Autor Wątek: Upolowana Camry  (Przeczytany 13902 razy)
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Upolowana Camry
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Sierpnia 2013, 08:45:21 »
A skąd jesteś jeżeli można wiedzieć? Naprawdę ciężko uwierzyć, że ktoś to robi za 10zł od sztuki. Chyba, że masz na myśli tylko szybkie przepolerowanie takim Plastixem to może i tak, ale podejrzewam, że on "natłuszcza" i efekt nie jest trwały. Ja u siebie miesiąc temu polerowałem lampy licząc, że uda się to bez szlifowania. Efekt był dobry ale  krótkotrwały. Pasty polerskie również pozostawiają warstwę ochronną, która maskuje takie rzeczy i znowu widzę defekty na lampach. Może tym razem skuszę się na ich pomalowanie w celach naukowych. Zobaczymy.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Sierpnia 2013, 10:36:44 »
Do ceny się nie wypowiem, zależy od czlowieka, ja za 10 też bym nie robił.
Samo polerowanie, to dosyć prosta sprawa. Zaopatrz się w papiery wodne; 800, 1500, 2000, 2500, mały pad do polerki, pasty polerskie lub jedną na finisz, oczywiście polerke.  Maskujemy auto na początek. Obejrzyj dokładnie reflektory, jeśli są grube rysy zaczynasz od 800, jeśli jest tylko zmatowialy możesz pojechać 1500, następne papiery dopiero jak szkło bedzie już bez skaz, wszystko z wodą oczywiście. Na koniec pasta polerska, może być Farecla G3 na wodę lub 3M na sucho. Wszystko do dostania w sklepach dla lakiernikow. Efekt spolerowania utrzymuje się na prawdę długo, ale zależy od wykonanej pracy. Faktem jest, że pierwsza warstwą poliweglanu jest oo wiele twardsza niż ta pod spodem. Nie polecam lakierowania poliweglanu.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Sierpnia 2013, 11:02:14 »
Włożyć trochę serca i parę groszy i by była piękna sztuka  :good:
Z resztą widać moje narzędzie pracy w tle
Za takie parkowanie nakleiłbym Ci karnego <diabel>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpnia 2013, 11:06:34 »
Nie jeździłeś nigdy jako dostawca  :laugh:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpnia 2013, 11:26:25 »
Doesn't matter. Ma piękny chodnik obok  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Sierpnia 2013, 14:24:03 »
Agiless przeważnie trzeba zeszlifować ten lakier na lampie co potrafi być mocno upierdliwe. Co do malowania to masz jakieś doświadczenia, że odradzasz?
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Sierpnia 2013, 16:55:21 »
Za busem stał samochód a dalej był wyjazd z tego parkingu :roll:
Byłem tam 6,5 minuty więc nie miaucz  :-P
Spróbuj zaparkować busem tutaj cwaniaczku  :-P
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Sierpnia 2013, 17:25:48 »
OK, na Twojej focie wyglądało to inaczej  :laugh: Zawracam honor  :laugh:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Sierpnia 2013, 23:44:23 »
Masz rację, trzeba zeszlifować aby efekt był przyzwoity. Myślę, że nie jest to żaden lakier w przypadku nieruszanego klosza tylko bardziej utwardzona warstwa poliwęglanu która musi być odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Nigdy nie lakierowałem polerowanych kloszy ponieważ wiem, że klary żółkną i tak na prawdę są mniej odporne na UV i niekorzystne warunki niż dobrze wypolerowany poliwęglan. Wiadomo natomiast, że nic nie jest wieczne i z czasem trzeba poprawiać. Każdy ma wybór- polerowanie lub zakup nowych.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopada 2013, 10:13:49 »
W sprawie czyszczenia lamp zmatowionych.
Wszedl na rynek srodek,ktory usuwa nalot matowy z oslony plastikowej (klosza reflektora glownego). Efekt usuniecia jak nowe.
Jest to zestaw 3 past szlifirerskich miniaturowa polerka bateryjna i koncowa pasta ktora na dlugo zabespiecza klosz przed "korozja".
Calosc  zestawu jest umiejscowiona w walizeczce.Koszt sprzedazy na terenie szwecji okolo 2000sek czyli okolo 210€.Kupuja firmy i wykonuja usluge dla ludnosci wcenie do 1000sek za jeden reflektor. Na jeden reflektor potrzeba okolo 1 godziny mozna krocerj ale ffekt nie zatwierdzajacy jakosc.
Szlifuje sie na wwode trzema roznymi pastami,cholernie zmudna i uciazliwa praca i ciezka.Trzeba dobrze dociskac.Lapy bola ale efekt lepiej wygladaja jak nowe.
Napewno sa u Was tez na rynku.
Pzdr.Camry 2,2
P.S zony mikierka na jedno oko zmatowiala ale po zabiegu owidziala, za jedne 600sek.Sam nie robilem gdzy lapy od tego bola okrutnie tzn od docisku.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Listopada 2013, 10:32:59 »
W naszym pięknym kraju: papiery wodne ok 6zł + pasta 100gr 3M za 18 zł + polerka wolnoobrotowa lub krążek na wiertarce za 20 zł. Wszystko wystarczy na kilka kompletów reflektorów. Efekt ten sam. Od biedy jeśli ktoś nie czuje się na siłach można podjechać do lakiernika, zrobi to za max. 100 zł. i obędzie się bez bólu i odcisków :)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Grudnia 2013, 22:13:44 »
Agilles,
ztego co pamietam to zaczynalo sie pasta o gradulacji 2000 a konczylo 3000.
Czlek mlody nie dostanie odciskow ale ja stary to musze o moje rece dbac.
Pzdr.Camry 2,2
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Grudnia 2014, 11:32:31 »
Witam ! W kwestii lamp moje są nieco lepsze ale do ideału sporo im brakuje . Polerowałem je dwukrotnie w różnych odstępach czasu ostatnio papierem 1500, 2000 i następnie filcem polerskim na wiertarce i niewiele pomogło .
Zaczynam się zastanawiać czy one choroba są od środka brudne ?
A jeżeli taką wersję przyjąć to jak je rozebrać ?
Czy ktoś to z Was robił ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Grudnia 2014, 11:51:43 »
Musisz się przyjrzeć w takim razie. Filcem się poleruje metale, na lampę użyć trzeba pada z pianki i pasty polerskiej. Przeważnie po zabiegu lampa wygląda jak nowa. Oczywiście mówimy o reflektorach z poliwęglanu i pochodnych. Ze szkłem jest więcej zabawy.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Grudnia 2014, 13:36:30 »
Co konkretnie nie jest w porządku z lampami? Za mała przejrzystość czy są pożółkłe?
