Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762332 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6645 dnia: 29 Października 2021, 21:27:58 »
Tylko nie zapominajcie że prąd np w Polsce jest produkowany przy użyciu węgla więc samochód elektryczny u nas nie jest ekologiczny
Nie sądzę aby świat oglądał się na Polskę.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6646 dnia: 29 Października 2021, 21:30:24 »
Połowa świata stoi węglem
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6647 dnia: 29 Października 2021, 21:54:42 »
Udział węgla w światowej produkcji energii elektrycznej to obecnie 25%
Udział źródeł OZE rośnie szybciej niż liczba aut elektrycznych.  Nawet jakby nagle wszyscy producenci zaczęli robić elektryki to wymiana całego światowego parku pojazdów zajęła by 20 lat.
Offline Piotr1972
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6648 dnia: 29 Października 2021, 23:02:33 »
witam czy któryś z kolegów orientuje się czy części które składają się na kolumne mcpersona w wersji na europę różnią się od wersji na Japonie podobno niektóre czesci nie pasują samochod to Prius Plus 2013 (w moim przypadku Pris Alpha- import Japonia 2013). Muszę zmienic zawieszenie z przodu no i jest problem bo sprzedawcy nie maja pojęcia owszem Toyota sciagnie te czesci bez problemu no ale za jaką kase
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6649 dnia: 30 Października 2021, 07:48:53 »
Oczywiście że mogą nie pasować, numer vin japoński zazwyczaj wiąże się z trochę inna konstrukcja, nawet w Yarisach 1 generacji japońskie były inne zazwyczaj różnice były w zawieszeniu i hamulcach (japońca jakością przewyższa Europę) . Więc moje zdanie że może tak być. Musisz po nr VIN części dobierać. A nie po katalogach tradycyjnych.
« Odpowiedź #6650 dnia: 30 Października 2021, 09:02:39 »
Wodoru nie trzeba produkować. Mozna go odzyskiwac z procesow przemyslowych - w polsce mamy go az nadto.
Wyższa emisja przy produkcji auta elektrycznego ma tu małe znaczenie bo�  jej udział w łącznej emisji w cyklu życia produktu jest niewielki, poniżej 10%.
Noe zgadzam sie - Policz ślad węglowy w przeliczeniu na kilometr.
Ale od produkcji do utylizacji - zdziwisz się.
Obecne auta elektryczne to niestety ślepa droga.
Albo drastycznie zmieni się technologia albo wyginiemy
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #6651 dnia: 30 Października 2021, 10:47:59 »
Dzień dobry, czy jest jakiś pdf z rozpiską co robi się (co się wymienia, jakie punkty się sprawdza)na przeglądach w serwisie auta po 60tys, 75tys, 90tys itd ?
Auto to auris  kombiaczek 1.6 benzyna 2018r
« Odpowiedź #6652 dnia: 30 Października 2021, 11:23:48 »
Jest na toyota-tech.eu
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6653 dnia: 30 Października 2021, 13:02:26 »
Pod warunkiem że Toyota w końcu wypuści obiecywane elektryki.
Fajnie by było :) Bo ja już nie wrócę do konwencjonalnych aut. Jest hybryda, a potem, jeśli nie umrę wcześniej ;), jakiś elektryk pewnie :)
A masz wygłuszenie maski w tej nowej Corolli ?
Bo w mojej nie ma a jak widzę te same wersje sprowadzane z zagranicy np. z niemiec to mają wygłuszenie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6654 dnia: 30 Października 2021, 19:20:55 »
Produkcja wodoru w Polsce to około 1 mln ton rocznie.  Większość z tego jest zużywana na miejscu, np. przez rafinerie, do procesów takich jak hydrokraking.  Aby pokryć samo tylko zapotrzebowanie na paliwa do napędu pojazdów naziemnych, nie licząc paliwa lotniczego i oleju opałowego, potrzeba 5 razy tyle.  To co dało by się przekierować z eksportu na lokalne potrzeby pokryło by zaledwie kilka procent zapotrzebowania.  Poza tym to jest wodór pozyskiwany z paliw kopalnych, których zastępowanie innymi źródłami energii powodowało by spadek jego dostępności a nie wzrost.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6655 dnia: 30 Października 2021, 19:24:12 »
Niczemu się nie zdziwię.  Ślad węglowy to nie żaden hokus pokus, jest ściśle związany z kosztami wytworzenia i eksploatacji a te są dobrze znane.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6656 dnia: 30 Października 2021, 19:24:22 »
Nie ma. Nie sądzę, żeby było to potrzebne. W Aurisie też nie miałem i w Peugeocie też nie mam, w dawnym seicento też nie było tego i nigdy nie czułem, że coś takiego musi być. Po co to? Żeby ciszej auto chodziło? Niemcy widocznie uważają, że wygłuszenie potrzebne, Polacy, że nie :)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2021, 19:29:02 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6657 dnia: 30 Października 2021, 19:52:22 »
Wygłuszenie jest w 2.0
« Odpowiedź #6658 dnia: 30 Października 2021, 20:46:59 »
Po co to?
A z czego kuna zrobi sobie wyrko? No wiesz co, kazać biednym zwierzakom  spać na silniku pod gołą blachą...bez serca  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2021, 20:48:38 wysłana przez Krisman »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6659 dnia: 30 Października 2021, 21:39:29 »
Jak jechałem Corollą 1.8 na jeździe próbnej, to zwróciłem uwagę na bardzo dobre wygłuszenie dźwięku silnika, zgrzytliwe brzmienie z Aurisa zostało mocno utemperowane.  Jeżeli dźwięk jednostki spalinowej nie wybija się ponad szumy opływu i toczenia to dawanie wygłuszenia pod maskę może nie mieć sensu, bo w łącznym poziomie hałasu da spadek o jakiś ułamek decybela, poniżej poziomu percepcji.
