Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760478 razy)
Offline Arti7212
« Odpowiedź #2895 dnia: 18 Sierpnia 2017, 08:00:04 »
Witam,wszystkich (Auris 2009 1,33)
Mam problem z dziwnym hałasem(buczenie) na 2 -3 biegu, przy wolnej jeździe pod górkę..hałas się wzmaga gdy dodaje się gazu.. gdzieś wyczytałem, że to może być poluzowana rura doprowadzająca powietrze do komory filtra powietrza?...będę wdzięczny za pomoc
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2896 dnia: 18 Sierpnia 2017, 19:01:49 »
- masz czujnik parkowania? Chcesz żeby był dezaktywowany?
Mam czujniki, czyli z modułem. Dzięki za odpowiedź.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #2897 dnia: 18 Sierpnia 2017, 22:18:03 »
Ile bedziesz jezdzil z przyczepa do tylu? Moze wytrzymasz bez dezaktywacji...
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #2898 dnia: 18 Sierpnia 2017, 22:20:33 »
Jak już to obudowa filtra i guma na dolocie, poruszaj reka i sie przekonasz czy sa jakies luzy.
Ale raczej to cos innego...
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2017, 22:25:19 wysłana przez erma »
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #2899 dnia: 19 Sierpnia 2017, 22:24:19 »
Co było wymieniane przy przebiegu 135 000 km w Waszych Aurisach 1,6 124 KM rocznik 2007 ....
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2900 dnia: 20 Sierpnia 2017, 09:35:31 »
Przy ok. 69 000 km wymiana pompy wody. Jak na razie do 135 000 mam bardzo bardzo daleko.
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #2901 dnia: 20 Sierpnia 2017, 13:56:20 »
Też miałem wymienianą pompę wody...
Chodzi mi o standardowe wymiany przy przebiegu 135 000.... wg. ksiązki itd. ....
Offline Pela
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2902 dnia: 20 Sierpnia 2017, 21:24:56 »
Heya!
Posiadam Aurisa TS 1,4D4D z 2013r.
Komputer pokazuje na rezerwie np RANGE 25km. Podjeżdzam na stacje, tankuje do pełna i wchodzą np 43 litry. Jak jest u Was? Producent zostawił sobie te około 7l na bezpieczne przejechanie 100km czy ocb?
Pozdrawiam i dzieki za odp ;)
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #2903 dnia: 20 Sierpnia 2017, 21:58:31 »
Zasięg to ostatni parametr na jaki powinieneś patrzeć w kompie. Patrz na kontrolkę od rezerwy (+min. 50km z ręką w nocniku) bo ona bierze sygnał z pływaka, reszta liczy ciśnienie i ilość cykli wtrysku... unormowane do stylu oststniej jazdy i tu są cuda.
PS. Nie jeździ na rezerwie bo pompa się grzeje...
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #2904 dnia: 20 Sierpnia 2017, 22:16:35 »
Pelne po prawej i uproszczone po lewej...
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2017, 22:19:24 wysłana przez erma »
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2905 dnia: 30 Sierpnia 2017, 12:13:09 »
Gdzie pod maska znajduje sie wlot powietrza do kabiny? Za nic nie moge tego znalezc, auto w wersji z kierownica po prawej stronie ale chbya nie powinno to miec znaczenia.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2906 dnia: 30 Sierpnia 2017, 13:09:27 »
Na podszybiu , ciagnie powietrze przez kratkę.
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2907 dnia: 30 Sierpnia 2017, 13:54:48 »
Ok dzięki, a gdzie znajdę ujście wężyka od parownika klimatyzacji?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2908 dnia: 30 Sierpnia 2017, 21:04:48 »
Przeważnie jest pod autem w rejonie kokpitu i raczej od strony pasażera.
Offline amgine
« Odpowiedź #2909 dnia: 31 Sierpnia 2017, 00:26:09 »
W jakiej sekcji "legalnie" mogę umieścić link do ogłoszenia sprzedaży opon - mam do sprzedaży opony zdjęte z nowego Aurisa II?
Widzę podobne ogłoszenia w 'Ciekawe strony / aukcje z cześciami do Aurisa', choć ten dział nie jest wg opisu do ogłoszeń typu "sprzedam/kupię". Natomiast zalecany dział "giełda i ogłoszenia" świeci pustkami.
Pytam, gdyż nie chcę zostać od razu zbanowany.
Pozdrawiam,
Darek
