Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761894 razy)
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #465 dnia: 16 Maja 2014, 16:43:28 »
Witam. Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się ze auris nie chciał odpalić. Kontrolki się zapalają, ale po przekręceniu kluczyka nie ma żadnej reakcji. Pomaga ponowne zamkniecie i otwarcie z pilota. W tedy auto normalnie odpala. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i co może być przyczyną?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #466 dnia: 16 Maja 2014, 16:46:10 »
Pewnie za pierwszym razem nie wcisnąłeś sprzęgła  :o
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #467 dnia: 16 Maja 2014, 18:25:12 »
to teraz ja. Znacie kogoś z ASO Toyoty?? Pytam, bo może ktoś zapyta znajomego i podpowie co i jak. No to zaczynamy: Kupiłem używanego Aurisa od prywatnego kolesia (II właściciel), wcześniej auto od 2011 roku do 2013 roku (do stycznia) było używane w Toyocie w Lesznie. Toyota sprzedała go kolesiowi od którego ja kupiłem. Autko jest/ było na gwarancji do.......  i tu pojawia się problem. W jakimś magicznym systemie Toyoty data wydania samochodu to 06.05.2011 (więc gwarancja była do 05.05.2011), natomiast w mojej książce serwisowej jest wkładka (przypięta zszywaczami kartka z danymi samochodu) na której pisze, że auto zostało wydane dnia 28.12.2011 r (a więc gwarancja byłaby do 27.12.2014 r). Toyota w Lesznie na moje zapytanie odpowiedziała (mailowo) że auto było wydane w maju, a w grudniu zostały te dane do tego ich magicznego systemu wprowadzone. Oczywiście Pan w serwisie w Katowicach sprawdzając autko powiedział, że gwarancja jest do grudnia. Dopiero będąc na wymianie łożyska Pani z tegoż samego serwisu powiedziała, że tam jest "błąd". Dodam, że ja nie mam w żadnym dokumencie zapisanej daty majowej, a wkładka gwarancyjnej w ks serwisowej jest na grudzień. Czy jest sens się odwoływać do Toyoty motor Poland? Czy jestem na straconej pozycji. (w karcie pojazdu, autko było pierwszy raz zarejestrowane w maju 2011 r.)
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #468 dnia: 16 Maja 2014, 18:46:12 »
Według mnie podstawowa gwarancja minęła w maju 2014r :-(
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #469 dnia: 16 Maja 2014, 20:52:57 »
Swoop a co wciśniecie sprzęgła lub nie ma do odpalania silnika? Myślałem raczej ze to może  immobiliser szwankuje. Miał ktoś może taki przypadek?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #470 dnia: 16 Maja 2014, 20:54:31 »
auris ma zabezpieczenie, jak nie wciśniesz sprzęgła - to nie odpalisz
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #471 dnia: 16 Maja 2014, 21:05:37 »
o to to właśnie
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #472 dnia: 16 Maja 2014, 21:10:48 »
Chyba że pozbędziemy się tego zabezpieczenia :-)
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #473 dnia: 16 Maja 2014, 22:11:07 »
OK dzięki za info. Sprawdzę to przy najbliższej okazji
Offline FastWalker
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #474 dnia: 25 Maja 2014, 12:30:44 »
Czy ma ktos lepke klubowa ?? Chetnie kupie ;-)
Corolla e11 3d 98, Auris 2011 1.6
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #475 dnia: 25 Maja 2014, 13:26:19 »
Wewnętrzna czy zewnętrzna?
Niedługo będzie nowa edycja.
Stay tuned
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #476 dnia: 25 Maja 2014, 14:02:42 »
Będzie jeśli dostane w końcu projekt dla drukarni chyba, że ktoś inny będzie się tym zajmować.
Offline FastWalker
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #477 dnia: 25 Maja 2014, 14:16:18 »
Wewnetrzna :-), to zaczekam na nowa edycje :-)
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #478 dnia: 26 Maja 2014, 16:57:09 »
Wie ktoś możne czy jest jakiś szablon do naklejania emblematów na tylna klapę? chodzi mi o to żeby przykleić je równo w odpowiednich odstępach najlepiej żeby wyglądały na wklejone fabrycznie.
