Autor Wątek: Koszt wymiany sprzęgła w Aurisie 1.6 NoPb  (Przeczytany 20661 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« dnia: 15 Września 2013, 11:12:37 »
Podajcie proszę (jeśli ktoś ma takie doświadczenia) jaki może być orientacyjny koszt wymiany sprzęgła w Aurisie 1.6 Valvematic.
Z tego co się orientowałem to tarcza + docisk to koszt ok. 1100 PLN ( w IC bez rabatów , na alle podobnie).
Ile za robociznę może wziąć warsztat niezależny , a ile ASO ?
PS
Jakiego producenta wkładane jest fabryczne sprzęgło , jakiego kupić na ewentualną wymianę ?
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: Koszt wymiany sprzęgła w Aurisie 1.6 NoPb
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2013, 11:23:29 »
Najlepiej zadzwon w kilka miejsc i sie dowiesz ile to kosztuje, bedziesz wiedzial gdzie jest najtaniej.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2013, 12:59:58 »
jak u żabojadów to pewnie już Valeo, ewentualnie istnieje możliwość, że Aisin
polecam założyć Aisin lub Luk lub Sachs
koszt Sachs 3000 951 389 za 753zł z wysyłką w e-autoparts.pl
uszczelniacz na wale od strony skrzyni z Corteco (to samo co w ASO) niech dobiorą z katalogu (prawdopodobie jest to 19035025B ok 50-60zł)
uszczelniacze półosi ew. j/w też tanie sprawy
robocizna ok 300-400zł
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2013, 13:19:20 wysłana przez paba »
TIIDA '09
AurisBeast
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2013, 13:22:13 »
Tomery
W Valvematic wykończyłeś sprzęgło po 4 latach eksploatacji ? Nieźle :)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2013, 14:15:13 »
Tomery
Właściwie, to 3 lata eksploatacji i przebieg ok. 33 tkm  :shock: .
Wada materiału  :laugh:  najprawdopodobniej.
Technikę jazdy mam raczej dobrą , z moim doświadczeniem za kierownicą przydażyło się to po raz pierwszy, a fury były różne: i stare i młode i z przebiegiem salonowym i z przebiegiem "od dziadka z Niemiec" i ze sprzęgłami nie było problemów.
Chyba, że w moim Aurisie (służył jako auto demo) ktoś "zarżnął" sprzęgło przez pierwsze 800 km (z takim przebiegiem kupiłem).
Chwała serwisowi za to, że na ostatnim przeglądzie (3 dni przed końcem gwarancji  :shock:   <taniec> ) ktoś chciał usłyszeć "dzwięki i odgłosy" (które notabene występowały w specyficznych i bardzo ! rzadkich okolicznościach) i z którymi pewnie dałoby się jeździć bez większych komplikacji do końca żywota auta, a ktoś inny nie chciał mnie spławić tylko podjął decyzję : "wymieniamy"  :good: .
PS
Nie wiem dzisiaj jak się to wszystko skończy i jak auto będzie jeździło po wymianie sprzęgła. Ale mój egzemplarz od początku nie dawał mi spokoju.
Pamiętam jak kiedyś założyłem wątek czy inni Aurisami z takim (stosunkowo mocnym) silnikem potrafili przy ruszaniu zapiszczeć kołami. Ja swoim ani na jazdach próbnych ani podczas użytkowania tego nie mogłem zrobić.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2013, 14:20:40 »
Mój 1.4 piszczy kołami aż miło. Ale tylko raz dla testu tak zrobiłem  :grin:
Offline michael
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2013, 16:47:50 »
Jakis czas temu zalozylem watek odnosnie sprzegla; w moim przypadku slizgalo sie przy 4k obrotow na wyzszych biegach, ale tylko co jakis czas.
Dopiero za trzecim razem w ASO zdecydowali sie rozebrac sprzeglo w ciemno, na jazdach probnych nic zlego nie widzieli.
Wymienili na gwarancji, kwota na fakturze 2100; przy okazji wymienili pompe wody bo sie pocila.
Przebieg 50k, rocznik 2011, 1.6 Valvematic
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2013, 14:13:18 »
A co to za
? I o jakich okolicznosciach mowisz jesli mozna spytac?
