Autor Wątek: Olej - temat rzeka i wiecznie żywy  (Przeczytany 66563 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Olej - temat rzeka i wiecznie żywy
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Lipca 2015, 18:32:59 »
Zaleję ten 0w20 ale Mobila albo Shella. Koszt to 30 złotych za litr
Mobil1 0W-20 to dobry i odpowiedni do Valvematica olej.
Wiem z w miarę pewnych źródeł, że to to samo co olej TGMO.
W wątku :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg529350.html#new
opisałem jak wypatrzyłem, że polecany jest do Lexa.
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Lipca 2015, 20:56:52 »
BTW, widzieli to: https://www.toyota.pl/service-and-accessories/genuine-oils/index.json#/verso/gasoline/2zr-fae-11
widocznie zalecenia się zmieniały wraz z czasem, bo wg zaleceń  w mojej instrukcji obsługi (verso 2009)
 zalecenia są następujące : 10W-30, 5W-30, 5W-20 lub 0W-20 o określonej specyfikacji , lub 20W-50 lub 15W-40. od nowości jezdzi na shellu 5w-30 czy jest sens przechodzić na inny ? np. omawiany 0W-20 lub 0W-30 przebieg to ponad 70kkm ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Lipca 2015, 21:03:18 »
Same silniki też się zmieniały - 1,8 innemu 1,8 (z innego rocznika) może być sporo nierówny. Stąd pewnie różne zalecenia.  :-)
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Lipca 2015, 21:17:48 »
pewnie tak...to jak czy jest sens zmieniac ?  :-)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Lipca 2015, 21:26:36 »
Ale co to znaczy "czy jest sens zmieniać"? Skoro silniki się ZMIENIAJĄ (w sensie modyfikacji), to olej JAK NAJBARDZIEJ JEST SENS ZMIENIAĆ.  :cool:
Z drugiej strony - ktoś musiałby mieć kilka takowych, przejechać na różnych olejach co najmniej parę setek tys. km, rozebrać i... nam powiedzieć jakie wnioski.  :grin:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Lipca 2015, 21:27:04 »
W sporcie zwycięskiego składu się nie zmienia.
W samochodzie olej na lepszy zawsze warto zmienić.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Lipca 2015, 21:28:02 »
Lepszy "tu" nie oznacza lepszego "tam".
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Lipca 2015, 21:30:21 »
Rozwiń temat i podaj definicje "tu" i "tam" bo nie wiem o co ci biega.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Lipca 2015, 21:46:35 »
A olej w skrzyni po 4 latach ktoś z forumowiczów zmieniał? Oryginał Toyoty czy coś innego?
pzdr.
Michał
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Lipca 2015, 22:06:26 »
Kolego mgenek lepsze jest wrogiem dobrego. Skoro na 5W30 ori auto chodzi dobrze, to po co kombinujesz? Rozumiem, że chcesz lepiej dla silnika, ale przecież i tak nie wiesz kto dla Toyoty produkuje te oleje. Jak chcesz experymentować, to zalej Millersa EE 5W30 i sie przekonaj jak silnik chodzi. Może to wystarczy? Ja polecam, bo wypróbowałem ten olej w Lexusie GS300.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Lipca 2015, 22:47:26 »
Total i Exxon (0W20)
TIIDA '09
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Lipca 2015, 23:23:58 »
Eee tam... - nie twierdzę, że nieprawda. Może i prawda - ale może... dziś. A jutro - kto wie?
To trochę jak z oponami: producent ma jakiś rozmiar koła, a potem - "kto da za mniej"?
Dlatego - dziś robi jakiś olej tutaj jakiś producent - a jutro to tutaj już nie jest, bo jest "tam" - inny producent.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2015, 09:47:32 wysłana przez mgenek »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Lipca 2015, 23:42:37 »
Wydaje mi się, że w 2009 roku silnik w Verso1,8 jest jednak ten sam co teraz. Oba to Valvematic, popraw mnie jeśli się mylę.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2015, 09:46:39 wysłana przez mgenek »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Lipca 2015, 09:53:03 »
Moim zdaniem to jest taki sam (nie ten sam, żeby się Sancho znów nie czepił  :-P) silnik. Co z tą przekładnią?
Uwaga służbowa. Panowie, proszę się tu nie nakręcać nawzajem. Posprzątałem ale grzeczniej proszę do siebie.
pzdr.
Michał
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Lipca 2015, 09:54:47 »
Cofnąć się do tyłu
A można cofnąć się do przodu  :o  :laugh:
przykładowo silnik 1,8 z 2009 roku, a inny z 2015 - to NIE są te same silniki
Łatwo się o tym przekonać porównując kod silnika  :-)
VVT-i do 2009 miał z pewnością inny kod (olej brały te do FL w 2006 roku) a po 2009 są już Valvematic i z pewnością mają inny kod.
A w silnikach Valvematic olejem pierwszego wyboru (w/g książki serwisowej , przynajmniej mojej) jest 0W-20.
A to co wlewało ASO na kolejnych wymianach to już inna bajka  :cheesy:.
