Autor Wątek: Lakier.  (Przeczytany 21775 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Września 2013, 09:57:18 »
Możesz zaopatrzyć się w Fertan na rdzę. IMO dobry środek żeby zabezpieczyć blachę przez podkładem aktykorozyjnym
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Września 2013, 10:03:43 »
Dzięki za rady.Fotka za duża,więc trzeba kliknąć w link. Tak to wygląda: https://picasaweb.google.com/109936697896497549772/CAMRYV6?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPCRipbV-YrAKA&feat=directlink
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Września 2013, 11:53:59 »
Mmm, szałowe  :grin:
Drzyj do gołej blachy, ładuj na to Fertan i czekaj do wiosny.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Września 2013, 13:12:10 »
Fertan to wiem,na fertan dać tylko podkład, żeby go zabezpieczyć i nie bawić się w szpachle,bazę i lakier? (Prawdę mówiąc żeby to miało ręce i nogi, to trzeba pół elementu pewnikiem malować.)
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2013, 13:20:04 wysłana przez MAREK100 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Września 2013, 13:58:42 »
Fertan już po jego działaniu musisz spłukać wodą. Później musisz nałożyć jakiś podkład antykorozyjny i grunt żeby zabezpieczyć blachę.
Eeee, myślałem, że styrany masz cały błotnik. Spokojnie ogarniesz to w garażu z opalarką lub innym źródłem ciepła w 2-3 godzinki.
Myślę tylko, że do tej roboty lepiej będzie jak odkręcisz zderzak, na łączeniu chyba też już jest ruda.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Września 2013, 14:09:41 »
źródłem ciepła
Niestety jedynym  żródłem ciepła w garażu może być "Mój chuch" Zderzak oczywiście musi być zdjęty.
Czy za podkład antykorozyjny może robić cynk w spraju?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2013, 14:21:26 wysłana przez MAREK100 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Września 2013, 14:33:14 »
Może, ale zamierzasz to kiedyś wykończyć więc zamiast cynku użyłbym podkładu antykorozyjnego w spreju i nałożył kilka warstw. Podkład jest szarego koloru więc w oczy walił nie będzie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Września 2013, 15:57:48 »
 :wallbash:W mojej 10-cio tysięcznej wiosce,oraz w pobliskiej50-tysięcznej, Fertan nie występuje. :wallbash: Jedynie Brunox.I co teraz? Świat i ludzie.Gorzej niż Afryka.Jak tu nie kląć? Użyć Brunoxa?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Września 2013, 16:02:16 »
allegro.pl
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Września 2013, 16:25:02 »
allegro.pl
To akurat wiem. <diabel> Minus, to czekanie i koszty przesyłki.Ma być tak:Idę do sklepu z szyldem"Wszystko dla lakiernika samochodowego"i mówię:Proszę buteleczkę Fertanu.Sprzedawca z uśmiechem odpowiada"Ależ proszę,proszę,czy coś jeszcze pan sobie życzy?" A jak jest naprawdę?Ano tak:Proszę o rzeczony Fertan,a sprzedawca mówi"Na pewno to tak się nazywa,może chodzi panu o Cortanin?"
Wiecie co,do du...z tym wszystkim,ot co.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Września 2013, 16:33:45 »
Dżizass, ale maruda..... jedz jednak może do lakiernika  :-P
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Września 2013, 16:40:53 »
Nie. :-P   W tym roku nie dam rady.Lakiernik oznacza malowanie dużej połaci elementu,celem wygubienia różnicy.To z kolei przekłada się na kasę,której mi akurat brak obecnie. :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2013, 16:47:59 wysłana przez MAREK100 »
Robsajson
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Września 2013, 17:08:48 »
Fertan działa właściwie tak samo jak i Cortanin więc większej różnicy nie widzę :-P
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Września 2013, 17:35:03 »
Więc żaden z niego lakiernik, dobry lakiernik wpyli się tyle ile potrzeba i śladu nie będzie i (przynajmniej u mnie) wziąłby za to nie więcej niż stówkę. Ale jeśli takowego w Twojej okolicy nie ma...
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Lakier.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Września 2013, 17:54:52 »
Jest kilku(3),ale uwierz mi na słowo,żaden nie cieszy się dobrą opinią.Więc chyba lepiej samemu coś pokombinować,(Zabezpieczyć)a przy nadarzającej się okazji, skorzystać z usług fachowca z prawdziwego zdarzenia.