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2013, 15:05:38 »
Można spytać  :)
Powolne , regularne ruszanie z miejsca (np. w korku) , szczególnie pod lekką górkę.
Odgłos : jakby wycie lub rzężenie (coś a'la tylny most lub jakby klocek hamulcowy tarł o tarczę).
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2013, 09:17:47 »
Dzieki  :-) Pytalem, bo u mnie stuki (a wlasciwie stuk) slychac podczas puszczania pedalu sprzegla, ale poza tym nic sie nie dzieje i skrzynia pracuje bez zarzutow, wiec na razie jezdze. Moze jednak powinieniem sie tym bardziej zainteresowac?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Września 2013, 11:30:30 »
ja też słyszę mały stuk przy puszczaniu pedału sprzęgła... nie wiem czy to coś niepokojącego...
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2013, 11:38:08 »
Moze 'ten typ tak ma' i nie powinnismy sie tym martwic. Ale byloby dobrze zeby bardziej doswiadczeni koledzy sie wypowiedzieli...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2013, 12:06:37 »
ja ten stuk sobie tłumaczę odbiciem sprężyny pedału sprzęgła... mam nadzieję że tak właśnie jest  :-)
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2013, 18:51:56 »
Cześć.
W temacie dziwnych odgłosów pracy skrzyni i sprzęgła podczas puszczania pedału.
Stuki odnotowałem od nowości auta.
Zgłaszałem w serwisie - odpowiedź "ten typ tak ma". Więc 4 lata (46 tys km) jeździliśmy i nie zwracaliśmy na to uwagi.
Po dzisiejszym przeglądzie (10 mies. po gwarancji) Pan w serwisie powiedział, że jest poważna awaria skrzyni biegów - za samą diagnostykę wycena około 3 tyś PLN.
Jutro jadę do niezależnego mechanika. Dam znać jak poszło i o co chodzi.
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2013, 19:01:27 »
A więc z obowiązku kronikarskiego: sprzęgło (a właściwie tarcza i docisk , bo łożysko podobno jest OK) wymienione.
Na 3 dni przed upływem gwarancji  :good:   :-)  :shock: .
Chwała ASO (i pewnemu sympatycznemu panu   :beer:   :hug: ) , że chcieli usłyszeć stuki i zrobili to na gwarancji  :good:  <taniec> .
Kwota na fakturze ok. 2100 pln  :shock: .
A teraz do cytatów powyżej.
Panowie - robicie tak : audio na off i maska w górę (cisza na pokładzie)
Na zapalonym silniku wciskacie i puszczacie sprzęgło.
W kabinie na pewno usłyszycie skrzypienie z okolic pedału i puknięcie przy odbiciu puszczonego pedału.
Moim zdaniem te odgłosy są normalne w używanym samochodzie i nie ma się co przejmować  :o :o .
Jeżeli staniecie przy komorze silnika z lewej strony (druga osoba naciska i puszcza pedał sprzęgła) to usłyszycie puknięcia w dwóch miejscach.
1) za puszką filtra powietrza , w okolicach ściany grodziowej
2) w okolicach sprzęgła właściwego (wysprzęglik, tamte rejony).
Ja przed wymianą nie wsłuchiwałem się w odgłosy sprzęgła więc dzwięków pod maską nie słyszałem.
Po wymianie zrobiłem się wyczulony i usłyszałem te odgłosy.
Więc zaraz po wymianie w te pędy do ASO i pytam o co kaman  :shock: :shock:
Dostałem odpowiedź, że te odgłosy są normalne , w tych dwóch miejscach są podobno elementy "hydrauliki siłowej" od układu sprzęgłowego i to one tak charakterystycznie "pukają".
Wsłuchajcie się co u was i gdzie słychać (chętnie porównam z moim nowym sprzęgiełkiem).
Ale myślę że tymi puknięciami nie ma się co przejmować. Gorzej jeśli podczas jazdy słyszycie i czujecie inne dżwięki i efekty , wtedy warto się zainteresować bliżej.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2013, 19:25:02 wysłana przez tomery »
