tarcze, zmienione opony, wyważane 2 razy - bez zmian.
W ASO mechanik nic nie stwierdził w układzie kierowniczym i zawieszeniu.
Żadne moje auto wcześniej tak nie miało.
