Autor Wątek: Skrzypiący pedał sprzęgła  (Przeczytany 11245 razy)
Offline Lorek
Odp: Skrzypiący pedał sprzęgła
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Stycznia 2021, 21:38:38 »
Pacjent to Auris II 2018 1,33. Objawy to skrzypiący pedał sprzęgła. Jak się sprzęgło naciska i puszcza nawet na luzie to słychać jakby skrzypienie. Skrzypi zawsze niezależnie od temperatury czy wilgotności.  :cry:  Sam pedał sprzęgła wciska się lekko.  Mechanizm sprzęgła i zmiany biegów działa bez zarzutu. Autko ma teraz przejechane dopiero 15 tys. Jak kupiłem je przy przebiegu kilku tysięcy kilometrów to już tak było.
W ASO po kilku minutach sprawdzenia powiedzieli, że to może być wada fabryczna tarczy sprzęgła. Zaproponowali wyjęcie skrzyni biegów i rozebranie sprzęgła aby zobaczyć w jakim jest stanie.
Autko jest prawie nowe. Nie mam dobrej opinii o ASO na podstawie własnego doświadczenia z innych marek. Jak w ASO wyjmą skrzynię to boję się, że do skrzypienia sprzęgła może dojść kolejny problem ze skrzynią , sprzęgłem lub z czymś innym.
Nie jestem mechanikiem. Czy aby dostać się do sprzęgła trzeba w Aurisie wyjmować skrzynię biegów?  :wallbash:
Czy ktoś miał podobny problem a Aurisie II?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Stycznia 2021, 19:26:21 »
Jasne że tak. W każdym aucie tak jest. To rutynowa, ale trochę kosztowna operacja. Jeśli auto działa ci normalnie, to daj "se" na razie spokój z tym skrzypieniem i obserwuj. Jak coś się pogorszy, to wtedy zareaguj.
oraz stary Peugeot 206 1,1
