Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759000 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6240 dnia: 18 Czerwca 2021, 00:42:31 »
Czy jeśli wrzucicie bieg i puścicie sprzęgło (ruszanie z 1) to pojawia się u Was czasem takie ciche stuknięcie?
Nie wiem, czy o to ci chodzi, ale u mnie w momencie wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegu zawsze słychać takie jakby cyknięcie, można to nazwać też puknięciem, choć bardziej to podobne do takiego cyknięcia. Jest tak na każdym biegu, choć najbardziej to słychać na niskich biegach, bo na wyższych, szybsza jazda trochę zagłusza ten dźwięk. Wiem, że to cyknięcie to normalny dźwięk, mam tak od nowości, dodam, że lubię to cyknięcie ;)
A jak naciskasz i puszczasz sprzęgło na luzie? Słyszysz coś?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6241 dnia: 18 Czerwca 2021, 06:19:48 »
Pytanie trochę dziwne, czy ktoś z was w Aurisie HSD ma może stalowe koła założone? Muszę się zdecydować jakie na zimę kupić.
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6242 dnia: 18 Czerwca 2021, 09:22:30 »
Auris 2015, jakie tam są bezpieczniki? ATC, ATS, Micro czy mini?
Pytam w kontekście kamerki samochodowej.
Pytanie dodatkowe, czy stosujecie tryb samochodowy w hybrydzie? Po jakim czasie jest ryzyko rozładowania akumulatora?
« Odpowiedź #6243 dnia: 18 Czerwca 2021, 11:49:26 »
Kup całoroczne. Ja jeżdżę już 6rok, felga nie raz dostała o krawężnik i inne rzeczy. Ciężarki i nic się z Nią nie stało.
Jeśli w hybrydzie cokolwiek podepniesz na ostro to rano nie odpalisz. U mnie nowy aku wytrzymał jakieś 10/15minit samego radia. W starym aurisie D4D miałem aku większy o jakieś  80%
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2021, 11:51:32 wysłana przez Stivo »
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6244 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:23:49 »
Z kamerką też uważaj, bo jak będzie miała tryb czuwania w nocy to też akumulator padnie.
« Odpowiedź #6245 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:29:23 »
Wystarczy wstawić w układ Power bank. Są fajne rozwiązania na forum.
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
Offline Pokeam
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6246 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:31:17 »
A nie będzie wtedy cały czas nagrywać?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6247 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:37:56 »
Nie wiem skąd jesteś ale ja z Kłodzka w kotlinie raczej mało kto jeździ na całorocznych tu zimą można się rano mocno zdziwić.
Offline Radium88
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6248 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:41:48 »
Cześć,
czy komuś wpadł kiedyś czujnik parkowania tylny do zderzaka?
Po ostatnim myciu zauważyłem że jeden z czujników jest lekko wepchnięty - widać że jest wepchnięty wgłąb około 1.5mm względem lica zderzaka.
Chyba nie obędzie się bez zdjęcia zderzaka. Czy ktoś z Was zdejmował zderzak u siebie?
Zastanawiam się czy zlecić to w serwisie czy walczyć sam.
« Odpowiedź #6249 dnia: 18 Czerwca 2021, 13:03:58 »
Przy puszczonym sprzęgle łożysko oporowe nie pracuje, więc nie można go słyszeć.
Jesli ma luzy to właśnie slychać je jak puscisz sprzęglo - terkocze
« Odpowiedź #6250 dnia: 18 Czerwca 2021, 14:34:05 »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6251 dnia: 18 Czerwca 2021, 15:47:01 »
Ja ściągałem wygląda tak
Niema problemu by go zdjąć. Wyciągasz spinki z nadkoli, i pod spodem zderzaka odkręcasz dwie śruby, i zderzak z zatrzasków ściągasz i już.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6252 dnia: 18 Czerwca 2021, 22:42:15 »
Tak, po puszczeniu sprzęgła, po chwili coś słychać, kiedyś obstawiałem koniec pracy hydrauliki sprzęgła.
A z tym wcześniejszym, ćwiczyłem w ciszy garażu, 1 i wsteczny na zmianę. Jak ktoś pisał bardziej to słychać w takim wypadku i warunkuje to sprzęgło a nie gaz. Czyli zmiana kierunku i przy puszczania sprzęgła te puk występuje, może to jakiś jałowy moment zmiany czegoś względem czegoś. Słychać to przypuszczalnie od strony skrzyni.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6253 dnia: 18 Czerwca 2021, 23:15:00 »
Na luzie nie. To cyka tylko w momencie wciskania sprzęgła i początku ruchu dźwigni biegów. Samo sprzęgło jest bezgłośne, cyk wywołuje początek ruchu dźwigni biegów. Przy wyłączonym silniku też nic nie słychać. Musi pracować silnik, auto musi jechać i wtedy słychać cyk przy początku zmiany biegów. To powoduje ruch dźwigni biegów raczej, sprzęgło chyba nie. To  jakaś fabryczna ustawka w skrzyni biegów /sprzęgle?/ Ciekawy jestem, czy w innych Aurisach II 1,6 też to występuje, napiszcie..
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6254 dnia: 18 Czerwca 2021, 23:19:03 »
U mnie jest tak od samego początku.
Wrzucam jedynkę, puszczam sprzęgło i ruszam i w momencie ruszania jak puszczam sprzęgło jest taki puk, stuk czy cykniecie: nie wiem jak to nazwać. Czasem jak zmieniam bieg z 1 na 2 i puszczę szybko sprzęgło to również jest. Na luzie przy odpalonym aucie (kiedy naciskam sprzęgło i puszczam) tez to słychać. Wszystko działa ok. Wiec nie wiem co to jest. Może tttm? Auto 40 tys przebiegu ;)
